PHP FPM / Domains jede Nacht nicht erreichbar
batuservice
Post by batuservice »
Guten Morgen ihr lieben,
wir haben ein Problem mit unserem Server (Debian) und Keyhelp.
Zwischen 00:00 - 06:00 Uhr Morgens sind irgendwann unsere Domains nicht mehr erreichbar es erscheint folgende Fehlermeldung:
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Wir haben den Server dann jedes mal Neu gestartet was das Problem dann wieder bis zur nächsten Nacht gelöst hat.
Auf dauer ist mir dieses Restarten aber zu nervig, also bin ich auf Fehlersuche gegangen, es scheint hier an der FPM Version zu liegen, das seltsame ist das in unserem Keyadmin 2 Versionen stehen und anscheinend die PHP-FPM 8.0 Version Probleme macht.
Ich suche micht seit Tagen dumm und dämmlich und finde keinen gleichen Fall. Kann mir hier jemand helfen das wir die FPM Version 8.0 komplett entfernt bekommen damit dieser Service mit der 8.2 in keinem Konflikt liegt?
Ich danke euch schonmal im vorraus :)
Liebe Grüße
Chris
Re: PHP FPM / Domains jede Nacht nicht erreichbar
batuservice wrote: Tue 14. May 2024, 07:36 Zwischen 00:00 - 06:00 Uhr Morgens sind irgendwann unsere Domains nicht mehr erreichbar
Kann es möglich sein, daß die Nichterreichbarkeit zeitlich mit den Backups auf dem System zusammenfällt?
Wieviel RAM steht der Kiste zur Verfügung?
Die verschiedenen PHP Versionen funktionieren klaglos nebeneinander.
Dass die 8.0er als „inaktiv“ gekennzeichnet ist bedeutet lediglich, dass diese Version „jetzt im Augenblick“ nicht genutzt wird. Sobald du eine 8.0er Webseite aufrufst ändert sich der Status automatisch auf „aktiv“.
Tobi wrote: Tue 14. May 2024, 09:12 Sobald du eine 8.0er Webseite aufrufst ändert sich der Status automatisch auf „aktiv“.
Korrektur - sobald in den Domaineinstellungen einer Domain der Interpreter auf eben diesen Interpreter geändert wird, wird dieser in der gezeigten Übersicht als aktiv markiert.
Was läuft den auf dem Server für ein Betriebssystem?
Welche Domains führen zum "Service Unavailable", alle? nur einige? KeyHelp?
Mit welchen PHP-Interpretern laufen die fehlerhaften Domains?
batuservice
die Server Spezifikationen lauten:
Größe: VPS XL
CPU: 8 vCore
RAM: 16 GB
Datenträger: 320 GB SSD
Betriebsystem: Debian 11
Es betrifft alle 3 Domainds von uns, diese laufen alle unter der PHP Version 8.2.
Bezüglich der Backups:
Ich sehe gerade auch durch Zufall das das Backup einer Domain immer um 22:00 Uhr ausgeführt werden soll, aber hier scheint er auch immer abzubrechen.
13. Mai 2024, 22:00:01 Backup erstellen (Geplantes Backup) Abgebrochen Meldungen
Output der Meldung:
Die folgenden Meldungen wurden protokolliert:
    Failed to create backup: unable to create lock in backend: repository is already locked exclusively by PID 68298 on keyhelp.4schicht.de by root (UID 0, GID 0)
    lock was created at 2024-03-26 22:10:15 (1149h51m13.865165325s ago)
    storage ID ceefd402
    the `unlock` command can be used to remove stale locks
Ich habe die automatischen Backups mal deaktiviert, mal sehen ob die Domainds morgen früh noch erreichbar sind.
Keyhelp ist weiter erreichbar, hierrüber kann ich den FPM Dienst ganz normal Starten und danach sind die Domains dann auch wieder erreichbar.
Liebe Grüße
dann am besten mal in das PHP-FPM Log der jeweiligen PHP-Version schauen und auch ins Apache Error Log
batuservice
Hier der keyhelp error.log
Ich hoffe ihr könnt hier was entziffern :)
[Sun May 12 06:25:00.761897 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01906: keyhelp.4schicht.de:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sun May 12 06:25:00.761988 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 532E47BE3972F639FBA885617DF1F9C70018BCEA / notbefore: Feb 26 14:44:07 2024 GMT / notafter: Feb 23 14:44:07 2034 GMT]
[Sun May 12 06:25:00.761994 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02604: Unable to configure certificate keyhelp.4schicht.de:443:0 for stapling
[Sun May 12 13:53:18.985924 2024] [ssl:error] [pid 31663:tid 140544504895232] [client 199.45.154.27:52278] AH02032: Hostname canna.gmbh provided via SNI and hostname 194.164.204.247 provided via HTTP have no compatible SSL setup
[Sun May 12 20:54:02.744138 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01906: keyhelp.4schicht.de:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sun May 12 20:54:02.744231 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 532E47BE3972F639FBA885617DF1F9C70018BCEA / notbefore: Feb 26 14:44:07 2024 GMT / notafter: Feb 23 14:44:07 2034 GMT]
[Sun May 12 20:54:02.744236 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02604: Unable to configure certificate keyhelp.4schicht.de:443:0 for stapling
[Sun May 12 20:55:01.690465 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01906: keyhelp.4schicht.de:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sun May 12 20:55:01.690603 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 532E47BE3972F639FBA885617DF1F9C70018BCEA / notbefore: Feb 26 14:44:07 2024 GMT / notafter: Feb 23 14:44:07 2034 GMT]
[Sun May 12 20:55:01.690612 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02604: Unable to configure certificate keyhelp.4schicht.de:443:0 for stapling
[Sun May 12 22:44:26.674848 2024] [http2:warn] [pid 87240:tid 140544374187776] [client 77.177.38.150:53437] h2_stream(87240-94-109,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Sun May 12 22:44:26.675127 2024] [http2:warn] [pid 87240:tid 140544374187776] [client 77.177.38.150:53437] h2_stream(87240-94-111,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Mon May 13 00:28:34.772063 2024] [http2:warn] [pid 85852:tid 140544013498112] [client 40.77.167.48:1738] h2_stream(85852-196-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Mon May 13 00:29:34.772582 2024] [http2:warn] [pid 85852:tid 140544013498112] [client 40.77.167.48:1738] h2_stream(85852-196-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Mon May 13 00:38:42.767658 2024] [ssl:error] [pid 87240:tid 140544496502528] [client 199.45.154.59:33946] AH02032: Hostname grizzly1987.de provided via SNI and hostname 194.164.204.247 provided via HTTP have no compatible SSL setup
[Mon May 13 06:24:57.665725 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01906: keyhelp.4schicht.de:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Mon May 13 06:24:57.665814 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 532E47BE3972F639FBA885617DF1F9C70018BCEA / notbefore: Feb 26 14:44:07 2024 GMT / notafter: Feb 23 14:44:07 2034 GMT]
[Mon May 13 06:24:57.665828 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02604: Unable to configure certificate keyhelp.4schicht.de:443:0 for stapling
[Mon May 13 07:20:42.463131 2024] [ssl:error] [pid 121387:tid 140543443056384] [client 167.94.138.41:59336] AH02032: Hostname 4schicht.de provided via SNI and hostname 194.164.204.247 provided via HTTP have no compatible SSL setup
[Mon May 13 14:00:53.606350 2024] [cgid:error] [pid 121387:tid 140543594059520] [client 80.94.92.60:56812] AH01264: script not found or unable to stat: /usr/lib/cgi-bin/luci
[Mon May 13 14:00:53.606503 2024] [cgid:error] [pid 121387:tid 140543594059520] [client 80.94.92.60:56812] AH01264: script not found or unable to stat: /usr/lib/cgi-bin/luci
[Tue May 14 00:26:21.375314 2024] [http2:warn] [pid 121386:tid 140543040403200] [client 52.167.144.204:8036] h2_stream(121386-844-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:27:21.375582 2024] [http2:warn] [pid 121386:tid 140543040403200] [client 52.167.144.204:8036] h2_stream(121386-844-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:27:22.421506 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544122537728] [client 52.167.144.204:3438] h2_stream(121387-1294-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:28:21.376024 2024] [http2:warn] [pid 121386:tid 140543040403200] [client 52.167.144.204:8036] h2_stream(121386-844-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:28:22.421652 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544122537728] [client 52.167.144.204:3438] h2_stream(121387-1294-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:29:21.376551 2024] [http2:warn] [pid 121386:tid 140543040403200] [client 52.167.144.204:8036] h2_stream(121386-844-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:29:22.421788 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544122537728] [client 52.167.144.204:3438] h2_stream(121387-1294-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:30:21.408236 2024] [http2:warn] [pid 121386:tid 140543040403200] [client 52.167.144.204:8036] h2_stream(121386-844-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:30:22.596014 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544122537728] [client 52.167.144.204:3438] h2_stream(121387-1294-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:30:24.305820 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544147715840] [client 156.59.198.135:47072] h2_stream(121387-1295-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:31:21.588661 2024] [http2:warn] [pid 121386:tid 140543040403200] [client 52.167.144.204:8036] h2_stream(121386-844-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:31:22.929865 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544122537728] [client 52.167.144.204:3438] h2_stream(121387-1294-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:31:24.391500 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544147715840] [client 156.59.198.135:47072] h2_stream(121387-1295-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:32:21.990354 2024] [http2:warn] [pid 121386:tid 140543040403200] [client 52.167.144.204:8036] h2_stream(121386-844-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:32:23.507700 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544122537728] [client 52.167.144.204:3438] h2_stream(121387-1294-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 00:32:25.196993 2024] [http2:warn] [pid 121387:tid 140544147715840] [client 156.59.198.135:47072] h2_stream(121387-1295-1,CLEANUP): started=1, scheduled=1, ready=0, out_buffer=0
[Tue May 14 06:10:59.739828 2024] [ssl:error] [pid 174847:tid 140543065581312] [client 44.220.185.213:45764] AH02042: rejecting client initiated renegotiation
[Tue May 14 06:24:56.168444 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01906: keyhelp.4schicht.de:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue May 14 06:24:56.168529 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 532E47BE3972F639FBA885617DF1F9C70018BCEA / notbefore: Feb 26 14:44:07 2024 GMT / notafter: Feb 23 14:44:07 2034 GMT]
[Tue May 14 06:24:56.168535 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02604: Unable to configure certificate keyhelp.4schicht.de:443:0 for stapling
Der Apache2 error.log
[Tue May 14 06:24:56.164569 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01906: keyhelp.4schicht.de:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue May 14 06:24:56.164708 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=keyhelp.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 532E47BE3972F639FBA885617DF1F9C70018BCEA / notbefore: Feb 26 14:44:07 2024 GMT / notafter: Feb 23 14:44:07 2034 GMT]
[Tue May 14 06:24:56.164718 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02604: Unable to configure certificate keyhelp.4schicht.de:443:0 for stapling
[Tue May 14 06:24:56.165387 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01906: webmail:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue May 14 06:24:56.165410 2024] [ssl:warn] [pid 741:tid 140544759622976] AH01909: webmail:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue May 14 06:24:56.165490 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=www.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=www.4schicht.de,OU=KeyHelp Control Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 28FFBDE77CE989E35A27A533AFA9877026B1A7A3 / notbefore: Feb 26 10:37:03 2024 GMT / notafter: Feb 23 10:37:03 2034 GMT]
[Tue May 14 06:24:56.165495 2024] [ssl:error] [pid 741:tid 140544759622976] AH02604: Unable to configure certificate webmail:443:0 for stapling
[Tue May 14 06:24:56.169627 2024] [mpm_event:notice] [pid 741:tid 140544759622976] AH00489: Apache/2.4.59 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.1.1w configured -- resuming normal operations
[Tue May 14 06:24:56.169641 2024] [core:notice] [pid 741:tid 140544759622976] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
PHP.7.4-FPM log (Wo finde ich den PHP-FPM 8.2 Log?)
[12-May-2024 06:25:02] NOTICE: error log file re-opened
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: configuration file /etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf test is successful
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: Reloading in progress ...
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: reloading: execvp("/usr/sbin/php-fpm7.4", {"/usr/sbin/php-fpm7.4", "--nodaemonize", "--fpm-config", "/etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf"})
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: using inherited socket fd=7, "/run/php/keyhelp_keyhelp.socket"
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: using inherited socket fd=8, "/run/php/keyhelp_canna.socket"
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: using inherited socket fd=9, "/run/php/keyhelp_grizzly.socket"
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: using inherited socket fd=10, "/run/php/keyhelp_kuzis.socket"
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: fpm is running, pid 638
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: ready to handle connections
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: systemd monitor interval set to 10000ms
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: configuration file /etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf test is successful
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: Reloading in progress ...
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: reloading: execvp("/usr/sbin/php-fpm7.4", {"/usr/sbin/php-fpm7.4", "--nodaemonize", "--fpm-config", "/etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf"})
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: using inherited socket fd=7, "/run/php/keyhelp_keyhelp.socket"
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: using inherited socket fd=8, "/run/php/keyhelp_canna.socket"
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: using inherited socket fd=9, "/run/php/keyhelp_grizzly.socket"
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: using inherited socket fd=10, "/run/php/keyhelp_kuzis.socket"
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: fpm is running, pid 638
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: ready to handle connections
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: systemd monitor interval set to 10000ms
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: configuration file /etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf test is successful
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: Reloading in progress ...
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: reloading: execvp("/usr/sbin/php-fpm7.4", {"/usr/sbin/php-fpm7.4", "--nodaemonize", "--fpm-config", "/etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf"})
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: using inherited socket fd=7, "/run/php/keyhelp_keyhelp.socket"
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: using inherited socket fd=8, "/run/php/keyhelp_canna.socket"
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: using inherited socket fd=9, "/run/php/keyhelp_grizzly.socket"
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: using inherited socket fd=10, "/run/php/keyhelp_kuzis.socket"
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: fpm is running, pid 638
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: ready to handle connections
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: systemd monitor interval set to 10000ms
Liebe Grüße
/opt/keyhelp/php/8.2/var/log
batuservice
Soll ich bei allen 3 Usern die max_children_settings von 3 auf 100 setzen?
[30-Apr-2024 09:09:02] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[30-Apr-2024 09:09:02] NOTICE: fpm is running, pid 463971
[30-Apr-2024 09:09:02] NOTICE: ready to handle connections
[30-Apr-2024 09:10:02] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[30-Apr-2024 09:10:02] NOTICE: Reloading in progress ...
[30-Apr-2024 09:10:02] NOTICE: reloading: execvp("/opt/keyhelp/php/8.2/sbin/keyhelp-php82-fpm", {"/opt/keyhelp/php/8.2/sbin/keyhelp-php82-fpm", "--daemonize", "--fpm-config", "/opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf"})
[30-Apr-2024 09:10:02] NOTICE: using inherited socket fd=8, "/run/php/keyhelp_canna_php82.socket"
[30-Apr-2024 09:10:02] NOTICE: fpm is running, pid 464459
[30-Apr-2024 09:10:02] NOTICE: ready to handle connections
[30-Apr-2024 09:12:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 09:19:36] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 09:28:29] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 10:31:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 10:45:03] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 10:55:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 11:10:34] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 12:21:23] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 12:57:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 13:59:36] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 14:04:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 14:10:41] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 14:15:52] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 15:34:42] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 15:51:19] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 16:24:48] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 16:30:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 17:59:10] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 18:18:23] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 18:49:03] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 19:07:10] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 19:11:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 19:25:07] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 19:43:10] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 20:12:11] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 20:45:06] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 20:45:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 21:01:21] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 21:45:22] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 22:13:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 22:18:25] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 23:07:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 23:25:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 23:30:23] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 23:41:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[30-Apr-2024 23:59:55] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:00:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:02:44] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:05:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:05:39] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:05:58] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:08:28] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:09:58] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:10:33] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:11:08] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:12:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:12:59] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:13:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:14:50] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:15:53] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:16:54] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:17:52] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:18:52] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:19:53] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:20:22] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:26:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 00:29:26] NOTICE: Finishing ...
[01-May-2024 00:29:26] NOTICE: exiting, bye-bye!
[01-May-2024 20:23:02] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[01-May-2024 20:23:02] NOTICE: fpm is running, pid 1465
[01-May-2024 20:23:02] NOTICE: ready to handle connections
[01-May-2024 20:23:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 20:24:11] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 20:28:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 21:39:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 22:09:41] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 22:14:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 22:20:32] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 22:42:12] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 22:58:28] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 23:04:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 23:40:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 23:50:55] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[01-May-2024 23:58:06] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:01:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:03:28] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:08:54] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:14:19] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:16:49] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:18:18] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:19:51] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 00:30:46] NOTICE: Finishing ...
[02-May-2024 00:30:47] NOTICE: exiting, bye-bye!
[02-May-2024 08:42:03] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[02-May-2024 08:42:03] NOTICE: fpm is running, pid 1455
[02-May-2024 08:42:03] NOTICE: ready to handle connections
[02-May-2024 08:42:29] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 08:42:43] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 08:48:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 08:55:34] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 09:36:21] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 09:46:52] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 09:57:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 10:06:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 10:30:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 10:58:34] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 11:02:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 11:14:57] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 11:34:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 12:12:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 12:53:50] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 13:11:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 13:22:34] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 13:45:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 14:03:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 15:36:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 15:42:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 17:39:00] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 17:53:56] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 18:05:56] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 18:09:03] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 18:17:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 18:54:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 20:52:51] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 21:00:35] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 21:14:23] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 21:19:52] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 21:22:07] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 22:04:44] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 22:18:36] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 22:24:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 22:40:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[02-May-2024 23:30:14] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:03:18] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:09:15] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:12:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:13:43] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:14:34] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:15:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:16:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:17:12] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:18:20] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:19:29] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:20:12] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:21:47] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:30:20] WARNING: [pool canna_php82] child 61932 exited on signal 9 (SIGKILL) after 50.520353 seconds from start
[03-May-2024 00:30:20] NOTICE: [pool canna_php82] child 61946 started
[03-May-2024 00:30:36] WARNING: [pool canna_php82] child 61930 exited on signal 9 (SIGKILL) after 68.902837 seconds from start
[03-May-2024 00:30:36] NOTICE: [pool canna_php82] child 61992 started
[03-May-2024 00:30:48] WARNING: [pool canna_php82] child 61992 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.147258 seconds from start
[03-May-2024 00:30:48] NOTICE: [pool canna_php82] child 61998 started
[03-May-2024 00:31:02] WARNING: [pool canna_php82] child 61998 exited on signal 9 (SIGKILL) after 14.027227 seconds from start
[03-May-2024 00:31:02] NOTICE: [pool canna_php82] child 62001 started
[03-May-2024 00:31:16] WARNING: [pool canna_php82] child 62001 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.996144 seconds from start
[03-May-2024 00:31:16] NOTICE: [pool canna_php82] child 62002 started
[03-May-2024 00:31:29] WARNING: [pool canna_php82] child 62002 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.934732 seconds from start
[03-May-2024 00:31:29] NOTICE: [pool canna_php82] child 62003 started
[03-May-2024 00:31:34] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 00:31:41] WARNING: [pool canna_php82] child 62003 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.013480 seconds from start
[03-May-2024 00:31:41] NOTICE: [pool canna_php82] child 62005 started
[03-May-2024 00:31:53] WARNING: [pool canna_php82] child 62005 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.037641 seconds from start
[03-May-2024 00:31:53] NOTICE: [pool canna_php82] child 62006 started
[03-May-2024 00:32:06] WARNING: [pool canna_php82] child 62006 exited on signal 9 (SIGKILL) after 13.149534 seconds from start
[03-May-2024 00:32:06] NOTICE: [pool canna_php82] child 62016 started
[03-May-2024 00:32:24] WARNING: [pool canna_php82] child 62016 exited on signal 9 (SIGKILL) after 17.338677 seconds from start
[03-May-2024 00:32:24] NOTICE: [pool canna_php82] child 62018 started
[03-May-2024 00:32:39] WARNING: [pool canna_php82] child 62018 exited on signal 9 (SIGKILL) after 14.935595 seconds from start
[03-May-2024 00:32:40] NOTICE: [pool canna_php82] child 62021 started
[03-May-2024 00:32:54] WARNING: [pool canna_php82] child 62021 exited on signal 9 (SIGKILL) after 14.834445 seconds from start
[03-May-2024 00:32:55] NOTICE: [pool canna_php82] child 62025 started
[03-May-2024 00:33:09] WARNING: [pool canna_php82] child 62025 exited on signal 9 (SIGKILL) after 13.958419 seconds from start
[03-May-2024 00:33:09] NOTICE: [pool canna_php82] child 62034 started
[03-May-2024 00:33:23] WARNING: [pool canna_php82] child 62034 exited on signal 9 (SIGKILL) after 13.947395 seconds from start
[03-May-2024 00:33:24] NOTICE: [pool canna_php82] child 62042 started
[03-May-2024 00:33:39] WARNING: [pool canna_php82] child 62042 exited on signal 9 (SIGKILL) after 15.941841 seconds from start
[03-May-2024 00:33:40] NOTICE: [pool canna_php82] child 62043 started
[03-May-2024 00:33:57] WARNING: [pool canna_php82] child 62043 exited on signal 9 (SIGKILL) after 16.984340 seconds from start
[03-May-2024 00:33:58] NOTICE: [pool canna_php82] child 62045 started
[03-May-2024 00:34:14] WARNING: [pool canna_php82] child 62045 exited on signal 9 (SIGKILL) after 16.335119 seconds from start
[03-May-2024 00:34:14] NOTICE: [pool canna_php82] child 62048 started
[03-May-2024 00:34:31] WARNING: [pool canna_php82] child 62048 exited on signal 9 (SIGKILL) after 16.689891 seconds from start
[03-May-2024 00:34:32] NOTICE: [pool canna_php82] child 62049 started
[03-May-2024 00:34:54] WARNING: [pool canna_php82] child 62049 exited on signal 9 (SIGKILL) after 22.112898 seconds from start
[03-May-2024 00:34:56] NOTICE: [pool canna_php82] child 62051 started
[03-May-2024 00:35:39] WARNING: [pool canna_php82] child 62051 exited on signal 9 (SIGKILL) after 43.317916 seconds from start
[03-May-2024 00:35:42] NOTICE: [pool canna_php82] child 62054 started
[03-May-2024 00:38:42] NOTICE: Finishing ...
[03-May-2024 00:38:42] NOTICE: exiting, bye-bye!
[03-May-2024 06:44:25] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[03-May-2024 06:44:25] NOTICE: fpm is running, pid 84399
[03-May-2024 06:44:25] NOTICE: ready to handle connections
[03-May-2024 06:44:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 06:45:29] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 06:46:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 06:57:12] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 07:12:25] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 07:28:56] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 07:56:41] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 07:58:00] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:04:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:11:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:17:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:18:07] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:23:31] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:24:20] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:32:46] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:39:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:45:36] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:46:31] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:53:27] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:55:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 08:59:44] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:00:30] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:01:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:08:01] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:10:53] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:12:30] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:14:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:17:30] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:21:20] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:24:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:27:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:29:39] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:30:42] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:36:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:37:21] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:39:40] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:42:50] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:46:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:49:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:52:49] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:56:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 09:59:28] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:04:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:06:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:10:55] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:14:32] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:15:33] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:17:36] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:24:09] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:26:17] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:30:20] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:30:45] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:38:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:39:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:45:46] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:52:24] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 10:59:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 11:05:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 11:07:06] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 11:16:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 11:21:59] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 11:39:42] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 12:20:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 12:21:03] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 12:41:30] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 12:56:48] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 13:08:27] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 14:15:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 14:48:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 14:59:15] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 15:01:12] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 15:16:58] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 15:18:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 15:27:14] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 15:29:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 15:45:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 16:28:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 16:51:30] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 17:00:34] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 17:23:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 17:50:10] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 18:27:08] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 18:31:44] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 18:54:44] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 19:50:18] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 20:44:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 20:56:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 20:56:48] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 21:09:47] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 21:14:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 21:24:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 21:55:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 22:06:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 22:16:48] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 23:36:14] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[03-May-2024 23:55:42] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:11:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:11:24] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:16:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:21:06] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:21:54] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:24:47] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:27:23] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:29:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:29:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:30:09] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:31:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 00:40:27] NOTICE: Finishing ...
[04-May-2024 00:40:28] NOTICE: exiting, bye-bye!
[04-May-2024 09:23:09] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[04-May-2024 09:23:09] NOTICE: fpm is running, pid 188455
[04-May-2024 09:23:09] NOTICE: ready to handle connections
[04-May-2024 09:23:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 09:26:44] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 09:30:01] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 09:40:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 09:41:54] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 09:50:11] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 09:53:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 10:32:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 10:32:48] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 10:44:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 10:49:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 10:53:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:06:44] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:09:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:26:58] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:31:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:33:46] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:41:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:52:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 11:55:51] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 12:18:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 12:19:00] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 12:46:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 13:26:58] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 13:29:06] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 14:08:11] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 14:17:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 14:21:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 14:22:22] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 14:38:46] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 14:39:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 15:00:55] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 15:03:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 15:20:22] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 15:31:08] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 15:53:18] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 16:26:24] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 16:37:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 16:41:31] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 16:42:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 16:55:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 16:58:42] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 17:15:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 17:15:07] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 17:31:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 17:41:50] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 17:58:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 18:00:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 18:19:50] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 18:25:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 18:27:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 18:30:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 18:52:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:08:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:13:44] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:16:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:18:24] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:23:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:24:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:52:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:54:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 19:59:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:07:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:08:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:13:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:20:24] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:24:22] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:29:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:34:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:45:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:46:03] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:58:27] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 20:59:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 21:13:47] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 21:33:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 21:48:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 21:52:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 21:53:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 21:56:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 21:57:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:00:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:16:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:16:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:29:17] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:32:20] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:33:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:57:42] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 22:58:09] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 23:14:22] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 23:15:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 23:16:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 23:33:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 23:49:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[04-May-2024 23:58:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:21:06] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:21:56] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:26:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:26:37] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:27:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:28:39] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:29:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:30:25] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:31:34] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:32:09] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:33:53] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:34:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:34:26] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:34:57] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:35:43] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:44:37] WARNING: [pool kuzis_php82] child 250524 exited on signal 9 (SIGKILL) after 15.124832 seconds from start
[05-May-2024 00:44:37] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 250527 started
[05-May-2024 00:44:49] WARNING: [pool kuzis_php82] child 250526 exited on signal 9 (SIGKILL) after 24.654830 seconds from start
[05-May-2024 00:44:49] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 250528 started
[05-May-2024 00:45:42] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 00:46:43] NOTICE: Finishing ...
[05-May-2024 00:46:44] NOTICE: exiting, bye-bye!
[05-May-2024 20:38:44] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[05-May-2024 20:38:44] NOTICE: fpm is running, pid 322308
[05-May-2024 20:38:44] NOTICE: ready to handle connections
[05-May-2024 20:38:57] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 20:40:36] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 20:45:46] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 21:08:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 21:43:22] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 21:45:09] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 21:54:58] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 22:39:00] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 23:09:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 23:15:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 23:47:52] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[05-May-2024 23:58:21] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:21:56] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:24:35] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:26:43] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:27:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:28:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:29:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:29:35] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:30:01] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:31:20] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:33:18] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:34:55] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:38:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 00:44:10] NOTICE: Finishing ...
[06-May-2024 00:44:10] NOTICE: exiting, bye-bye!
[06-May-2024 08:36:01] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[06-May-2024 08:36:01] NOTICE: fpm is running, pid 367567
[06-May-2024 08:36:01] NOTICE: ready to handle connections
[06-May-2024 08:36:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 08:36:52] NOTICE: Finishing ...
[06-May-2024 08:36:52] NOTICE: exiting, bye-bye!
[06-May-2024 08:37:01] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[06-May-2024 08:37:02] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[06-May-2024 08:37:02] NOTICE: fpm is running, pid 368494
[06-May-2024 08:37:02] NOTICE: ready to handle connections
[06-May-2024 08:42:18] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 08:43:49] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 08:55:51] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 09:05:23] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 09:37:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 09:38:53] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 09:52:22] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 09:53:33] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 10:12:46] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 10:25:00] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 10:30:10] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 10:34:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 10:54:29] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 11:01:54] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 11:12:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 11:49:30] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:01:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:33:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:36:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:37:32] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:41:23] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:44:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:49:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 12:53:44] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 13:09:59] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 13:43:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 13:58:28] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 14:15:45] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 17:02:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 17:21:23] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 18:39:53] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 18:55:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 19:01:50] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 19:02:21] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 19:03:41] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 19:21:46] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 19:43:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 20:10:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 20:18:07] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 20:39:26] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 20:42:40] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:13:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:14:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:26:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:27:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:29:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:32:57] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:41:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:46:27] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:49:01] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 21:57:17] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:10:17] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:14:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:20:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:22:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:23:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:24:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:25:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:29:30] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:30:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:37:23] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:40:34] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:41:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:41:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:45:36] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:49:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:51:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:53:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:58:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 22:59:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:01:42] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:04:17] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:05:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:06:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:12:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:14:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:16:17] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:21:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:23:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:24:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:38:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:39:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:40:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:53:19] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:54:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:55:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:56:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:58:42] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-May-2024 23:59:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:02:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:04:01] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:04:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:05:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:05:56] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:09:24] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:11:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:14:57] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:16:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:18:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:19:03] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:19:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:20:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:20:31] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:21:53] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 00:28:35] NOTICE: Finishing ...
[07-May-2024 00:28:35] NOTICE: exiting, bye-bye!
[07-May-2024 21:24:26] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[07-May-2024 21:24:26] NOTICE: fpm is running, pid 505054
[07-May-2024 21:24:26] NOTICE: ready to handle connections
[07-May-2024 21:24:39] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 21:24:41] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 21:25:33] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 21:58:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 22:49:28] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 22:51:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 22:57:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 23:14:56] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 23:36:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[07-May-2024 23:52:06] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:02:45] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:08:09] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:11:26] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:12:19] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:13:12] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:13:33] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:14:11] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:14:46] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:15:20] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:16:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:17:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:18:48] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:19:39] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:20:22] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:29:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 00:44:41] WARNING: [pool schicht_php82] child 515843 exited on signal 9 (SIGKILL) after 2672.007839 seconds from start
[08-May-2024 00:44:41] NOTICE: [pool schicht_php82] child 518226 started
[08-May-2024 00:44:41] NOTICE: Finishing ...
[08-May-2024 00:44:42] NOTICE: exiting, bye-bye!
[08-May-2024 09:41:01] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[08-May-2024 09:41:02] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[08-May-2024 09:41:02] NOTICE: fpm is running, pid 552182
[08-May-2024 09:41:02] NOTICE: ready to handle connections
[08-May-2024 09:41:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 09:50:41] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 09:58:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 10:11:47] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 10:15:14] NOTICE: Finishing ...
[08-May-2024 10:15:14] NOTICE: exiting, bye-bye!
[08-May-2024 10:15:14] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[08-May-2024 10:15:14] NOTICE: fpm is running, pid 554894
[08-May-2024 10:15:14] NOTICE: ready to handle connections
[08-May-2024 10:16:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 12:01:51] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 13:20:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 13:41:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 20:10:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 21:55:29] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 22:22:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 22:53:28] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[08-May-2024 22:58:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 00:33:55] WARNING: [pool kuzis_php82] child 610043 exited on signal 9 (SIGKILL) after 35.794113 seconds from start
[09-May-2024 00:33:55] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 610051 started
[09-May-2024 00:34:07] WARNING: [pool kuzis_php82] child 610051 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.154177 seconds from start
[09-May-2024 00:34:07] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 610054 started
[09-May-2024 00:34:20] WARNING: [pool kuzis_php82] child 610054 exited on signal 9 (SIGKILL) after 13.148195 seconds from start
[09-May-2024 00:34:21] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 610055 started
[09-May-2024 00:34:36] WARNING: [pool kuzis_php82] child 610055 exited on signal 9 (SIGKILL) after 15.926581 seconds from start
[09-May-2024 00:34:37] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 610056 started
[09-May-2024 00:34:49] WARNING: [pool kuzis_php82] child 610056 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.015532 seconds from start
[09-May-2024 00:34:49] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 610057 started
[09-May-2024 00:35:02] WARNING: [pool kuzis_php82] child 610057 exited on signal 9 (SIGKILL) after 12.944811 seconds from start
[09-May-2024 00:35:02] NOTICE: [pool kuzis_php82] child 610060 started
[09-May-2024 00:36:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 01:02:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 01:07:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 01:44:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 01:49:28] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 07:16:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 09:12:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 10:04:48] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 10:15:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 10:41:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 11:24:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 11:31:32] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 12:53:27] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 13:00:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 13:46:53] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 13:52:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 14:29:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 14:34:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 14:55:12] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 16:09:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 17:01:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 18:41:36] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 20:29:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 21:14:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 21:30:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 22:12:52] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[09-May-2024 23:26:48] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 02:15:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 02:41:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 04:27:27] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 04:29:51] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 04:37:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 04:43:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 04:47:35] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 05:11:15] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 06:33:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 06:54:02] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 09:21:43] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 11:03:32] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 21:03:32] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[10-May-2024 23:34:41] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[11-May-2024 00:31:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[11-May-2024 22:10:36] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[11-May-2024 22:10:36] NOTICE: fpm is running, pid 1633
[11-May-2024 22:10:36] NOTICE: ready to handle connections
[11-May-2024 22:11:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[11-May-2024 23:09:28] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[11-May-2024 23:36:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[11-May-2024 23:41:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 00:22:28] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 00:28:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 00:40:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 01:17:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 01:33:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 01:42:27] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 02:47:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 03:10:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 03:44:52] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 03:51:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 04:07:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 05:12:26] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 07:14:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 08:02:09] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 08:10:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 08:34:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 08:39:29] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 10:20:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 10:21:14] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 10:36:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 10:52:05] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 10:57:24] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 11:03:21] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 11:45:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 12:22:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 12:33:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 12:50:19] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 14:19:59] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 14:25:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 14:52:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 15:02:41] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 15:29:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 15:44:58] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 16:08:20] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 16:38:03] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 16:43:22] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 17:04:40] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 17:19:34] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 17:31:09] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 17:54:23] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 18:01:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 18:12:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 18:40:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 19:01:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 19:18:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 19:57:21] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 20:10:20] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 20:18:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 20:51:38] NOTICE: Finishing ...
[12-May-2024 20:51:38] NOTICE: exiting, bye-bye!
[12-May-2024 20:54:01] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[12-May-2024 20:54:02] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[12-May-2024 20:54:02] NOTICE: fpm is running, pid 85286
[12-May-2024 20:54:02] NOTICE: ready to handle connections
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: Reloading in progress ...
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: reloading: execvp("/opt/keyhelp/php/8.2/sbin/keyhelp-php82-fpm", {"/opt/keyhelp/php/8.2/sbin/keyhelp-php82-fpm", "--daemonize", "--fpm-config", "/opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf"})
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: using inherited socket fd=8, "/run/php/keyhelp_canna_php82.socket"
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: using inherited socket fd=9, "/run/php/keyhelp_kuzis_php82.socket"
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: fpm is running, pid 85987
[12-May-2024 20:55:01] NOTICE: ready to handle connections
[12-May-2024 20:57:49] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:09:22] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:12:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:21:51] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:24:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:25:46] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:42:00] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:46:26] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 21:47:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 22:57:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 23:19:30] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 23:45:44] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[12-May-2024 23:59:55] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:05:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:11:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:13:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:14:15] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:14:50] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:15:08] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:15:56] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:16:33] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:19:32] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:20:29] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:21:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:24:09] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 00:29:34] NOTICE: Finishing ...
[13-May-2024 00:29:34] NOTICE: exiting, bye-bye!
[13-May-2024 07:27:05] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[13-May-2024 07:27:05] NOTICE: fpm is running, pid 125441
[13-May-2024 07:27:05] NOTICE: ready to handle connections
[13-May-2024 07:27:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 07:33:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:03:20] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:04:40] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:05:09] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:21:33] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:32:23] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:43:25] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:46:17] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:54:22] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:54:25] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 08:56:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 09:00:08] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 09:13:23] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 10:03:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 10:19:44] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 10:47:44] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 10:48:07] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 11:05:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 11:16:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 11:22:08] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 11:27:04] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 11:56:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 12:30:07] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 12:41:31] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 12:47:15] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:04:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:08:25] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:10:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:10:18] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:13:12] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:15:37] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:21:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:25:20] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:27:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:36:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 13:44:38] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 14:37:13] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 15:04:43] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 16:07:11] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 16:13:02] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 16:15:06] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 16:18:19] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 16:29:47] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 16:58:16] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 17:09:25] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 17:17:28] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 17:43:47] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 17:49:37] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 17:58:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 18:36:21] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 18:41:50] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 18:47:17] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 19:35:57] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 20:30:13] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 21:39:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 22:01:52] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 23:04:36] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 23:12:08] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 23:32:50] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[13-May-2024 23:55:49] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:01:07] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:06:49] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:07:10] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:12:33] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:15:19] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:18:25] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:19:46] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:20:33] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:22:38] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 00:32:34] NOTICE: Finishing ...
[14-May-2024 00:32:35] NOTICE: exiting, bye-bye!
[14-May-2024 06:50:26] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[14-May-2024 06:50:26] NOTICE: fpm is running, pid 217877
[14-May-2024 06:50:26] NOTICE: ready to handle connections
[14-May-2024 06:57:05] NOTICE: Finishing ...
[14-May-2024 06:57:05] NOTICE: exiting, bye-bye!
[14-May-2024 06:57:05] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[14-May-2024 06:57:05] NOTICE: fpm is running, pid 218709
[14-May-2024 06:57:05] NOTICE: ready to handle connections
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: Reloading in progress ...
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: reloading: execvp("/opt/keyhelp/php/8.2/sbin/keyhelp-php82-fpm", {"/opt/keyhelp/php/8.2/sbin/keyhelp-php82-fpm", "--daemonize", "--fpm-config", "/opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf"})
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: using inherited socket fd=8, "/run/php/keyhelp_canna_php82.socket"
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: using inherited socket fd=9, "/run/php/keyhelp_kuzis_php82.socket"
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: using inherited socket fd=10, "/run/php/keyhelp_schicht_php82.socket"
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: fpm is running, pid 219612
[14-May-2024 07:08:01] NOTICE: ready to handle connections
[14-May-2024 07:26:54] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 07:28:18] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 07:30:36] NOTICE: Finishing ...
[14-May-2024 07:30:36] NOTICE: exiting, bye-bye!
[14-May-2024 07:32:20] NOTICE: configuration file /opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf test is successful
[14-May-2024 07:32:20] NOTICE: fpm is running, pid 221791
[14-May-2024 07:32:20] NOTICE: ready to handle connections
[14-May-2024 08:00:10] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 08:06:04] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 08:10:44] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 08:11:10] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 08:59:35] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 09:15:29] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 09:20:53] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 09:48:11] WARNING: [pool kuzis_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 09:58:31] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 10:32:22] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 10:38:27] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 10:52:29] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[14-May-2024 11:01:05] WARNING: [pool schicht_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
Re: PHP FPM / Domains jede Nacht nicht erreichbar
allgemein würde ich Dir erstmal raten, Deinen Keyhelp Benutzern mehr PHP-FPM Prozesse zuzuweisen.
Dann sieht man eindeutig, dass der PHP-FPM Dienst jeden Tag gegen 0:30 Uhr durch irgendwas beendet wird. Da müsstest du jetzt mal schauen ob da irgendwas läuft (Cronjob, Timer Unit vom Systemctl usw.)
Soll ich bei allen 3 Usern die max_children_settings von 3 auf 100 setzen?
Nicht gleich 100. Taste Dich an die optimalen Werte ran.
