Update Problem von Debian 11 -> 12  [GELÖST]
Fiesi
Post by Fiesi »
Mahlzeit,
Ich bin gerade dabei von Debian 11 auf 12 zu wechseln mit den Script vom KeyHelp.
Bis aus was kleineres lief es soweit durch.
Der Erste Reboot wurde auch schon druchgeführt...
Nun starte ich das Script wieder...
er fängt ab zu Ackern und kurz nach der Meldung:
> Update sources list...
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Get:6 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease [3650 B]
Fetched 3650 B in 1s (5987 B/s)
Reading package lists...
> Perform upgrade (hand over to dist-upgrade)...
If your system seems to freeze for more than 1 minute,
hit [CRTL] + [C] and call "dist-upgrade" yourself.
Script execution will continue in: 5
Passiert noch was - denn Bildschirm Clear und script startet neu...
jemand nen Tip ? :D
Edit:
Hier mal komplett - hab mal Putty mitloggen lassen xD
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2024.05.31 10:54:21 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
[1m[32m> Update current operating system to latest state (This can take several minutes)...[0m
Get:4 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease [3650 B]
Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Fetched 3650 B in 0s (9958 B/s)
Building dependency tree...
Reading state information...
Calculating upgrade...
[1m[32m> Update ionCube...[0m
/tmp/keyhelp/ioncube.tar.gz                                   0%[        ]       0  --.-KB/s
/tmp/keyhelp/ioncube.tar.gz                                  33%[=============================================>        ]   5.05M  25.2MB/s
/tmp/keyhelp/ioncube.tar.gz                                  83%[==================================================================================================================>                      ]  12.60M  31.2MB/s
/tmp/keyhelp/ioncube.tar.gz                                 100%[========================================================================================================================================>]  15.00M  32.8MB/s    in 0.5s
[1m[32m> Update SourceGuardian...[0m
/tmp/keyhelp/sourceguardian.tar.gz                            0%[        ]       0  --.-KB/s
/tmp/keyhelp/sourceguardian.tar.gz                          100%[========================================================================================================================================>]   1.61M  --.-KB/s    in 0.06s
[1m[32m> Lock panel...[0m
[1m[32m> Perform last KeyHelp update run...[0m
[1m[32m> Update ioncube.ini...[0m
[1m[32m> Update sourceguardian.ini...[0m
[1m[32m> Replace self ...[0m
keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php                           0%[        ]       0  --.-KB/s
keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php                         100%[========================================================================================================================================>] 151.37K  --.-KB/s    in 0.02s
[1m[32m> Replace KeyHelp files...[0m
/tmp/keyhelp/keyhelp.tar.gz                                   0%[        ]       0  --.-KB/s
/tmp/keyhelp/keyhelp.tar.gz                                  30%[=========================================>        ]   5.77M  28.8MB/s
/tmp/keyhelp/keyhelp.tar.gz                                  59%[================================================================================>                                                        ]  11.05M  27.5MB/s
/tmp/keyhelp/keyhelp.tar.gz                                  90%[===========================================================================================================================>             ]  16.89M  28.0MB/s
/tmp/keyhelp/keyhelp.tar.gz                                 100%[========================================================================================================================================>]  18.63M  26.6MB/s    in 0.7s
[1m[32m> Update sources list...[0m
[1m[32m> Perform upgrade (hand over to dist-upgrade)...[0m
[1m[33m  If your system seems to freeze for more than 1 minute,[0m
[1m[33m  hit [CRTL] + [C] and call "dist-upgrade" yourself.[0m
  Script execution will continue in:   109 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[1m[32m> Enable ioncube...[0m
[1m[32m> Enable sourceguardian...[0m
[H[H[2J  [1m[34m _  __         [0m[1m[31m _   _     _    [0m(R)
  [1m[34m| |/ /___ _   _[0m[1m[31m| |_| |___| |___ [0m
  [1m[34m| | /  -_) |_/ [0m[1m[31m|  _  | -_) | _ \[0m
  [1m[34m|_|\_\___|\__, [0m[1m[31m|_| |_|___|_|  _/[0m Your Server Control Panel
=========== [1m[34m|___/[0m ========== [1m[31m|_|[0m ========================================
This script performs an operating system upgrade on your server.
- [1m[37m[97mInstructions[0m -----------------------------------------------------------
[1m[37m[97mStep 1)[0m
After you press [ENTER], this script performs all necessary tasks in
preparation of the upgrade. Additional reboots may be required, perform
them when prompted.
[1m[37m[97mStep 2)[0m
The program flow is transferred to the Debian application [1m[33mdist-upgrade[0m.
Please follow the instructions of this program.
On questions about 'Should system config files be overwritten?' answer
with [1m[33mKeep the local version currently installed[0m.
[1m[37m[97mStep 3)[0m
The script will restart itself.
A reboot may be required, perform it when prompted.
Press [ENTER] when requested in order to let the script finish the
operating system upgrade.
Once the process is complete, you will have to confirm the restart of the
system, after which your server will be ready for use.
[1m[37m[97mImportant notes:[0m
- Once you start the upgrade, you should go through it completely.
- If you cancel the upgrade during execution, any changes must be manually undone.
- It is highly recommended to make a [1m[33mbackup[0m in advance!
- You should consider running the upgrade using the [1m[33mscreen[0m command to prevent
the SSH session from being accidentally terminated.
[1m[32m> Pre-checking system...[0m
... Press [ENTER] to start the upgrade | Abort with [CTRL] + [C]
So geht es immer weiter...
Edit 2:
Stehe ich jetzt aufm Schlauch? :D
root@host ~ #  lsb_release -d
No LSB modules are available.
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Keyhelp sagt mir im Webinterface aber:
Betriebssystem Debian 11.0 (64-bit)
Ist das Update nun durch oder nicht ? xD
Re: Update Problem von Debian 11 -> 12
Na wenn du an der Stelle schon warst...
...und sich danach nichts tut, machst du das was dort steht. Das KeyHelp Script abbrechen mit STRG + C
und danach den Befehl "dist-upgrade" selbst ausführen:
apt-get -y dist-upgrade;
apt-get -y autoremove;
apt-get clean;
Anschließend startest du das KeyHelp Script erneut. Musst vorher aber sicher nochmal die folgenden Befehle aufrufen.
phpenmod ioncube;
phpenmod sourceguardian;
Fiesi
Post by Fiesi »
Das hab ich nun auch nochmal gemacht...
er hatte nichts zu Updaten und nach Script Neustart, lief er wieder durch bis zum
besagten moment und hatte dann das Script von vorne gestartet...
Wie sieht deine /etc/apt/sources.list aus?
Fiesi
Post by Fiesi »
Alexander wrote: Fri 31. May 2024, 11:40 Wie sieht deine /etc/apt/sources.list aus?
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free-firmware
# bookworm-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free-firmware
Auf den ersten blick siehts ok aus...
Und unter /etc/apt/sources.list.d ?
Fiesi
Post by Fiesi »
die ist leer... keine einträge mehr drin (die 3 die drin waren hab ich raus genommen noch)
Laut der Ausgabe waren da aber mal Drittquellen irgendwo. Und die können natürlich zu Probleme führen.
Fiesi
Post by Fiesi »
Florian wrote: Fri 31. May 2024, 14:22 Hallo,
Ja, die waren mal drin.
Hatte ich aber nach dem ersten "gescheiterten" Versuch noch rausgenommen...
Was mich noch wundert,
Keyhelp gibt mir ne Version 11 aus aber
root@host ~ # lsb_release -a
Distributor ID: Debian
Release:        12
Codename:       bookworm
erhalte ich Debian 12...
Zur Ermittlung des OS + Version auf Debian Systemen werden diese beiden Dateien herangezogen:
/etc/debian_version
/etc/lsb-release
Fiesi
Re: Update Problem von Debian 11 -> 12  [GELÖST]
Post by Fiesi »
Alexander wrote: Tue 4. Jun 2024, 09:58 Zur Ermittlung des OS + Version auf Debian Systemen werden diese beiden Dateien herangezogen:
/etc/debian_version
/etc/lsb-release
debian_version hat den Inhalt 11.0 (wieso hat der die denn nicht geupdatet?)
hab die nun mal auf 12.0 geändert - Distupgrade war ja soweit durch...
danach den Updater neugestartet und er lief nun sauber durch...
auf die Idee mit den debian_version hätte ich mal früher kommen sollen xD
mal sehen ob nach den Reboot alles wieder sauber läuft ;)
Edit:
System läuft - Domains alle erreichbar ohne Fehler ;)
Danke nochmal für den Support...
