SFTP statt FTP?  [GELÖST]
mmaark
SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Hallo.
Kann man bei KeyHelp kostenlose Version, oder die Pro Version.
Eigentlich SFTP aktivieren, nutzen, und FTP (Port 21) deaktivieren?
Ist das Möglich mit KeyHelp?
Gibt es eine Möglichkeit SFTP zu nutzen?
Re: SFTP statt FTP?
mmaark wrote: Sun 10. Nov 2024, 13:40 Gibt es eine Möglichkeit SFTP zu nutzen?
Da SFTP über SSH läuft, kannst du natürlich auch SFTP nutzen.
mmaark
Re: SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Ok alles Klar
Wo kann man das einstellen im KeyHelp? Da braucht man keine Pro Variante oder?
Muss ich vorher im Terminal SFTP installieren?
Man kann dann per FTP Programm, SFTP nutzen?
Re: SFTP statt FTP?
mmaark wrote: Sun 10. Nov 2024, 14:05 Wo kann man das einstellen im KeyHelp?
Wenn ein User SFTP nutzen will/können soll, dann muß für diesen User SSH aktiviert werden (Usereinstellungen >> Berechtigungen)
Als Admin hast du sowieso SSH Zugriff.
mmaark wrote: Sun 10. Nov 2024, 14:05 Da braucht man keine Pro Variante oder?
Nein.
mmaark wrote: Sun 10. Nov 2024, 14:05 Muss ich vorher im Terminal SFTP installieren?
SFTP ist integraler Bestandteil von SSH...Also nein.
mmaark wrote: Sun 10. Nov 2024, 14:05 Man kann dann per FTP Programm, SFTP nutzen?
Ja sicher...Du mußt nur den korrekten Port angeben.
Re: SFTP statt FTP?
mmaark wrote: Sun 10. Nov 2024, 14:05 Ok alles Klar
Der gängige Weg ist scp in der CLI, aber jeder bessere GUI-Client kann das auch, auf dem Mac nutze ich Transmit, für Windows gibt es z.B. WinSCP: https://winscp.net
mmaark
Re: SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Jolinar wrote: Sun 10. Nov 2024, 14:10
Nein.
Port 22, Passwort , Benutzername und Server Adresse (ist wie bei den Einstellungen, der gleiche zu sehen)
Teste ich zum verbinden, aber leider nicht möglich.
Siehe Screenshot:
Ich habe SFTP ausgewählt, und die Fehlermeldung kommt.
24unix wrote: Sun 10. Nov 2024, 14:13
Ich nutze FileZilla.
Bildschirmfoto 2024-11-10 um 14.35.24.png (14.61 KiB) Viewed 8176 times
mmaark
Re: SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Was mache ich falsch?
otto58
Re: SFTP statt FTP?
Post by otto58 »
Server ist in Filezilla als sftp://deine_ip einzugeben und der Port ist 22.
mmaark
Re: SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Ok habe ich ausprobiert, funktioniert auch nicht,
wenn ich als Server Adresse sftp://deine_ip, eingebe.
Als Protokol habe ich SFTP angegeben.
Mit dem Client/Kunde, funktioniert es nicht.
Habe aber auch bei Berechtigungen geschaut da ist SSH aktiviert.
otto58
Re: SFTP statt FTP?
Post by otto58 »
Funktioniert denn der SSH Zugang des Kunden?
Probiere doch erstmal CLI -> https://www.digitalocean.com/community/ ... -server-de
mmaark
Re: SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Wenn ich
1) ssh ftpbenutzer@hostname.at angebe
kommt dann die Fehlermeldung:
2) ssh: connect to host hostname.at port 22: Connection refused
1)) sftp ftpbenutzer@hostname.at angebe
Wenn ich hostname.at nur die IP Adresse angebe, habe ich das gleiche Problem.
Bin drauf gekommen, dass ich
ssh root@IPADRESSE , auch mich nicht mehr verbinden kann.
Woran kann das Problem liegen?
Root funktioniert eigentlich auch nicht :(
Soweit ich weiß , habe ich nichts geändert.
Re: SFTP statt FTP?
läuft der SSH Server auf Port 22? Ist Port 22 freigegeben in der Firewall?
mmaark
Re: SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Florian wrote: Mon 11. Nov 2024, 12:18 Hallo,
Ja ist ONLINE.
bin draufgekommen dass ich per ssh auch nicht mit root verbinden kann.
ssh root@IPAdresse
Re: SFTP statt FTP?
Erstmal wirst du dich sicher per Fail2ban ausgesperrt haben wenn du dich sooft falsch verbindest.
Mach Screenshots der Einstellungen vom Keyhelp-Benutzer, der Firewall und wie du dich versuchst zu verbinden
mmaark
Re: SFTP statt FTP?
Post by mmaark »
Nein root funktioniert wieder per ssh zu verbinden.
Der Server war kurz nicht zum erreichen.
per ssh oder sftp verbinden zum FTP Nutzer funktioniert nicht.
Fail2Ban hatte meine IP Adresse tatsächlich gesperrt, ich habe es jetzt entsperrt.
Was muss man machen wenn man gesperrt ist und nicht zur KeyHelp Oberfläche kommt?
Soll ich jetzt nochmals mit dem FTP Programm, SSH Verbindung herstellen probieren oder per Terminal?
