Api-Aufruf POST (create Domain) liefert 200  [GELÖST]
Diskussionen zur Verwendung der KeyHelp API.
Pinky
Post by Pinky »
ich starte gerade ein Projekt bei dem ich Zugriff auf die Keyhelp API brauche und habe mir dazu zunächst eine Postman collection aufgesetzt um die Requests zu testen. Hier scheitere ich aktuell bei dem Versuch eine Domain zu erstellen. (subdomain)
Ich habe die Funktionalität bei Swagger ausprobiert (https://app.swaggerhub.com/apis-docs/keyhelp/api/2.10) dort meine Domain und den API-Key eingetragen und kann von dort einwandfrei Domains erstellen. Da scheint es also kein Problem zu geben.
In Postman habe ich einen Aufruf vom typ POST erstellt und folgende Parameter mitgegeben:
id_user: 2
id_parent_domain: 1
domain: test.meinedomain.de
target: /test.meinedomain.de
In den header-angaben ist der x-api-key angegeben und ich erhalte auch korrekte responses zurück. An der Autentifikation scheint es also auch nicht zu scheitern.
Die response, die ich auf den POST an den Endpunkt /domains erhalte ist über Postman aber leider nicht wie erwartet "201" mit einer ID der erstellten Domain, sondern ich erhalte einen 200 mit den Informationen über die angegebene Domain.
        "id": 1,
        "id_user": 2,
        "id_parent_domain": 0,
        "status": 1,
        "domain": "meinedomain.de",
        "domain_utf8": "meinedomain.de",
        "created_at": "2020-09-21T16:20:46+0200",
        "php_version": "8.0",
        "is_disabled": false,
        "delete_on": null,
Hat jemand eine Idee was hier falsch laufen könnte?
select name from me;
Re: Api-Aufruf POST (create Domain) liefert 200
Ich kann hier nur raten. Gibt es die Domain vielleicht schon?
Die Eigenschaft created_at sieht zumindest danach aus.
Viele Grüße, Christian
Pinky
Post by Pinky »
Ja, die Domain gibt es schon. Es soll eine Subdomain angelegt werden.
Daher wird die id der "parent"-Domain angegeben, zu der die Subdomain gehören soll.
Zurück kommt dann die Information der bereits existierenden Hauptdomain.
Bitte stelle sicher, das da auch wirklich ein POST request gesendet wird.
Die Antwort, die du erhälst entspricht nämlich einem GET Request auf den /domains/ Endpunkt.
(ggf. hängst du hier mal einen Screenshot an, wie die aktuellen Einstellungen im Postman aussehen - ACHTUNG API KEY)
Pinky
Re: Api-Aufruf POST (create Domain) liefert 200  [GELÖST]
Post by Pinky »
Oooookay. Fehler gefunden.
Wenn ich den Aufruf per server.meinedomain.de als POST versende, wird der request mit 302 beantwortet. Ich erhalte dann ein GET-Dokument mit 200.
Benutze ich https://server.meinedomain.de erhalte ich ein 201 und die erwünschte Antwort.
Besten Dank allen!
