Backup-Zeitplan Intervallzeiten [GELÖST]
Derzeit gibt es ja Stündlich, Täglich, Wöchentlich und Monatlich, was so gesehen ja auch ausreichend ist, aber dennoch stolpere ich immer wieder über den Wunsch von "alle 4 Stunden", für die Datenbank z.B.
Re: Backup-Zeitplan Intervallzeiten
Machbar ist sicher alles...
Rein aus Neugier: Warum die DBs nicht im Stundentakt sichern? Zum einen hast du ja sowieso im Panel die Option, nur die DBs zu sichern (evtl. wäre ein separates Repo hier sinnvoll), zum anderen ist der Datenverlust im Worst Case umso geringer, je engmaschiger die Backups laufen.
Und DBs sind ja normalerweise die kleinsten Datenmengen in einem Backup...
BTW, wie viele Snapshots wären denn am Sinnvollsten wenn man die DB stündlich sichert ohne dass man Gefahr läuft ein beschädigtes Backup zu erhalten (integrietätsprobleme)
viewtopic.php?t=11905
Damit kannst du dir ganz gemütlich die Festplatte vollballern.
Re: Backup-Zeitplan Intervallzeiten [GELÖST]
Du kannst dir auch jetzt schon unter "Backup-Zeitplan-Verwaltung" einfach 6 Backup-Jobs einrichten, die dann alle in das selbe Repository die von dir gewünschten Daten sichern.Grauer wrote: ↑Thu 14. Mar 2024, 01:18 Könnte man bei der Backup-Zeitplan-Verwaltung über mehr Einstellungsmöglichkeiten nachdenken?
Siehst du, ich denke einfach zu kompliziert. An die Idee habe ich gar nicht gedacht, zudem die auch noch den Vorteil hat dass wenn ein Backup einen Fehler hat (man weiß ja nie), die anderen noch nutzbar sind.
