Hostname für Mails
mmaark
Hostname für Mails
Post by mmaark »
Hallo.
Ist es bei der Installation dabei, dass man den Hostnamen z.b test.meine-domain.net aktivieren kann?
Diese nutzt man ja bei den Mails, als Hostname für die e-Mail Konfiguration?!
Oder ist das eine Konfiguration nach der Installation von KeyHelp?
Henning
Re: Hostname für Mails
Post by Henning »
du kannst den Hostnamen während der Installation setzen. Nach der Installation von KeyHelp wird ein automatischer Reboot durchgeführt.
Standardmäßig kann sowohl der Hostname wie auch der Domainname des Benutzers genutzt werden.
Im Normalfall setzt man den Hostnamen aber im Vorfeld, wenn man einen Server grundliegend für einen Betrieb im öffentlichen Netz vorbereitet.
Freundliche Grüße von Henning
mmaark
Post by mmaark »
Also ist es bei der Installation, schon mal gut.
Muss ich bei der Domain DNS Einstellungen setzen, oder macht man das im Nachhinein, nach der Installation?
Was meinst du damit?
Wenn ich es bei der Installation angebe, reicht es vollkommen oder?
das hängt von Deiner DNS-Struktur ab. Wenn der Hostname eine Subdomain einer Domain ist, deren DNS du extern verwaltest legst du vor der Installation schon mal den A-Record an. Dann können auch gleich die Let's Encpryt Zertifikate ausgestellt werden.
Henning
Post by Henning »
mmaark wrote: Tue 20. Aug 2024, 13:58 Also ist es bei der Installation, schon mal gut.
Ja, das reicht vollkommen.
Ich selbst erledige diese Dinge beim Einrichten eines Servers, das handhabt ja jeder unterschiedlich für sich selbst.
mmaark
Post by mmaark »
Henning wrote: Tue 20. Aug 2024, 15:46
Wenn ich die Mail Server als Hostname z.b mail.meine-domain.xx haben möchte.
Muss ich vorher etwas machen, mit der Domain, oder nicht?
Oder wird das alles bei der Installation eingerichtet, durch mich manuell?
mmaark
Post by mmaark »
gilt das auch für die Datenbank?! Es heißt normalerweise "localhost" möchte aber db.meine-domain.at setzen. Kann man das bei der Installation auch machen?
wieso bei der Datenbnak? Hier sollte man sofern es geht immer localhost nutzen. Für alles andere müsste der externe Zugriff aktiviert werden, was man nur machen sollte wenn es anders nicht geht.
mmaark
Post by mmaark »
Florian wrote: Wed 30. Oct 2024, 12:39 Hi,
Ok alles Klar. Wollte nur nachfragen,
