Reverse Proxy nach löschen der (sub)Domäne immer noch aktiv!
z.B. Ubuntu 22.04
25.0 (Build 3398)
löschen der Reverse Proxy
immer noch aktiv
Reverse Proxy anlegen: Domäne > Apache-Einstellungen | Domäne löschen
Re: Reverse Proxy nach löschen der (sub)Domäne immer noch aktiv!
Alles was danach passiert spielt sich nur in deinem Browsercache ab. Einfach mal nen „frischen“ Browser nehmen und dann siehst du dass du nix siehst.
Ansonsten bitte URL posten. Sonst kann man dir da schwerlich helfen.
Leider kann ich die keine URL schicken, da der Server im Intranet steht.
Ein Browser Problem ist das nicht, auch WGET funktioniert nicht.
Eventuell hängt das mit mit diesem Problem zusammen viewtopic.php?t=13115 , da wurde auch nicht alles gelöscht!
Die gelöschte Subdomäne ist noch aus der Zeit davor...
hast du denn mal geschaut ob sich dein Webserver korrekt neugestartet hat, manchmal klemmt es da?
Ist denn die Konfiguration der Subdomain in der Webserverkonfiguration noch vorhanden?
Admin-Bereich -> Konfiguration -> Webserver
(Führt zu einer neuen Datei unter /etc/apache2/keyhelp/global_directives.conf)
oder
Admin-Bereich -> Domains -> Apache-Einstellungen
(Führt zu neuen Dateien unter /etc/apache2/keyhelp/custom_vhosts/<USERNAME>_<DOMAIN>_<PROTOKOLL>.conf)
Vergewissere dich zunächst, das dort die Einstellungen nicht mehr vorhanden sind. Sollten Sie nicht mehr vorhanden sein, dann hat KeyHelp soweit alles richtig gemacht und sie dort gelöscht. Dann geht es weiter mit Punkt 2.).
2.) Prüfe, ob ggf. ein Syntaxfehler an anderer Stelle in den Konfigurationsdateien ein Reload/restart des Apachen verhindert. Sollte das der Fall sein, würden deine alten Konfigurationen natürlich noch so lange im Speicher bleiben, bis die Konfigurationen überall in Ordnung sind und anschließend ein reload/restart problemlos durchgeführt werden kann.
apache2ctl configtestEs gab mit dem Juni 2024 Update einen Punkt, der sich um diesen zitierten Punkt gekümmert hat. Das sollte also nicht mehr relevant sein. Aber kann natürlich auch mit dem vermeidlichen Bug im Apachen aus Punkt 3.) zusammen hängen.Eventuell hängt das mit mit diesem Problem zusammen viewtopic.php?t=13115 , da wurde auch nicht alles gelöscht!
denke für die ausfühliche Hilfe!
Die Reverse-Proxy Einstellungen habe ich hier gemacht: Admin-Bereich -> Domains -> Apache-Einstellungen
> apache2ctl configtest ist OK.
/etc/apache2/keyhelp/custom_vhosts/ ist leer
Dann hab ich eine neue Domain angelegt und die Reverse-Proxy Einstellungen dort angelegt.
Wie erwartet erscheinen sie dann hier /etc/apache2/keyhelp/custom_vhosts/ - nach dem löschen sind sie wieder weg!
Vor dem löschen kommt dieser Fehler:
AH00112: Warning: DocumentRoot [/home/keyhelp/www/keyhelp] does not exist
AH00526: Syntax error on line 27 of /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:
SuexecUserGroup configured, but suEXEC is disabled: Invalid owner or file mode for /usr/lib/apache2/suexec
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
Im Error log sieht man nichts weiter.
Nach dem löschen der Domäne läuft alles wieder. In Zeile 27 steht immer noch:
25 DocumentRoot /home/keyhelp/www/keyhelp
26 Options -Indexes
27 SuexecUserGroup "keyhelp" "keyhelp"
Was kann das sein?
</IfModule>
Alias /.well-known/acme-challenge /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge
ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
da stimmt was mit dem Suexec Modul nicht:
Prüfe die Rechte dieser Datei.Invalid owner or file mode for /usr/lib/apache2/suexec
es ist merkwürdig, das es in einem Fall funktioniert und nach neuanlage einer Domäne nicht mehr!
$ ls -al /usr/lib/apache2/suexec
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 18 2023 /usr/lib/apache2/suexec -> /etc/alternatives/suexec
$ ls -al /etc/alternatives/suexec
lrwxrwxrwx 1 root root 30 May 22 2023 /etc/alternatives/suexec -> /usr/lib/apache2/suexec-custom
$ ls -al /usr/lib/apache2/suexec-custom
-rwsr-xr-- 1 root www-data 26856 Apr 3 11:05 /usr/lib/apache2/suexec-custom
was sagt "apache2ctl configtest"
Die eigentliche Frage ist: Startet der Webserver korrekt neu? Tut er das nicht werden deshalb Deine Änderungen nicht übernommen.
Der apache läuft einwandfrei.
Wenn ich eine neue Domäne anlege kommt der Fehler. Nach dem Löschen nict mehr!
