Server-Dienste aktualisieren: Cronjob  [GELÖST]
omexlu
Post by omexlu »
Wahrscheinlich, das Problem sehe ich erst seit Zeitumstellung auf Sommerzeit.
(z.B. Ubuntu 20.04)
Ubuntu 24.04 (64-bit)
(z.B. 22.0 - Build 2366)
25.0 (Build 3398)
Der Server-Dienste aktualisieren Cronjob scheint bei mir aktuell nicht mehr zu laufen (alle anderen laufen ohne Probleme), in den Logs von diesem Cronjob ist nichts zu finden. Am 2025-03-29 03:00:09 lief alles normal, am 2025-03-31 08:40:01 habe ich manuell angestossen um zu schauen ob es Probleme gab, ging ohne Probleme, Heute müsste der cronjob eigentlich auch angestossen worden sein, es steht aber noch immer bei "Letzter Lauf" 31. März 2025, 08:40. Hab ich ein Denkfehler oder funktioniert hier irgendwas nicht richtig?
Könnte natürlich bis morgen noch warten um zu schauen ob was passiert, aber vielleicht hat ja jemand was ähnliches beobachtet, irgendwelche Änderungen am System wurden meinerseite nicht durchgeführt.
PS. Serverzeit passt: Serverzeit Mittwoch, 02. April 2025 um 09:26:16 (Europe/Berlin)
EDIT: Hab jetzt mal in der DE-Demo geschaut, dort sind auch einige Cronjobs nicht gelaufen, weiss jetzt nicht ob diese dort deaktiviert sind oder die VM neu initialisiert wurde, wäre cool wenn sich jemand das anschauen könnte, danke :)
Danke im voraus.
NONE
NONE
NONE
NONE
Re: Server-Dienste aktualisieren: Cronjob  [GELÖST]
Laut Standardeinstellung soll der "Server-Dienste" Job alle 2 Tage (um es zu verdeutlichen, alle 48 Stunden) und dann im Zeitraum zwischen 03:00 und 04:00 Uhr laufen.
Mit dieser Aktion beginnen die 48 Stunden ab 31.03 - 08:40 Uhr zu laufen. 48 Stunden später wäre dann also 02.04 - 08:40 Uhr.
Da er aber wie angegeben nur im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr laufen soll, wird er also das nächste mal am 03.04 - 03:00 Uhr laufen (es sei denn du startest den Job zwischen zeitlich wieder manuell erneut).
Der Demo-Server ist was das angeht kein guter Indikator, der wird zu jeder Stunde zurückgesetzt, auf die dort aufgeführten Urzeiten kannst du also nichts geben.
omexlu
Post by omexlu »
Hallo Alexander,
Vielen Dank für die Antwort, ich werde beobachten ob der Cronjob jetzt am 03.04 um 3 Uhr läuft und wenn nicht werde ich mich nochmals melden :)
Danke.
Ich werde wohl mal die Ausführzeit von manuell gestarteten von denen der automatisch gestarteten Ausführung entkoppeln, damit es nicht mehr zu solchen Verwirrungen kommt.
omexlu
Post by omexlu »
Das ist ne gute Idee :)
Dennoch ist es mir ein Rätsel warum am 31.03 um 3 Uhr den Cronjob nicht lief wahrscheinlich hat das auch mit der Zeitumstellung zu tun gehabt da wie du sagtest die 48 Stunden nicht um waren (hab dann um 31.03 manuell gestartet, wo eigentlich automatisch laufen sollte):
[2025-03-29 03:00:17] INFO | ... successful
[2025-03-29 03:00:17] INFO | remove unused packages...
[2025-03-29 03:00:17] INFO | update composer...
[2025-03-29 03:00:17] INFO | set correct tmp-directories mount for normal behavior
[2025-03-31 08:40:01] INFO | set correct tmp-directories mount for update
[2025-03-31 08:40:01] INFO | update package list...
[2025-03-31 08:40:09] INFO |
omexlu
Post by omexlu »
Hat funktioniert :)
