Keine Lets Encrypt Zertifikate möglich
Andy
Post by Andy »
ja
Debian 12.7 (64-bit)
24.2 (Build 3326)
ES werden keine Domains mit Lets Encrypt abgesichert.
aktives Lets Encrypt Zertifikat
Unter Ereignis-Protokolle steht
Failed to aquire a Let's Encrypt certificate for meinedomain.tld.
Curl: OpenSSL/3.0.14: error:0A000119:SSL routines::decryption failed or bad record mac (https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory)
Kann es sein, dass Lets Encrypt gerade etwas Probleme hat?
Es wurden keine Änderungen vorgenommen
Re: Keine Lets Encrypt Zertifikate möglich
Möglich ist natürlich vieles, auch dass LE Probleme hat. Oder dass das Netzwerk in irgendeiner Form Probleme hat. Jedenfalls habe ich bei mir gerade problemlos ein LE-Zerifikat für eine neue Domain erstellen lassen. Wenn LE also Probleme hat, dann entweder nur sporadisch oder sie sind bereits gelöst.
Andy
Post by Andy »
Bei mir geht es leider überhaupt nicht. Server neu gestartet hatte ich auch mal, aber ohne Erfolg.
omexlu
Post by omexlu »
- Ist es eine neue Domain?
- Sind die A und AAAA-Records korrekt?
Falls die Domain neu ist sind eventuell die DNS-Changes noch nicht um die Welt (hatte das Problem auch Mal).
Andy
Post by Andy »
Das ist alles in Ordnung. Es ist nicht nur bei neuen Domains, sondern auch bei alten Domains.
Bei allen Domains die bisher keine Zertifikat hatten, geht es nicht.
omexlu wrote: Sat 19. Oct 2024, 15:33
So was könnte man ja schnell verifizieren, wenn die Leute aus den Domains nicht immer ein Staatsgeheimnis machen würden.
Wenn ich Threads mit "meinedomain.tld." sehe, ignorier ich die meistens, die Leute wollen ja eh kein konstruktive Hilfe, sondern Kristallkugelleser.
Andy
Post by Andy »
Zb: Subdomain x5.andreas.s1.joserv-server.de
Routing ist auf die richtige IP.
Andy wrote: Sat 19. Oct 2024, 15:50 Zb: Subdomain x5.andreas.s1.joserv-server.de
Da kommt ein 307 redirect auf Port 80. Evtl. mag LE das nicht, nimm den redirect mal raus.
Andy
Post by Andy »
Geht nicht
Mach mal eine Shell (wahrscheinlich Putty) auf, gehe in das log Verzeichnis der betreffenden Domain, und gibt ein
tail -f *.log
lass, das Fenster offen, und jetzt trigger eine Zertifikatserneuerung, an einfachsten, die Domain auf ohne Zertifikat stellen, eine Minute warten, bis die Änderung durch ist (Cron zur vollen Minute), dann wieder auf LE stellen, und dann in der Shell gucken, ob LE versucht, auf den Server zuzugreifen.
Du kannst auch in die Datei: /var/log/keyhelp/cronjob/ssl-maintenance.log
gucken, und ggf. Fehlmeldungen hier posten (in Code-Blocks).
Andy
Post by Andy »
Ich wollte es jetzt mal mit einen neu angelegten Account testen.
Ich bekomme beim Anlegen eines neuen Kunden folgende Meldung.
Failed to check the password against https://haveibeenpwned.com/.
The following error occurred: Curl: OpenSSL/3.0.14: error:0A00041A:SSL routines::tlsv1 alert decode error (https://api.pwnedpasswords.com/range/B43D1)
Die Zugangsdaten vom neu angelegten Account funktionieren.
Für die automatisch erstellte Subdomain konnte ich ein Zertifikat anlegen.
Die in meiner Domainverwaltung neu angelegte Sub-Domain wird als bereits vorhanden erkannt, was nicht sein kann.
Als Admin kann ich die Domain dem neu angelegten Kunden zuordnen.
Ein Zertifikat für heuteneuertests1.joserv-server.de ist nicht möglich.
Hier spukt es anscheinend. Ohne das ich am Server etwas geändert habe, funktioniert plötzlich alles wieder einwandfrei.
Keine Fehlermeldungen bei Anlegen von Kunden, Domains lassen sich vom Kunden wieder eintragen und die Zertifikate funktionieren auch wieder.
Wie kann das sein.... :o :)
Vielen Dank für die Hilfe...
