Automatische Erstellung der Filter in Webmail
pagejumper
Post by pagejumper »
Hallo Zusammen,
sofern ein Benutzer im Postfach auswählt, dass Spam- und Viren-E-Mails in den Spam-Ordner verschoben oder gelöscht werden sollen, würde ich mir wünschen, dass der entsprechende Filter auch in Webmail direkt angelegt wird.
Die bisherige Logik, dass der Nutzer dies separat im Webmail als Filter erstellen muss, macht für viele meiner Nutzer keinen Sinn und wird vergessen.
Ronny
Re: Automatische Erstellung der Filter in Webmail
es gibt im Keyhelp nicht die Auswahlmöglichkeit, Spam in einen Ordner verschieben zu lassen.
Da muss schon immer über einen Filter im Webmailer gemacht werden.
pagejumper
Hallo Herr Cheno,
genau - deshalb der Wunsch, dass dies bei der Anlage/ Konfiguration eines Postfachs mit im Webmail automatisch angelegt wird.
Bei anderen Anbietern muss ich dies auch nicht nochmals gesondert in einer anderen Oberfläche als zusätzlichen Filter definieren.
Ronny H. Richter
dann ist das etwas missverständlich formuliert.
Der Featurewunsch ist also: Es sollte eine Option geben, mit der Spam in den Spamordner verschieben oder löschen kann, ohne einen Filter im Webmail anlegen zu müssen
pagejumper
Korrekt
@ITS
Post by @ITS »
Ich bin übrigens auch dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, einen über definierten Spam-Filter für alle bzw. ausgewählte User zu erstellen.
So dass ein Grundlegender Filter hinterlegt ist, wo ***SPAM*** auch in den Spam-Ordner verschoben wird, da dies bisher leider bei erstellen des Mail-Kontos bisher nicht der Fall ist.
Ideal Optional wäre wenn man als Admin gleich eine vordefinierte Filter-Liste, welche man ja in Webmail (Roundcube) ohnehin hochladen kann, direkt zur Verfügung stellen könnte, somit für alle neue/bestehende Mail-Konten hinterlegen kann.
Aber mindestens wenigstens, den Standard-Filter ***SPAM*** - also markierte Spams > Order Spam
Das fehlt mir schon lange..
Könnte auch im Interface hinterlegt sein, wäre aber besser wenn sich dieser autom. im Webmailer bei Konto-Erstellung anlegt bzw. integriert, wo dieser noch fehlt.
Der Filter nämlich meines Erachtens für User nachträglich noch ersichtlich/bearbeitbar sein.
Bzw. evtl. bestehende nicht überschrieben werden.
[headcrash]
Post by [headcrash] »
@ITS wrote: Wed 23. Apr 2025, 20:12
Das kannst Du ja per Cronjob erledigen, Standardfilterordner im Dateisystem ablegen, per Cron schauen, ob der sieve-ordner schon existiert, wenn nicht, kopiere ihn von der Quelle und mach anschließend einen rekursiven chown auf die Mailverzeichnisse
#!/bin/bash
set -e  # Exit on error
# Check if running as root
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
   echo "This script must be run as root"
   exit 1
fi
# Verify source exists
SOURCE_SIEVE="/home/xxx/sieve"
if [ ! -d "$SOURCE_SIEVE" ]; then
    echo "Error: Source directory $SOURCE_SIEVE does not exist"
    exit 1
fi
# Process user directories
for userdir in /var/mail/vhosts/*/*; do
    # Skip if not a directory
    [ ! -d "$userdir" ] && continue
    # Check if sieve directory is missing
    if [ ! -d "$userdir/sieve" ]; then
        echo "Copying sieve to $userdir"
        cp -r "$SOURCE_SIEVE" "$userdir/sieve" || {
            echo "Error: Failed to copy to $userdir"
            continue
    fi
done
# Adjust permissions
echo "Setting ownership to vmail:vmail"
chown -R vmail:vmail /var/mail/vhosts
