Frage zur neuen Datenbank-Status Seite
l_fish
Post by l_fish »
ich habe mir soeben mal die neue Datenbank-Status Seite angeschaut und bin begeistert! :)
Dabei bin ich lediglich stutzig geworden über die angezeigten Werte bei "Abfragen":
Ich frage mich, wie an dieser Stelle zwischen Kunden und System unterschieden wird? Wenn System lediglich die Abfragen durch keyhelp betrifft (Keyhelp-UI und cronjobs, Mailserver, FTP-Server, ...), wären die Werte dafür extrem hoch (368 Requests pro Sekunde).
Dabei ist noch anzumerken, dass der Server nicht für Emailkonten genutzt wird, sondern lediglich für Webhosting.
Sind die Werte für System bei euch auch so hoch (höher als die durch Kunden generierten Abfragen)?
Lars
Re: Frage zur neuen Datenbank-Status Seite
Die Anzahl der MySql-Verbindungen sagt doch gar nix über die Zahl der Aufrufe aus.
Beim Aufruf einer Seite können mehrere Datenbankverbindungen aufgebaut werden.
Außerdem läuft bei KeyHelp jede Minute ein Cronjob der ohne User-Interaktion die Datenbank bearbeitet.
Die Werte scheinen tatsächlich etwas hoch.
Auf meinem Private hab ich ø Sekunde bei System: 0,1
Gegenprobe auf unseren Keyweb Shared Systemen: 0,5 bis 1,9
Ggf. stammen die Zahlen aus der Vergangenheit, z.b. ein "wildgewordenes Script" was im loop für mehrere Mrd. Abfragen verantwortlich ist. Du könntest einmal den "Status zurücksetzen" und schauen, ob es wieder so schnell so einen hohen Wert erreicht.
Zum Hintergrund, hinter
- "Abfragen durch Kunden" verbirgt sich der MySQL Status-Wert "Questions" (https://mariadb.com/kb/en/server-status ... #questions)
und hinter
- "Abfragen durch System" verbirgt sich "Queries" minus "Questions" (https://mariadb.com/kb/en/server-status ... s/#queries).
Es ist also nicht so zu verstehen, das "Abfragen durch Kunden" nur für KeyHelp Kunden gilt und "Abfragen durch System" nur für KeyHelp / Email-Server etc.
Hier ist Client und System im Sinne vom MySQL Server gemeint (ich gebe zu, das hätte ich vielleicht eher mit "Client" anstatt Kunde übersetzen sollen :roll: ). KeyHelp zählt in dieser Tabelle z.B. auch zu "Abfragen durch Kunden".
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Die neue Statusseite ist super und fluch zugleich :mrgreen:
Jetzt habe ich: Joins without indexes Attention 4,076.05% 4.1K / Day
Vorher wusste ich das nicht, weils ja lief und jetzt nervts mich, weil ich es sehe :lol:
Kann ich auch nicht ändern, weil wird TYPO3/Shopware oder Wordpress sein.
Aber trotzdem Super :D
ShortSnow wrote: Tue 4. Feb 2025, 16:33 Kann ich auch nicht ändern, weil wird TYPO3/Shopware oder Wordpress sein.
Evtl. nur nen dummes PlugIn?
Aktivier doch mal die slow-query logs.
Post by Fezzi »
ShortSnow wrote: Tue 4. Feb 2025, 16:33 Die neue Statusseite ist super und fluch zugleich :mrgreen:
:D Geht mir aehnlich.... :lol:
Ich habe da auch noch "Auf Festplatte erstellte temporäre Tabellen Achtung 45,02 % 57,0 Tsd. / 126,7 Tsd." :)
l_fish
Post by l_fish »
Alexander wrote: Tue 4. Feb 2025, 10:23 Die Werte scheinen tatsächlich etwas hoch.
Vielen Dank für die Aufklärung. Auf anderen Systemen habe ich in der Tat auch viel niedrigere Werte. Jetzt wollte ich gerade "Status zurücksetzen" nutzen, bekomme aber eine Fehlermeldung. Dazu habe ich mal einen eigenen Fehler-Thread eröffnet: viewtopic.php?t=13703
Lars
ollidroll
Post by ollidroll »
24unix wrote: Tue 4. Feb 2025, 16:40
Hi, habe auch das Problem.
Laut Systemvariablen ist das Query log aktiviert und eine Datei wird nach /var/lib/mysql/servername-slow.log geschrieben.
Da steht aber nix drinne, wenn ich z.B: mit
mysqldumpslow -t 10 /var/lib/mysql/servername-slow.log;
was abrufen möchte.
Was mache ich verkehrt?
Außer habe ich das Problem mit "Auf Festplatte erstellte temporäre Tabellen". Habe die "tmp_table_size" und "max_heap_table_size" schon erhöht, das brachte keine Änderung.
Gibt es da noch andere Ansätze ?
Danke & Viele Grüße
Olli
blickgerecht
Post by blickgerecht »
ollidroll wrote: Fri 7. Feb 2025, 10:47 Außer habe ich das Problem mit "Auf Festplatte erstellte temporäre Tabellen". Habe die "tmp_table_size" und "max_heap_table_size" schon erhöht, das brachte keine Änderung.
Ich habe nach dem Update nun auch diese Fehlermeldung. Wo hast du das geändert? In Keyhelp oder direkt in einer Konfigurationsdatei?
ollidroll wrote: Fri 7. Feb 2025, 10:47 Gibt es da noch andere Ansätze ?
Das würde mich auch interessieren. Habt ihr Erfahrungswerte? Vielleicht ist das ja auch gar kein Problem …
Grüße
Roland
so richtige Stellschrauben gibt es da auch nicht. Auch die temporären Tabellen werden auf der Festplatte aus unterschiedlichen Gründen angelegt und haben mit der jeweiligen Datenbankstruktur zu tun.
Hier wird es gut erläutert:
https://dba.stackexchange.com/questions ... es-on-disk
Nur das Ändern von "tmp_table_size" und "max_heap_table_size" bringt da nicht viel.
Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass das Optimum bereits gesetzt ist.
blickgerecht
Tobi wrote: Fri 21. Feb 2025, 09:44 Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass das Optimum bereits gesetzt ist.
Das wollte ich nur hören :lol: Danke!
Grüße
Roland
