Fehler bei Upgrade Ubuntu 20.4 auf 22.04  [GELÖST]
mak1
Post by mak1 »
Ubuntu 20.04
Proxmox
23.1.1 (Build 3016)
Ich bin für das Upgrade von Ubuntu nach dieser Empfehlung vorgegangen
https://www.keyweb.de/de/keyhelp/entwic ... -ubuntu-22
erfolgreiches upgrade
Zunächst wurden Superuser Rechte für die Ausführung verlangt, um diesen Befehl auszuführen
wget --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/scripts/upgrade_operating_system.sh -O upgrade_operating_system.sh && bash upgrade_operating_system.sh
Folgende Fehlermeldung kam dann
Fatal error: Uncaught Error: Class 'UI\Cli\Cli' not found in /root/keyhelp_ubuntu_upgrade_20_to_22.php:66
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /root/keyhelp_ubuntu_upgrade_20_to_22.php on line 66
Re: Fehler bei Upgrade Ubuntu 20.4 auf 22.04  [GELÖST]
mak1 wrote: Mon 7. Apr 2025, 09:16 KeyHelp-Version + Build-Nummer
23.1.1 (Build 3016)
Vor einem Dist-Upgrade immer erstmal KeyHelp durch das Panel-Update auf dessen maximal mögliche Version bringen. Das Dist-Upgrade-Script ist immer nur kompatibel zur aktuellsten KeyHelp-Version.
Da KeyHelp bei dir nicht automatisch aktuell gehalten wurde, hast du wahrscheinlich "Control Panel aktualisieren" über "Wartungsintervalle" deaktiviert.
Die schnellste Möglichkeit, KeyHelp zu aktualisieren ist "keyhelp-toolbox" aufzurufen und dann "Wartungsaufgaben starten" -> "Control Panel aktualisieren".
Das Ganze machst du solange, bis du auf der aktuellen Version bist.
Für Ubuntu 20 ist die aktuellste KeyHelp-Version: 25.0
mak1
Post by mak1 »
oh ja.. dann werde ich erst mal auf die v25.0 updaten.
Vielen Dank für die info !!!
mak1
Post by mak1 »
nur eine kurze Rückmeldung.
Ubuntu upgrade auf 22.04 ist durch vorheriges KeyHelp Update auf 25.0
erfolgreich und fehlerfrei verlaufen.
Ich werde mich nun an das Ubuntu upgrade auf 24.04 machen.
Danke nochmal @Alexander für die Info dazu !!!
