AWSTATS 403 Forbidden  [GELÖST]
encendedor
Post by encendedor »
ich verzweifle an dieser Sache langsam...
(kann man das denn wirklich sein :mrgreen: ich würde das selbst nicht so scharf formulieren
Debian 12
keine
24.0 (Build 3220)
Beim Aufruf von AWSTATS https://[serverurl]/webstats/[user]/[domain] (über das Dropdown-Feld in Keyhelp ausgewählt) bekomme ich nur 403 Forbidden.
Statistik wird angezeigt
403 Forbidden
Versuch über keyadmin mit Wechsel in Useroberfläche und direktem Login mit User gleiches Ergebnis.
/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf
Alias /webstats           "/home/keyhelp/www/keyhelp.webstats"
  # Statistics
    <Directory "/home/keyhelp/www/keyhelp.webstats">
        Require all denied
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride AuthConfig
    </Directory>
mit
  # Statistics
        Require all granted
    </Directory>
und auskommentieren von
Require all denied
in der jeweiligen .htaccess funktioniert es, dann ist AWSTATS aber logischerweise komplett offen.
Rechte und Besitzer in /home/keyhelp/www/keyhelp.webstats geprüft: Verzeichnisse 755, Dateien 644, Besitzer keyhelp.
tail /var/log/apache2/keyhelp/error.log
[Tue May 07 22:20:23.970952 2024] [authz_core:error] [pid 751799:tid 140489636738752] [remote x.x.x.x:54756] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/keyhelp.webstats/[user]/[domain]
Stehe ich wieder einmal auf der Leitung, habe ich was übersehen oder handelt es sich um einen Fehler? Laut meinem Verständnis ist ein 403er das erwartete Ergebnis von Require all denied. Aber warum wird das von Keyhelp so konfiguriert?
Danke euch!
Re: AWSTATS 403 Forbidden
das "require all denied" wird ja normal von "require valid-user" in der .htaccess des jeweligen Webstats- Verzeichnis überschrieben. Daher funktioniert es mit Login.
Steht die Ziele in Deiner .htaccess drin?
encendedor
Danke für deine Antwort!
In allen .htaccess Dateien in /home/keyhelp/www/keyhelp.webstats steht
Require all denied
Ich habe die Dateien aber nicht verändert, die sind automatisch so erstellt worden. Wenn ich die manuell korrigiere, werden sie vermutlich wieder überschrieben, richtig? Und neue User werden wieder falsch angelegt.
Edit:
mit
Require valid-user
bekomme ich einen Error 500
Im /var/log/apache2/keyhelp/error.log steht
[Wed May 08 12:09:55.909583 2024] [core:error] [pid 826408:tid 140485897221824] [remote x.x.x.x:59978] AH00027: No authentication done but request not allowed without authentication for /webstats/xxx/xxxx.xx. Authentication not configured?
so sieht die .htaccess aus:
AuthUserFile /home/keyhelp/www/keyhelp.webstats/<user>/.htpasswd
AuthName "User Login"
AuthType Basic
require valid-user
encendedor
Das klingt logisch. Allerdings gibt's dann noch das nächste Problem: .htpasswd Dateien existieren gar nicht. Das scheint mir tatsächlich ein Bug zu sein. Hat sonst niemand das Problem oder nutzt ohnehin niemand Awstats?
Hab mir gerade eine neue Installation unter Ubuntu 22.04 angesehen, dort verhält es sich gleich. Trotz aktivierter AWStats Option auf der Konfigurationsseite gibt es keine .htpasswd Dateien und .htaccess enthält nur
Require all denied
Wenn das bleibt und nicht nächtens von Keyhelp überschrieben wird, baue ich das auch selbst um. Trotzdem würde mich interessieren, warum das nicht richtig erstellt wird.
Re: AWSTATS 403 Forbidden  [GELÖST]
ich habe das auf Debian 12 getestet. Dahe rhabe ich auch die .htaccess kopiert.
Hast du denn das Passwort im Keyhelp auch gesetzt für die Webstatistiken?
encendedor
Ich wusste, ich stehe auf der Leitung!! Danke.
Aber der Text hier
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Webstatistik zu öffnen.
Sie werden aufgefordert, sich anzumelden, verwenden Sie dazu denselben Benutzernamen, mit dem Sie sich in diesem Control Panel anmelden.
hat mich in die Irre geführt. Ich bin bei "Benutzernamen" automatisch auch vom Passwort ausgegangen.
