Altes Backup-Repository wiederherstellen [GELÖST]
ich hab das Problem, das ich eine Webseite wieder herstellen muss, deren kompromittierung länger her ist, als meine Snapshots zuurückreichen. Ich Sichere die Backup-Repositories auf einem externen Server. Dort habe ich auch einen Repository Stand von z.b. letztem Jahr.
Ich würde jetzt gerne ein "altes Repository" wieder einspielen. Wie wäre da das optimale vorgehen?
lg
Zivi
Re: Altes Backup-Repository wiederherstellen
du kannst doch ein Repository über Backup -> Repository-Verwaltung einhängen und dann wiederherstellen.
Was hast du denn bisher versucht, um an die Daten aus dem alten Repository zu gelangen?
Alternativ kannst du ja auch direkt mit restic über die Kommandozeile arbeiten.
heißr alt in dem Fall mit der alten Backup-Methode erstellt oder ist es nur ein altes Repo der neuen Backupvarainte?
Re: Altes Backup-Repository wiederherstellen [GELÖST]
Vorweg: ich habe das Alte Repo auf den Server an anderer stelle zurückgespielt. In meinem Fall in "/backup/repository-XXXX.old/" statt "/backup/repository-XXXX/". Dann habe ich dieses Repo "Neu angelegt".
Habe das bestehende Passwort des Repos benutzt und den Pfad zum Verzeichnis angegeben (/backup/repository-XXXX.old/). Im ersten Moment sagte mir die Oberfläche von Keyhelp dann aber, das "es hier nix zu sehen gibt". *frust* ich habe dann diesen Thread hier gestartet. Als ich dann 10 Minuten später wieder in den Backupbereich geschaut hatte und es mit einem "Problembehandlung -> Index reparieren" versuchen wollte, war der Inhalt des alten Repos sichtbar, und ich konnte die Daten wieder herstellen.
Von daher: gelöst
Alt heißt: Ein altes Repository mit dem neuen backupsystem erstellt.
Siehe oben
Das war etwas, was ich erstmal vermeiden wollte
Trotzdem danke für die Anregungen und Reaktionen
vg
Zivi
Edit: Wem meine Erklärungen zu wirr sind, darf mich gerne um Entwirrung bitten
Anschließend läd es automatisch die vorhandenen Snapshots rein. Da dieser Vorgang mit unter länger dauern kann, siehst du es nicht sofort.
Das geschieht immer dann, wenn die Operation "Integritätsprüfung / Statistiken aktualisieren" läuft.
Sowas hab ich mir dann im nachhinein gedacht. Danke für die Erklärung.
