99-keyhelp.cnf wird über KH nicht aktualisiert  [GELÖST]
vermutlich
6.1.0-31-arm64
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm
25.0 (Build 3398)
Datenbank Fernzugriff (aktivieren/deaktivieren) hängt ... aktualisiert die conf nicht
event logs zeigt jedoch: Database server settings updated.
Ich sehe es momentan nur bei einem ARM System, auch 5 Min. nach deaktivieren von DB Fernzugriff bleibt dieser aktiv:
Möglich wäre das hier ein suchen/ersetzen (sed) nicht greift ... oder der Task hängt ... cron läuft jedenfalls
cat /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-keyhelp.cnf
bind-address = *
bind-address = 127.0.0.1
bind-address = *
DB Zugriff * aktivieren für 5 Min. dann wieder deaktivieren und check:
Beim deaktivieren bzw. setzen auf * ist mir aufgefallen dass es etwas länger gedauert hat ..
Bei der KH 24 war diese Verzögerung nicht, erst nach Update zu KH 25
Beim aktivieren bzw. ändern auf localhost hat es dann gar nicht mehr gegriffen ...
[2025-02-14 18:03:01] INFO | load tasks... 1 found
[2025-02-14 18:03:01] INFO | task type IDs: update_database_config
[2025-02-14 18:03:01] INFO | Task: update_database_config
[2025-02-14 18:03:01] INFO | Params: - no params -
[2025-02-14 18:04:01] INFO | load tasks... nothing to do
Re: 99-keyhelp.cnf wird über KH nicht aktualisiert
hm ... ich habe gestern mal eine 99-keyhelp.cnf von einem amd64 System kopiert und beim arm ersetzt, Unterschiede sind mir da keine aufgefallen. Vorhin nochmal gestestet und jetzt wurde der Task aktivieren und deaktivieren ausgeführt, also die 99-keyhelp.cnf wurde entsprechend geändert.
# Disable remote access
Ich markiere es vorerst noch nicht als gelöst, bin mir noch nicht sicher was die genaue Ursache für den vorigen Aussetzer war.
Re: 99-keyhelp.cnf wird über KH nicht aktualisiert  [GELÖST]
Kann ich nicht reproduzieren.
Die Aktualisierung der bind-address erfolgt nur, wenn sich im KeyHelp der Status der Checkbox "Fernzugriff erlauben" ändert.
Sollte sich diese Option nicht ändern, wird das Log trotzdem "Database server settings updated." anzeigen, da man die Seite aktualisiert hat.
Ich würds jetzt trotzdem dahingehend ändern, das die Datei 99-keyhelp.conf immer aktualisiert wird, unabhängig ob der Status der Checkbox geändert wird oder nicht. Hilft in jedem Fall dann in Situationen wie dieser, wenn Checkbox-Status und Datei-Status nicht in sync zu seien scheinen (durch Rückspielen eines Backups o.Ä.) und ist auch das verhalten, was man erwarten würde.
Alexander wrote: Mon 17. Feb 2025, 10:25 Ich würds jetzt trotzdem dahingehend ändern, das die Datei 99-keyhelp.conf immer aktualisiert wird, unabhängig ob der Status der Checkbox geändert wird oder nicht. Hilft in jedem Fall dann in Situationen wie dieser, wenn Checkbox-Status und Datei-Status nicht in sync zu seien scheinen (durch Rückspielen eines Backups o.Ä.) und ist auch das verhalten, was man erwarten würde.
Gute Idee, so ist man auf der sicheren Seite.
Danke Alex!
