SPF ignore rspamd  [SOLVED]
space2place
SPF ignore rspamd
Post by space2place »
Moin zusammen..
Irgendwie hab ich was verpasst..
Unter Debian 11 gab es ja noch "postfix-policyd-spf".
Wenn ich einer Domain ein SpamGateway vorgeschaltet hatte, musst ich die IPs des SpamGateways immer in die "/etc/postfix-policyd-spf-python/policyd-spf.conf" unter ""Whitelist" eintragen. Somit gab es hier auch keine Probleme mit dem SPF.
Jetzt habe ich versucht die IP-Adressen bei RSPamD unter "Whitelist map for WHITELIST_SPF" (Format: ***.***.***.***/32,***.***.***.***/32) einzutragen.. Habe auch danach den Service neu gestartet.
Leider erhalte ich immer noch die Meldung
SPF validation failed: Your email was rejected because you are not authorized to send messages on behalf of this domain. Please contact the administrator
Sascha
Re: SPF ignore rspamd
also ich habe folgende Datei angelegt und in /etc/rspamd/local.d/spf.conf konfiguriert:
whitelist = "/etc/rspamd/maps.d/spf-white.inc"; # whitelist IPs from checks
Und dort in die Datei einfach die IP geschrieben.
Nach Neustart wird die Mail jetzt auch angenommen.
Siehe https://rspamd.com/doc/modules/spf.html
space2place
Hi Florian,
Danke für die Hilfe..
Wie werden den mehrere IPs von einander getrennt eingegeben?
Früher war das mommaseperiert
***.***.***.***/32, ***.***.***.***/32
Sascha
musst du ausprobieren.Mit Komma, ohne, untereinander
Wenn rspamd doch nur ne Software mit guter Doku wäre....
space2place
Ich habe die IPs untereinander geschrieben. Es scheint zu funktionieren.
Danke Dir
space2place wrote: Tue 4. Feb 2025, 16:02 Ich habe die IPs untereinander geschrieben. Es scheint zu funktionieren.
Danke Dir
Danke an Euch für die Infos dazu!
Ok, bei mir ist nach dem Update das policyd-spf im Postfix raus und funktionieren tut es, aber unter rspamd finde ich keine SPF config dafür:
ist nicht vorhanden,
ich kann also nicht erkennen ob rspamd SPF nun nach dem Update aktiv ist oder nicht ...
OK, habe meine Frage unverständlich formuliert ...
Ich wollte nur wissen ob eine eigene spf.conf berücksichtigt wird bzw. wo ein include dazu vorhanden ist, der ist unter:
/etc/rspamd/modules.d/spf.conf
.include(try=true,priority=1,duplicate=merge) "$LOCAL_CONFDIR/local.d/spf.conf"
Re: SPF ignore rspamd  [SOLVED]
Eine spf.conf wird von rspamd gelesen werden.
Kann natürlich sein, das ich aufgrund von Featurewünschen wie hier, mit einem kommenden Update die Verwaltung der spf.conf übernehme. Nur schonmal im Hinterkopf behalten ;).
Feature kommt in KH 26.1
Alexander wrote: Mon 10. Feb 2025, 11:55 Eine spf.conf wird von rspamd gelesen werden.
Wäre nicht nicht schlecht, die Datei einfach während der Installation updatesicher in den Folder zu kopieren, würde ausreichen ...
KH v.25 ist echt richtig gut geworden, auch die Auswahl Hostname bzw. Domain für das autoconfig und die Weiterleitungs Limits sind Top, sehr gute Arbeit.
Danke Alex!
