Server verschickt keine mails  [GELÖST]
HolgerGr
Post by HolgerGr »
leider habe ich doch noch Probleme mit den Mails. Nachdem ich die Frage mit den MX-Records gelöst hatte, habe ich bemerkt, dass der Server zwar Emails empfängt, aber keine versendet. Die bleiben alle als zurückgestellt in der Warteschlange hängen. Auch die, die z.B. nach einer WP Installation vom System versendet werden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Das wäre klasse!!
Viele Grüße
Holger
Re: Server verschickt keine mails
mit den spärlichen Infos ist das ein Quiz! Bitte angewöhnen das Problem so detailliert wie möglich zu schildern.
Schonmal ins Maillog geschaut? Mit welchem Fehler bleiben sie denn in der Warteschlange?
HolgerGr
Post by HolgerGr »
Hi Florian,
vielen Dank. Die Mails werden wegen angeblichen Timeouts nicht versendet. Der entsteht aber schon Sekunden später. In der Warteschlange tauchen sie als zurückgestellt auf, lassen sich aber auch später nicht abarbeiten.
Der entsprechende Teil des maillogs sieht so aus:
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/smtp[101754]: 805751A00D8: to=<holger.graef@diebasis-partei.de>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1.6, delays=0.2/0.02/0/1.4, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 0CF6E1A1189)
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/qmgr[75166]: 805751A00D8: removed
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/smtpd[101763]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/smtpd[101763]: 1300C1A00D8: client=localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/cleanup[101765]: 1300C1A00D8: message-id=<2a531246-bcdb-4b56-9374-293334b88bda@bavaria-licht.de>
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/qmgr[75166]: 1300C1A00D8: from=<holger@bavaria-licht.de>, size=1915, nrcpt=1 (queue active)
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/smtp[101762]: 0CF6E1A1189: to=<holger.graef@diebasis-partei.de>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10027, delay=0.13, delays=0.01/0.01/0.01/0.11, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 1300C1A00D8)
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/smtpd[101763]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Jul  9 08:27:55 server01 postfix/qmgr[75166]: 0CF6E1A1189: removed
Jul  9 08:27:58 server01 postfix/smtpd[101749]: disconnect from p54b50187.dip0.t-ipconnect.de[84.181.1.135] ehlo=2 starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=8
Jul  9 08:27:59 server01 postfix/smtpd[101737]: warning: unknown[138.75.19.241]: SASL LOGIN authentication failed: UGFzc3dvcmQ6
Jul  9 08:28:00 server01 postfix/smtpd[101737]: lost connection after AUTH from unknown[138.75.19.241]
Jul  9 08:28:00 server01 postfix/smtpd[101737]: disconnect from unknown[138.75.19.241] ehlo=2 starttls=1 auth=0/1 commands=3/4
Jul  9 08:28:16 server01 postfix/smtp[101644]: connect to alt4.gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.202.27]:25: Connection timed out
Jul  9 08:28:16 server01 postfix/smtp[101644]: CDE311A124F: to=<rahmadfajar326@gmail.com>, relay=none, delay=19559, delays=19409/0.01/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to alt4.gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.202.27]:25: Connection timed out)
Jul  9 08:28:16 server01 postfix/smtp[101645]: connect to alt4.gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.202.27]:25: Connection timed out
Jul  9 08:28:16 server01 postfix/smtp[101645]: 4099D1A1247: to=<rahmadfajar326@gmail.com>, relay=none, delay=19604, delays=19453/0.02/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to alt4.gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.202.27]:25: Connection timed out)
Jul  9 08:28:23 server01 dovecot: imap-login: Login: user=<holger@bavaria-licht.de>, method=PLAIN, rip=84.181.1.135, lip=136.243.110.26, mpid=101819, TLS, session=<l6/2osoc7O9UtQGH>
Jul  9 08:28:25 server01 postfix/smtp[101762]: connect to www530.your-server.de[188.40.30.78]:25: Connection timed out
Jul  9 08:28:25 server01 postfix/smtp[101762]: 1300C1A00D8: to=<holger.graef@diebasis-partei.de>, relay=none, delay=30, delays=0.11/0/30/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to www530.your-server.de[188.40.30.78]:25: Connection timed out)
Jul  9 08:29:04 server01 dovecot: imap-login: Disconnected (auth failed, 1 attempts in 0 secs): user=<root@ungeimpfte-singles.com>, rip=51.210.103.25, lip=136.243.110.26, session=<l2Jopcoc9t4z0mcZ>
Jul  9 08:30:10 server01 postfix/smtpd[101921]: connect from p54b50187.dip0.t-ipconnect.de[84.181.1.135]
Jul  9 08:30:11 server01 postfix/smtpd[101921]: 723581A124E: client=p54b50187.dip0.t-ipconnect.de[84.181.1.135], sasl_method=PLAIN, sasl_username=holger@bavaria-licht.de
Jul  9 08:30:11 server01 postfix/cleanup[101927]: 723581A124E: message-id=<f6f60b2e-fafc-4d40-90d4-13adc738f615@bavaria-licht.de>
Jul  9 08:30:11 server01 postfix/qmgr[75166]: 723581A124E: from=<holger@bavaria-licht.de>, size=658, nrcpt=1 (queue active)
Jul  9 08:30:11 server01 dovecot: imap(holger@bavaria-licht.de)<101819><l6/2osoc7O9UtQGH>: Logged out in=844 out=2252
Jul  9 08:30:12 server01 postfix/smtpd[101939]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jul  9 08:30:12 server01 postfix/smtpd[101939]: C0B451A1254: client=localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jul  9 08:30:12 server01 postfix/cleanup[101927]: C0B451A1254: message-id=<f6f60b2e-fafc-4d40-90d4-13adc738f615@bavaria-licht.de>
Jul  9 08:30:12 server01 postfix/smtpd[101939]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Jul  9 08:30:12 server01 postfix/qmgr[75166]: C0B451A1254: from=<holger@bavaria-licht.de>, size=1704, nrcpt=1 (queue active)
Jul  9 08:30:12 server01 amavis[1708]: (01708-09) Passed CLEAN {RelayedOpenRelay}, [84.181.1.135]:61462 [84.181.1.135] <holger@bavaria-licht.de> -> <holger.graef@diebasis-partei.de>, Queue-ID: 723581A124E, Message-ID: <f6f60b2e-fafc-4d40-90d4-13adc738f615@bavaria-licht.de>, mail_id: t-pQMxM9G7tV, Hits: 2.186, size: 1174, queued_as: C0B451A1254, 1154 ms
Jul  9 08:30:12 server01 postfix/smtp[101929]: 723581A124E: to=<holger.graef@diebasis-partei.de>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1.4, delays=0.21/0.01/0/1.2, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as C0B451A1254)
Jul  9 08:30:12 server01 postfix/qmgr[75166]: 723581A124E: removed
In der Warteschlange steht:
Received: from server01.host-a.de (localhost.localdomain [127.0.0.1])
	by server01.host-a.de (Postfix) with ESMTP id 1300C1A00D8
	for ; Tue,  9 Jul 2024 08:27:55 +0200 (CEST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=bavaria-licht.de;
	s=default; t=1720506475;
	bh=g3zLYH4xKxcPrHOD18z9YfpQcnk/GaJedfustWU5uGs=;
	h=Date:To:From:Subject:From;
	b=Yey07fC/iGZX7a1m1UBpqTj5KfDhh5oSJIHzX37H4McsqZlYgsZBy7kIRRmdbpf+T
	 570+YsqeSmaS19xIOzid/6dEock/JVqLRtkEGcmIaMMbUtS4aJkQlC9w/QpQfeWsU8
	 pzVxaipq+5b7YfAoMAUHlr+h/gQE5EW5Y99IeBYz1KjrWjHxbZLEbmtmrk8BbCMoqS
	 RKJ6gPpNlcGNYuyv1VbwZta15+tsEgG1vhKRaE53QlVTSU5bR/f5+EcoIu6/bziFZm
	 W2xa+E52bsN597nunC3Nk2YluRuL4opsk7jHRHT8HoSFqtnI65tZixYXzRvTZCh0J8
	 Xz/281QDXVisw==
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
	by server01.host-a.de (Postfix) with ESMTP id 0CF6E1A1189
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at server01.host-a.de
Received: from server01.host-a.de ([127.0.0.1])
	by localhost (server01.host-a.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id FO6Q8OF4t2p2 for ;
	Tue,  9 Jul 2024 08:27:53 +0200 (CEST)
Received: from [192.168.2.61] (p54b50187.dip0.t-ipconnect.de [84.181.1.135])
	by server01.host-a.de (Postfix) with ESMTPSA id 805751A00D8
	for ; Tue,  9 Jul 2024 08:27:53 +0200 (CEST)
	s=default; t=1720506473;
	b=sNJNY3u80gvwvJdzs6p0RTQEZ1T8boEFZMiOuxjOeUIvtcPf2PsVGR6qz6JM5aMdg
	 UYjrjRxavbuAFIxsBPuaMOwEwG0/E5Us/zkB9VczpnCu1ktjg2IPnShEIHf9TCHx2Z
	 F9+xkQ6sOPNscagnZdEH/MUsn/fpjZRmi+4AOgtNhn7Pnoz69TfCOauY0SiH+kChqe
	 Vxx08Wscd+60alXTZ99fPH9keQTmjMLVE8G20eRvG+l68rc5iOwsgpJIKW8E/2EmEy
	 wE0ZbylbIPexKS65sebQ3z1v6nnmCrp9FIBrlhKRJf6jLTdFLXERQPiz5+8FO34Ieb
	 v/1EX+S2qjS9g==
Message-ID: <2a531246-bcdb-4b56-9374-293334b88bda@bavaria-licht.de>
Date: Tue, 9 Jul 2024 08:27:52 +0200
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
To: =?UTF-8?Q?Holger_Gr=C3=A4f?=
Subject: test
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
otto58
Post by otto58 »
Wo bzw. bei wem steht der Server? Hetzner z.B. sperrt Port 25 für Neukunden.
HolgerGr
Post by HolgerGr »
Ahhhh, daran könnte es liegen. Ich probiere mal andere Ports.
Leider nicht. Port 587 tuts auch nicht
otto58
Re: Server verschickt keine mails  [GELÖST]
Post by otto58 »
Du bist bei Hetzner? Als Neukunde, d.h. bevor Du eine Rechnung gezahlt hast, geht da nichts.
https://www.google.com/search?q=hetzner ... 72wSY,st:0
Ernsthaft?
Da gibt es keine anderen Ports zu probieren. Mailserver kommunizieren untereinander über Port 25. Dieser muss frei sein, wenn Mailverkehr funktionieren soll.
otto58
Post by otto58 »
HolgerGr
Post by HolgerGr »
Tatsächlich. :o Unglaublich. Vielen herzlichen Dank für den Hinweis.
otto58
Post by otto58 »
Noch ein kleiner Hinweis weil ich sehe, Du willst auch an t.online.de senden.
Die Telekom kümmert sich nicht um SPF, DKIM (sind bei Dir eingerichtet) und DMARC (DNS-records). Diese sind nur für z.B. googlemail.com und outlook.com wichtig.
Wenn Du Mails an t-online.de erfolgreich zustellen willst:
  • Muss zu deiner Domain eine Internetseite mit Impressum vorhanden sein.
  • Der Domainname muss bei Hetzner unter Networking als REVERSE DNS eingetragen sein.
Wenn die erste Mail von der Telekom abgelehnt wurde, findest Du das auch im Mail-Log. Da steht dann auch eine E-Mail Adresse. An die schickst Du dann die Bitte, deinen Server (Domain, IP) für den E-Mailversand freizuschalten.
HolgerGr
Post by HolgerGr »
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Es funktioniert jetzt alles. Die Ports wurden sofort freigeschaltet. Mails gehen jetzt problemlos raus.
Noch ein kleiner Hinweis, weil ich sehe, Du willst auch an t.online.de senden.
Eigentlich nicht. Die IPs sind meine, von der Telekom zugewiesene und meine, im Router zugewiesene IP. Als Empfänger hatte ich testhalber nur eine einzelne Adresse angegeben, von der weiß, dass sie funktioniert.
Aber vielen Dank für die Hinweise. Werde ich mir merken.
Viele Grüße
Holger
