Test Umgebung in einer Virtual Box - wie?
technotravel
Post by technotravel »
bitte nicht schlagen, falls das trivial sein sollte ... es ist Wochenende, der Spieltrieb regt sich ... Lese hier im Forum immer wieder, dass Nutzer KH oder Features anderer Programme in einer VB testen und wollte das schon lange mal selber ausprobieren. Aber wie genau geht das?
Also ich habe mir jetzt mal ein Debian12 in einer VM installiert (mein Rechner läuft auf Tuxedo OS, einer Ubuntu Variante), soweit so gut. Die VM (VirtualBox) ist netzwerkmäßig mit NAT angebunden. Eine feste IP habe ich zuhause nicht, die wechselt jede Nacht.
Wenn ich jetzt auf einem gemieteten Vserver KH installiere, kenne ich ja die IP-Adresse des Servers und kann auch schon im Voraus DNS Werte eintragen (habe das bei INWX) sowie ReverseDNS beim Server Provider. Aber für die VM habe ich ja keine eigene (und schon gar keine nicht-wechselnde) IP-Adresse.
Nach außen funktionert in meiner VM alles gut, ob nun apt update oder Sachen im Browser - aber wie komme ich von außen auf den Server? Oder wie könnte ich dem eine (sub)Domain zuweisen? "ip addr" in der VM liefert mir die aktuelle IPv4 Adresse vom Router, und auch eine IPv6 Adresse, die ich aber von außerhalb der VM nicht pingen oder sonstwas kann.
Vielleicht ist es ja ganz einfach, aber ich weiß nicht, wie ich vorgehen muss.
Wie macht ihr das?
Re: Test Umgebung in einer Virtual Box - wie?
Du brauchst einen DynDNS Service.
otto58
Post by otto58 »
Ein VPS, den man stundenweise mietet, wäre keine Alternative zum spielen?
IPv4 müsstest Du im Router NATten und dort auch den Firewall für IPv4 und IPv6 öffnen.
technotravel
Tobi wrote: Sat 21. Jun 2025, 16:29 Du brauchst einen DynDNS Service.
Hab ich - und dann?
Dann kannst du deine DynDNS Zugangsdaten in deinem Router hinterlegen und dieser kümmert sich selbstständig darum, dass deine dynamische IP unter dem gewählten Hostnamen erreichbar ist.
Es gibt aber auch Alternativen.
Ich habe einen Domainprovider welcher Nameserveraktualisierungen per API ermöglicht. Als ich noch keine feste IP hatte, hat ein kleines PHP Skript alle 5 Minuten meine dynamische InHouse IP ermittelt und bei Änderungen den DNS Eintrag angepasst. Bei einer TTL von 300 Sekunden bist du quasi unterbrechungsfrei unter eigener Domain online.
Aber am allereinfachsten ist es mit einer festen IP. Bei meinem Provider VODAFONE kostet diese monatlich 5 EUR. Super Investition 😉
PS:
Die aktuelle c‘t widmet diesem Thema die Titelseite. Eventuell mal die Ausgabe kaufen?
https://www.heise.de/select/ct/2025/13/ ... 5886139067
technotravel
Tobi wrote: Sat 21. Jun 2025, 18:04 Dann kannst du deine DynDNS Zugangsdaten in deinem Router hinterlegen und dieser kümmert sich selbstständig darum, dass deine dynamische IP unter dem gewählten Hostnamen erreichbar ist.
Soweit habe ich das auch verstanden - der DynDNS ist in meiner Fritzbox und funktioniert auch. Aber das geht dann vielleicht zu meinem Rechner, aber von dem nicht in die VM ... und darum geht es mir ja.
Heise und Self-Hosting gehen vermutlich auch in diese Richtung: wie kann man ein altes Notebook, Pi o.ä. zuhause als Server einrichten. Mir geht es aber um eine VM auf meinem Rechner...
Dachte das machen die Tester so, mit VM ...
Stell mal von NAT auf Bridge um, dann kannst Du in Deiner Fritz eine Weiterleitung fur 443 auf die IP machen.
Edit: 80 auch, für LE.
technotravel
Danke Micha :)
Aber so wird das nix für mich. Ich brauche das gewissermaßen "portabel", ohne FB-Fummeleien.
Was, wenn ich meine connection mal woanders herkriege, auf Reisen z. B.?
Dachte immer, daß IPv6 Adressen weltweit einmalig seien, und das damit dann kein Problem sein würde. Aber ich raff's immer noch nicht.
technotravel wrote: Sun 22. Jun 2025, 18:50Aber ich raff's immer noch nicht.
Ich könnte dir einen passenden Artikel aus meiner Lieblingszeitschrift empfehlen…
technotravel wrote: Sun 22. Jun 2025, 18:50 Danke Micha :)
Ja, sind sie, aber die müssen ja auch gerouted werden.
Es ist etwas aufwändiger, aber machbar.
Ich habe das als "RoadWarrior"/Fallback Setup auf meinen MBA:
Auf einem VPS, in meinem Fall bei NetCup, aber Hetzer und Co werden ähnlich sein:
Wireguard installieren.
Auf dem RoadWarrior Wireguard installieren. Eine statische IPv6 via Wireguard dem Client zuweisen.
ChatGPT oder Claude helfen Dir gerne bei Details.
Wenn Du dann stabile IP connectivity via IPv6 hast, hast Du Dein Ziel eigentlich erreicht …
Also ich habe alles doppelt gemoppelt:
Meine Arbeitsumgebung einmal auf dem Studio (statisches /56) in einer Debian VM, und einmal das selbe mit einer /64 via Wireguard in der anderen VM.
Sollte mit KeyHelp genau so funktionieren.
Du musst dann halt alle Bookmarks etc. konsequent über die IPv6 nutzen, dann funktioniert es auch im Hotel oder bei Mecces im WLAN :-)
Tobi wrote: Sun 22. Jun 2025, 19:07
Du meinst die, die mit Fritz, Unraid und Co "Jugend forscht" spielen? :-)
Ich war c't Abonnent, da liefen die meisten aktuellen Redakteure noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum …
O.T. Ich verfolge die Artikel auch, kann oft nur grinsen :-)
Cool fand ich eigentlich bis jetzt nur, wie die ihre Home-Server vorgestellt haben.
Ein Full-Height Rack habe ich nicht zu hause, nur ein 20U für Netzwerkkomponenten …
technotravel
24unix wrote: Sun 22. Jun 2025, 19:18
Super - das sieht nach einem roadmap aus, das funktionieren könnte :) Werd ich mich mal genauer mit beschäftigen, danke!
Das mit den Bookmarks habe ich nicht verstanden. Raus komme ich aus meiner VM ja ohne Probleme, bloss nicht von außen rein ...
technotravel wrote: Sun 22. Jun 2025, 19:30 Das mit den Bookmarks habe ich nicht verstanden. Raus komme ich aus meiner VM ja ohne Probleme, bloss nicht von außen rein ...
Na, wenn Deine Fritte Dir zu Hause für die VM z.B. 192.168.163.101 gibt, und Du das bookmarkst, dann aber im Hotel eine völlig andere Ip hast, bringt Dir das nichts.
Option a)
Ein extra Netz, zwischen Host und VM (z.B. 192.168.101.0/24), so dass der Host und die VM sich z.B. immer über 192.168.101.x unterhalten können.
Option b)
Nur noch die IPv6 nutzen.
Oder halt beides … Primär b) nutzen, aber wenn das WLAN Dir keine IPv6 gibt, hast Du unterwegs immer noch das Fallback über das lokale Netz.
otto58
Post by otto58 »
Willst Du mit der VW durch die Welt reisen und wer soll z.B. darauf zugreifen können?
