Orderstruktur und Erreichbarkeit von Pfaden
trollolol
Post by trollolol »
Hallo ihr lieben,
aktuell habe ich ein kleines Problem, bei dem ich entweder einen falschen Ansatz verfolge oder es schlicht nicht geht.
Folgende Ausgangssituation:
Keyhelp legt ja Ordner nach Domains an ( www/meinedomain.de). Nun habe ich in diesen Ordner (der Übersicht wegen folgende Unterordner erstellt:
/webseite
/hlstats
/api
Meinedomain.de ist so konfiguriert das diese auf das Verzeichnis /www/meinedomain.de/webseite zeigt. Was auch funktioniert. Allerdings erreiche ich damit die unterordner /hlstats und /api nicht mehr. Klar lässt sich das mit Subdomains lösen, aber darauf wollte ich vorerst nicht zurückgreifen.
Gibt's dafür eine elegante Lösung?
Vielen Dank im voraus 8-)
Re: Orderstruktur und Erreichbarkeit von Pfaden
trollolol wrote: Tue 14. May 2024, 09:39 Allerdings erreiche ich damit die unterordner /hlstats und /api nicht mehr.
Was genau verstehst du unter 'nicht mehr erreichen'?
Stimmen die Zugriffsrechte für die Ordner?
Kannst du die Ordner /hlstats & /api nicht einfach nach /webseite verschieben?
Der Apache kann so nicht auf die Verzeichnisse zugreifen, weil sie nicht unterhalb der document root liegen.
Wenn du per PHP darauf zugreifen willst, dann musst du die Einstellungen für open_basedir entsprechend ändern.
Alternativ ändere die Verzeichnisstruktur so, dass hl_stats und api Unterverzeichnisse von /webseite sind. Oder verzichte auf /webseite und setze die document root auf /www/meinedomain.de. Dann können sowohl Apache als auch PHP darauf zugreifen.
trollolol
Post by trollolol »
Ich danke euch für die zahlreichen Antworten. Der Grund ist, dass es erstmal "nur" diese Verzeichnisse sind. Es werden immer mehr dazu kommen und es soll eben nicht der webseite Ordner (14 unterordner) noch mehr dazukommen.
Aber ich seh schon, dass ich vielleicht doch besser mit subdomains arbeiten sollte das ich die Ordnerstruktur beibehalten kann.
Oder ich klatsche wirklich alles in den webseite Ordner :shock: Muss ich mir nochmal überlegen.
Vielen Dank für Eure Hilfe ;) :)
