Backup mit Repository auf Contabo Object Storage  [GELÖST]
Brummi
Post by Brummi »
Guten Tag,
ich bin bei Contabo und möchte gerne meinen VPS upgraden, dass Problem dabei ist das eine Live-Migration ist nicht machbar, sondern ich bekomme eine neue leere Maschine. Daher müsste ich meine Daten mittels Backup sichern. Diesmal habe ich nur das Problem, das ich nur 1 Server habe und nicht 2 Server wie in der Vergangenheit wo ich den Anbieter wechselte.
Bei der Repository-Verwaltung hat unter Benutzerdefiniert mich das S3 bzw. AWS angelächelt und da Object Storage von Contabo S3-Kompatibel ist und auch diese eine Anleitung für rclone haben dachte ich, mache ich das so, nun bin ich an den folgenden Punkt..
ich habe wie Contabo schreibt es mittels
rclone config und Provider 4 (Cepth) eingerichtet
ich habe dann die Konfiguration ~/.config/rclone/rclone.conf mir angesehen
[backup]
type = s3
provider = Ceph
access_key_id = 0773b7219***************
secret_access_key = 3e639686b****************
endpoint = https://eu2.contabostorage.com/bucket1
acl = private
Ich habe eine neue Repository mit Benutzerdefiniert ohne der Zeile "[backup]" eingetragen, mein Passwort gesetzt, 3 Snapshots mit dem Ordner "/backup/"
Es wurde auch soweit angelegt der Repository. Allerdings wenn ich dann dafür ein Vollständiges Backup erzeugen möchte, kommt Abbruch.
In der Logdatei
/var/log/keyhelp/backup/backup-root.log
sieht es so aus
[2025-03-12 07:40:02] INFO | Create repository lock
[2025-03-12 07:40:03] INFO | Looking for pending operations for repository: S3Backup (Custom) / #6
[2025-03-12 07:40:03] INFO | Operation found: check
[2025-03-12 07:40:03] INFO | Integrity check
[2025-03-12 07:40:04] ERROR | Result: Fatal: wrong password or no key found
[2025-03-12 07:40:04] INFO | Update snapshot data / stats
[2025-03-12 07:40:04] ERROR | Failed to update snapshots: Fatal: wrong password or no key found
[2025-03-12 07:40:04] INFO | Update repository stats
[2025-03-12 07:40:05] ERROR | Failed to update stats
[2025-03-12 07:40:05] INFO | Operation found: backup
[2025-03-12 07:40:05] INFO | Prepare backup...
[2025-03-12 07:40:17] ERROR | Failed to create backup: Fatal: wrong password or no key found
[2025-03-12 07:40:17] INFO | Cleanup
[2025-03-12 07:40:18] INFO | All finished, releasing lock.
Bei Contabo kann ich sehen was im Bucket enthalten ist, der Ordner /backup/ enthält eine Datei "config" und einen Ordner "keys" mit einer Datei die ein langer Hashwert ist. Das heißt ja, dass die Verbindung mal bestanden hat.
An der Speichergröße sollte es nicht liegen, ein Lokales Backup kostet 30 GB Speicher. Der Speicher hat 250 GB.
Grüße
David
Brummi
Re: Backup mit Repository auf Contabo Object Storage  [GELÖST]
Post by Brummi »
Guten Tag,
das Problem ist gelöst.. ich habe es falsch verwendet..
Und zwar muss die rclone Config so aussehen..
type = s3
provider = Ceph
acl = private
Der Ordner für das Backup muss dann /bucket1/ lauten.
Ich habe auch mit Mounten dateien senden können, aber nicht abrufen können. ChatGPT meinte ich solle ein anderen Endpoint benutzen, versucht und schon hatte ich im fuse-mount auch die Dateien.. Also die rclone config in KeyHelp angepasst und es ging..
David
