PHP Encrypt Fehler bei der Installation [GELÖST]
Warning: Undefined array key "encryption" in /home/keyhelp/www/keyhelp/core-old/License/License.php on line 141
PHP Warning: Trying to access array offset on null in /home/keyhelp/www/keyhelp/core-old/License/License.php on line 141
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function UI\Cli\posix_getuid() in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/UI/Cli/Cli.php:130
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php(90): UI\Cli\Cli::requireRootPrivileges()
#1 {main}
thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/UI/Cli/Cli.php on line 130
Stack trace:
#1 {main}
Re: PHP Encrypt Fehler bei der Installation [GELÖST]
- technotravel
- KeyHelp Translator
Dann ein sauberes Minimal System aufspielen, KH installieren und die Backups zurückspielen.
Anders wird / kann das nicht funktionieren. Keyhelp konfiguriert die verschiedenen Systemdienste, wenn da schon eigene Konfigurationen dabei sind (hier wurde anscheinend mindestens die PHP-Version verändert, vermutlich dann aber ja auch noch mehr, wenn Daten vorhanden sind) kann das nur schief gehen.
Gilt übrigens für wohl alle Webhosting-Controlpanels, die wollen eigentlich alle bei "0" bzw. als erstes installiert werden - wie gesagt, aus sehr gutem Grund.
Du hättest auch einfach mehr Informationen bieten können, stattdessen hast du nur Fehlermeldungen hineinkopiert, ohne Kontext. Meine Antwort bezieht sich eben auf genau das. Kein Mensch weiß, was du erreichen möchtest, bzw. wie der aktuelle Stand des Systems ist, diese Informationen müssen schon von dir kommen.Simmi wrote:Bringt mir nix wegen den drtauf vorhandenen daten
Das geht schon damit los, das du als ersten Beitrag noch nicht mal ein Hallo oder dergleichen geschrieben hast.
Die Mitglieder dieses Forum stellen ihre wertvolle Zeit zur Verfügung, um zu helfen! Bitte stellen Sie im Gegenzug soviel Informationen wie möglich zur Verfügung und seien Sie in der Fehlerbeschreibung konkret. Beiträge die geringe Eigeninitiative zeigen werden wahrscheinlich keine guten Antworten erhalten!
KeyHelp Installationsvorraussetzungen wrote:Bitte beachten Sie folgende Installations-Voraussetzungen:
Betriebssystem: Ubuntu LTS oder Debian
Arbeitsspeicher: mindestens 2 GB RAM / empfohlen ab 4 GB RAM
Architektur: 64-Bit Betriebssystem (amd64 / arm64)
die Installation muss auf einem sauberen System (Minimal-Image), frei von installierter / konfigurierter Software erfolgen. Sämtliche benötigten Dienste werden durch KeyHelp installiert und konfiguriert
die Installation muss als root-Benutzer erfolgen
Hatte es bei Erstinstallation auf leerem System installiert
