clamav: failed to scan, maximum retransmits exceed  [GELÖST]
MockZ
Post by MockZ »
Jep.
Debian 12.11 (64-bit)
keine
25.0 (Build 3398)
Seit einen Serverabsturz habe ich in der History der RSPamD Console eine Errorliste mit Messages „clamav: failed to scan, maximum retransmits exceed” stehen. Mails mit Anhängen werden mit ***UNCHECKED*** im Betreff markiert. ClamAV ist aktiv; ein Neustart brachte keine Verbesserung. Wie bekomme ich diesen Fehler repariert?
Mock
Re: clamav: failed to scan, maximum retransmits exceed
lauscht der ClamAV auch auf dem Port und nicht auf dem Socket?
MockZ
Post by MockZ »
Das weiß ich leider nicht. Installation OOB, ohne Änderungen.
Wie kann ich das ermitteln?
Danke schon mal.
Mock
Das Problem ist mit erscheinen von KeyHelp 25.1 dann nicht mehr relevant, weil die Kommunikation von Rspamd und Clamav dann auf anderem Wege abläuft. Du musst also nur noch ein klein wenig Geduld haben.
BuCo
Post by BuCo »
Hallo Alexander,
wir haben heute das Update auf 25.1 bekommen und seitdem haben wir das in diesem Therad beschriebene Problem.
Durch die force_actions.conf wird der Betreff jeder Email, die einen Anhang enthält, mit ***UNCHECKED*** erweitert.
Im speziellen geht es um folgenden Abschnitt:
    VIRUS_FAIL {
        action = "rewrite subject";
        expression = "CLAM_VIRUS_FAIL";
        subject = "***UNCHECKED*** %s";
        # No need to honor "add header", as headers are always added due to milter_headers.conf
        honor_action = ["reject", "soft reject"];
In der rspamd.log finden sich dazu folgende Einträge:
2025-06-24 14:58:28 #3378243(normal) <2e54eb>; lua; clamav.lua:117: clamav: failed to scan, maximum retransmits exceed
2025-06-24 14:58:28 #3378243(normal) <2e54eb>; lua; common.lua:113: clamav: result - FAILED with error: "failed to scan and retransmits exceed - score: 0"
2025-06-24 14:58:28 #3378243(normal) <2e54eb>; lua; greylist.lua:360: Score too low - skip greylisting
2025-06-24 14:58:28 #3378243(normal) <2e54eb>; task; rspamd_add_passthrough_result: <2b6de96e-586a-49ce-ad5a-6adee6729167@unseredomain>: set pre-result to 'rewrite subject' (no score): 'unknown reason' from force_actions(0)
Hast du eine Idee, was man ändern muss, damit ees wieder funktioniert?
Vielen Dank schonmal.
Wie groß ist der Anhang der Mail denn?
Ggf. ist dieser recht groß und ClamAV braucht zu lange ihn zu scannen.
Du kannst mal Testweise in dieser Datei
/etc/rspamd/local.d/antivirus.conf
innerhalb des clamav { } blocks
max_size = 20000000;
ergänzen und anschließend Rspamd neu starten. Der Wert ist in Bytes, also vielleicht musst du noch weiter runter gehen, auf z.b. 10000000.
BuCo
Post by BuCo »
Hallo Alexander,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Der Anhang ist nicht groß, weniger als 50kB.
Ich habe trotzdem einmal den Wert für max_size gesetzt, da wir diesen gar nicht unserer Konfiguration gesetzt hatten. Aber auch mit dem Wert besteht das Problem weiter.
BuCo
Re: clamav: failed to scan, maximum retransmits exceed  [GELÖST]
Post by BuCo »
Alexander wrote: Wed 11. Jun 2025, 09:50 Das Problem ist mit erscheinen von KeyHelp 25.1 dann nicht mehr relevant, weil die Kommunikation von Rspamd und Clamav dann auf anderem Wege abläuft. Du musst also nur noch ein klein wenig Geduld haben.
Hab den Fehler gefunden.
Ausschlagebend war, dass du oben erwähnt hast, dass sich die Kommunikation von rspamd und clamav in Keyhelp 25.1 geändert hat.
Wir hatten vor längerer Zeit die Datei /etc/rspamd/override.d/antivirus.conf mit folgendem Inhalt erstellt:
clamav {
   type = "clamav";
   servers = "127.0.0.1:3310";
   symbol = "CLAM_VIRUS";
   log_clean = true;
   message = '${SCANNER}: VIRUS GEFUNDEN: "${VIRUS}"';
Die Kommunikation läuft aber jetzt scheinbar nicht mehr über localhost und Port 3310, sondern wie in der mit dem Update geänderten Datei /etc/rspamd/local.d/antivirus.conf in folgendem Abschnitt angegeben, über eine andere Schiene:
clamav {
    type = "clamav";
    servers = "/run/clamav/clamd.ctl";
    log_clean = true;
Ich habe alle Zeilen in Datei /etc/rspamd/override.d/antivirus.conf testweise auskommentiert und jetzt sind auch die Fehlermeldungen aus /var/log/rspamd/rspamd.log verschwunden und der Betreff von E-Mails mit Anhang wird auch nicht mehr mit ***UNCHECKED*** ergänzt.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
