Frage bezüglich Logs
queermeet
Post by queermeet »
Hallo!
Ich habe regelmäßig alle 7 Tage das Problem, dass mein Server aus heiterem Himmel nicht mehr erreichtbar ist und ihc weiß nicht wieso.
Ich habe keine Wartungsarbeiten, die das verursachen könnten, außer die Virenprüfung.
In welche Logs müsste ich gucken, um einen Fehler zu finden?
Ich bin darin leider noch sehr neu darin
Re: Frage bezüglich Logs
queermeet wrote: Sat 12. Jul 2025, 10:32 In welche Logs müsste ich gucken, um einen Fehler zu finden?
Je nach eingesetztem OS alles unterhalb von /var/log/ und/oder im Journal.
queermeet
Post by queermeet »
Jolinar wrote: Sat 12. Jul 2025, 10:44
Danke
Irgendein spezielles Log auf dass ich achten soll?
Der Fehler ist ja, dass auf einmal keine meiner Webseiten und auch keyhelp nicht mehr erreichbar sind
Wenn er in dem beschriebenen Zustand ist, reagiert er dann z.B. noch auf einen ping oder ist er einfach netzwerkmäßig komplett tot? Geht das dann irgendwann von selbst weg oder musst du den Server (oder er sich selbst :) ) neu starten?
technotravel
Post by technotravel »
queermeet wrote: Sat 12. Jul 2025, 12:16
Da wären die DNS-Einstellungen mein erster Verdachtskandidat. Mal ping auf die IP in solchen Momenten probiert? Wo ist das System gehostet?
queermeet wrote: Sat 12. Jul 2025, 12:16 Irgendein spezielles Log auf dass ich achten soll?
Davon abgesehen, daß das absolutes Basiswissen ist, kann man es sich aber selbst im Falle des Fehlens desselbigen herleiten...
Du sagtest:
queermeet wrote: Sat 12. Jul 2025, 12:16 Der Fehler ist ja, dass auf einmal keine meiner Webseiten und auch keyhelp nicht mehr erreichbar sind
Welcher der folgenden (bei dir laufenden) Serverdienste könnte für die Auslieferung von Webseiten zuständig sein:
- SSH Server
- FTP Server
- Mailserver
- Webserver
- Datenbankserver
Wähle die richtige Antwort und du weißt, in welchen Logs du nachschauen kannst/solltest...
:mrgreen: :geek: :ugeek:
queermeet
Post by queermeet »
technotravel wrote: Sat 12. Jul 2025, 12:58
Das passiert meistens wenn ich schlafe, so um 1 Uhr oder 2 Uhr, bekomme das erst morgens mit
Ist bei IONOS gehostet
queermeet
Post by queermeet »
Jolinar wrote: Sat 12. Jul 2025, 13:05
Du sagtest:
- SSH Server
- FTP Server
- Mailserver
- Webserver
- Datenbankserver
Ich bin kein ausgebildeter ITler, also ist das für mich kein BAsiswissen, ich lerne gerade noch, es tut mir leid
queermeet wrote: Sat 12. Jul 2025, 13:11 Ich bin kein ausgebildeter ITler, also ist das für mich kein BAsiswissen
Es geht nicht darum, in was du ausgebildet bist...Es geht hier um Verantwortung!
Wenn man personenbezogenen Daten (und seien es nur Mailadresse oder IP Adresse) speichert und/oder verarbeitet, wovon man bei einem Server in der Regel ausgehen kann, dann sollte man auch die Grundlagen der Serveradministration beherrschen.
Viktor
Post by Viktor »
queermeet wrote: Sat 12. Jul 2025, 10:32 Hallo!
jo ein Test-Sever von mir ist jeden Tag für ein paar Stunden nicht erreichbar.
Ich suche auch schon seit Wochen nach dem Problem.
Ping geht aber alles andere nicht.
Wenn er dann wieder Erreichbar ist sieht alles so aus als ob er geschlafen hat. CPU-Auslastung 2 %.
Viktor ;)
Viktor
Post by Viktor »
alles zurück ich habe den Fehler gefunden.
Da der Server bei mir unter dem Schreibtisch steht habe ich mal das Netzwerkkabel gezogen und wieder rein gesteckt und alle klappt.
Da muss ich Tage mal schauen warum das Netzwerk ausfällt.
Sorry
Viktor
Post by Fezzi »
Ich habe Deine Eingangsfrage mal an die AI verfuettert... (nur mal so als Tip) da Du ja sonst nicht mehr Infos lieferst... das kam dabei raus ;) :
Wenn dein Server **regelmäßig alle 7 Tage** nicht mehr erreichbar ist, und du **Virenprüfungen** durchführst, liegt der Verdacht nahe, dass eine Ressource (CPU, RAM, IO, Netzwerk) überlastet oder ein Dienst blockiert wird. Um dem auf den Grund zu gehen, solltest du die folgenden Logs und Befehle prüfen:
### 🔍 **Wichtige Logs (unter Debian/Linux):**
1. **Systemlog (`journalctl`)**
```bash
journalctl -xe --since "8 days ago"
Suche nach Fehlern, z. B. `oom-killer`, `segfault`, `shutdown`, `hang`, `disk`, `clamscan`, `clamd`, etc.
2. **Boot- und Shutdown-Logs**
```bash
journalctl --list-boots
journalctl -b -1 # Vorheriger Boot
journalctl -b -2 # Zwei Boot-Zyklen zurück
3. **Kernlog (Kernel Panic, OOM Killer, Hardware-Fehler)**
```bash
dmesg | less
journalctl -k
4. **Cron Logs (wenn z. B. `freshclam` oder ein Scan über Cron läuft)**
```bash
cat /var/log/syslog | grep CRON
grep clam /var/log/syslog
5. **ClamAV Logs**
Je nach Setup:
```bash
cat /var/log/clamav/clamav.log
journalctl -u clamav-freshclam
6. **Fail2Ban / Firewall / Network**
```bash
journalctl -u fail2ban
iptables -L -v -n
ss -tulpen # Dienste & Ports prüfen
### 🧠 **Dinge, auf die du achten solltest:**
* **Wird der Server vom OOM-Killer (Out of Memory) gestoppt?**
→ Suche nach „`Killed process`“ oder „`oom-killer`“ im `journalctl` oder `dmesg`.
* **Wird ClamAV extrem speicherhungrig?**
→ Clamscan kann bei großen Datenmengen viel RAM/CPU beanspruchen.
* **Wird das Netzwerk-Interface blockiert / getrennt?**
→ Achte in `dmesg`/`journalctl -k` auf `eth0: link down` oder `network unreachable`.
* **Läuft `clamscan` als Cron-Job und belastet die IO so stark, dass Dienste hängen?**
→ Test: Clamscan manuell mit `--debug --verbose` ausführen und beobachten.
* **Werden Logs oder temporäre Dateien sehr groß?**
→ Check mit:
```bash
du -sh /var/log/*
df -h
### 🛠️ **Was du konkret tun kannst:**
1. **Virenprüfung isolieren:**
* Prüfe, ob ClamAV als `clamscan` läuft oder `clamdscan` (Letzteres ist performanter).
* Starte die Prüfung manuell und beobachte Speicher- und CPU-Auslastung.
```bash
top
htop
iotop
2. **Einen Monitoring-Check einbauen:**
* Installiere `monit`, `netdata`, `glances` oder nutze `uptime-kuma`, um zu sehen, **was passiert, bevor der Server abstürzt**.
3. **System-Health-Log-Script aktivieren:**
* Ein einfaches Skript, das CPU, RAM, IO alle 10 Minuten loggt.
Beispiel:
```bash
*/10 * * * * root /usr/bin/top -b -n1 >> /var/log/top.log
Wenn du willst, kannst du mir auch den Output zeigen von:
```bash
journalctl -xe --since "7 days ago"
Oder sag mir, welche ClamAV-Variante du nutzt (`clamscan`, `clamd`, etc.), und ich helfe dir gezielt beim Troubleshooting.
queermeet
Post by queermeet »
Fezzi wrote: Sun 13. Jul 2025, 06:17 Ich habe Deine Eingangsfrage mal an die AI verfuettert... (nur mal so als Tip) da Du ja sonst nicht mehr Infos lieferst... das kam dabei raus ;) :
```bash
```bash
```bash
dmesg | less
journalctl -k
```bash
5. **ClamAV Logs**
Je nach Setup:
```bash
```bash
iptables -L -v -n
→ Check mit:
```bash
du -sh /var/log/*
df -h
```bash
top
htop
iotop
Beispiel:
```bash
```bash
Danke, ich schaue mal
