Mail Weiterleitung an DATEV
ich versuche seit einigen Stunden, eine Lösung für folgendes Problem zu finden, bisher jedoch ohne Erfolg:
Ich habe die E-Mail-Adresse rechnung@ erstellt und möchte, dass alle eingehenden E-Mails an die DATEV-Mail-Adresse weitergeleitet werden. In DATEV wurde der Empfang für die Adresse rechnung@ bereits hinterlegt und erlaubt.
Das Problem ist jedoch, dass die weitergeleiteten E-Mails den Original-Absender behalten. Dadurch kommen sie im DATEV-Postfach mit der ursprünglichen Absenderadresse an und werden blockiert.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann, sodass die Mails beispielsweise mit der Adresse rechnung@ als Absender weitergeleitet werden?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße
Konstantin
Re: Mail Weiterleitung an DATEV
Roland
Oder habe ich was übersehen ?
Ich habe das bei Kunden, welche das Problem haben über Postfix mit sender_canoncial gelöst, dass er die Sender umschreibt.
Tobias
also komm ich mit den Boardmitteln von KeyHelp in dieser Sache nicht weiter?
BG Konstantin
das muss man mittels Sieve lösen.
1. Dovecot Konfig anpassen (local.conf)
plugin {
sieve_redirect_envelope_from = orig_recipient
sieve_extensions = +editheader
Beispiel:
require ["fileinto", "editheader", "variables", "regex", "envelope"];
if address "From" "noreply@uploadmail.datev.de"
fileinto "INBOX";
stop;
if true {
deleteheader "Reply-To";
if envelope :matches "From" "*" {
addheader "Reply-To" "ab@sender-adresse.de";
deleteheader "From";
deleteheader "To";
deleteheader "DKIM-Signature";
deleteheader "DomainKey-Signature";
deleteheader "X-DKIM";
deleteheader "X-DomainKeys";
addheader "From" "ab@sender-adresse.de";
addheader "To" "ziel@uploadmail.datev.de";
redirect "ziel@uploadmail.datev.de";
fileinto "INBOX.Weitergeleitet";
werde ich mal testen.
kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich das Sieve-Skript explizit für eine bestimmte Adresse anwende?
Beste Grüße
Konstantin
der Inhalt muss in die Datei:
/var/mail/vhosts/<domain>/<postfach>/sieve/Standard.sieve
Wenn es die nicht gibt, dann mal in den Webmailer einloggen und auf Einstellungen -> Filter gehen. Dann wird die Datei erstellt.
Wichtig ist natürlich, danach keine Mailfilter bei dem Postfach über den Webmailer zu erstellen, sonst rasiert der den Inhalt weg.
ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier mal reinhängt. Auch datev-Thema. Sende von zoho books rechnungen an die rechnungseingangsadresse bei datev. Dort kann ich ja nur meine domain freigeben und verifizieren, zoho-domains natürlich nicht. Habe daher dort auch eine email von mir als Absender eingestellt. Nur scheint die irgendwie nicht (korrekt) verwendet zu werden? mein server als email relay port 465. ich verstehe nicht ganz was da vor sich geht und wie ich das Problem lösen kann.
2025-03-21T23:10:08.379701+01:00 mail postfix/smtpd[2104793]: connect from system88.eu.zeptomail.net[136.143.168.88]
2025-03-21T23:10:08.479393+01:00 mail postfix/smtpd[2104793]: TLS SNI mx0.meinedomain.de from system88.eu.zeptomail.net[136.143.168.88] not matched, using default chain
2025-03-21T23:10:08.617905+01:00 mail postfix/smtpd[2104793]: Anonymous TLS connection established from system88.eu.zeptomail.net[136.143.168.88]: TLSv1.3 with cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256/256 bits) key-exchange X25519 server-signature RSA-PSS (4096 bits) server-digest SHA256
2025-03-21T23:10:08.947854+01:00 mail postfix/smtpd[2104793]: E750F40A4655: client=system88.eu.zeptomail.net[136.143.168.88]
2025-03-21T23:10:09.048283+01:00 mail postfix/cleanup[2104945]: E750F40A4655: message-id=<13ef.4a819e5d4.m1.3dc3f880-06a1-11f0-a481-dad70ff08860.195bac19808@eu-notifications.zohobooks.com>
2025-03-21T23:10:09.143864+01:00 mail postfix/smtp[2105162]: 34A0F40A3E3F: to=<MEINDATEVUPLOADKEY@uploadmail.datev.de>, relay=duo-mailin.datev.de[193.27.49.232]:25, delay=6.9, delays=0.08/0/6.8/0.11, dsn=5.7.1, status=bounced (host duo-mailin.datev.de[193.27.49.232] said: 550 5.7.1 Security policy violation: sender address not authorized (duo-acl-milter: s8pd0jb5), servertime=Mar 21 23:10:09, server=idvduomailin02.services.datev.de, client=87.118.116.91 (in reply to RCPT TO command))
2025-03-21T23:10:09.165785+01:00 mail postsrsd[2105233]: srs_reverse: <SRS0=ixqq=WI=eu-sender.zohobooks.com=sender+3564dfb0-06a1-11f0-9137-e23f717f7d6f_vt1@mail.meinedomain.de> rewritten as <sender+3564dfb0-06a1-11f0-9137-e23f717f7d6f_vt1@eu-sender.zohobooks.com>
2025-03-21T23:10:09.170326+01:00 mail postsrsd[2105233]: srs_reverse: <SRS0=ixqq=WI=eu-sender.zohobooks.com=sender+3564dfb0-06a1-11f0-9137-e23f717f7d6f_vt1@mail.meinedomain.de> rewritten as <sender+3564dfb0-06a1-11f0-9137-e23f717f7d6f_vt1@eu-sender.zohobooks.com>
2025-03-21T23:10:09.170662+01:00 mail postfix/cleanup[2105232]: 282DE40A4B64: message-id=<20250321221009.282DE40A4B64@mail.meinedomain.de>
2025-03-21T23:10:09.172492+01:00 mail postfix/bounce[2105231]: 34A0F40A3E3F: sender non-delivery notification: 282DE40A4B64
2025-03-21T23:10:09.174256+01:00 mail postsrsd[2105172]: srs_forward: <""> not rewritten: No at sign in sender address
[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Reason: Mod-Edit
Es steht doch sogar eindeutig im Log:
zudem scheint mir zoho books den absender nicht auf meine angegebene email-adresse mit meiner domain zu setzen:
From: "no-reply@zohobooks.com" <no-reply@zohobooks.com>
ich habe versucht, eine Weiterleitung per Sieve-Skript einzurichten, allerdings funktioniert es noch nicht wie gewünscht – die Mails bleiben im Postfach liegen.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
Unter /etc/dovecot/conf.d/local.conf habe ich die Konfiguration ergänzt bzw. darein erstellt und Plugins hinzufügt.
Im jeweiligen Postfach habe ich ein angepasstes Sieve-Skript hinterlegt.
In der Webmail-Oberfläche sehe ich nun zwei Filter:
- #1 für die noreply-Adresse
- #2, dieser ist halb leer – vermutlich das aktuelle Skript.
Im Posteingang habe ich außerdem einen Unterordner "Weitergeleitet" erstellt.
Die Mails kommen ganz normal im Posteingang an, werden aber nicht weitergeleitet oder verschoben.
BG Konstantin
Florian wrote: ↑Thu 6. Mar 2025, 16:28 Hallo,
2. Sieve Script bei der Mailadresse hinterlegen:Code: Select all
plugin { sieve_redirect_envelope_from = orig_recipient sieve_extensions = +editheader }
Beispiel:
Das Script schaut nach ob die Mail von noreply@uploadmail.datev.de kommt. Wenn ja dann bleibt sie im Posteingang. Wenn nicht schreibt er den Absender um und leitet die Mail an Datev weiter.Code: Select all
require ["fileinto", "editheader", "variables", "regex", "envelope"]; if address "From" "noreply@uploadmail.datev.de" { fileinto "INBOX"; stop; } if true { deleteheader "Reply-To"; if envelope :matches "From" "*" { addheader "Reply-To" "ab@sender-adresse.de"; deleteheader "From"; deleteheader "To"; deleteheader "DKIM-Signature"; deleteheader "DomainKey-Signature"; deleteheader "X-DKIM"; deleteheader "X-DomainKeys"; addheader "From" "ab@sender-adresse.de"; addheader "To" "ziel@uploadmail.datev.de"; redirect "ziel@uploadmail.datev.de"; fileinto "INBOX.Weitergeleitet"; } }
