SSL/TLS-Zertifikatsprobleme auf Server  [GELÖST]
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Entschuldigt, aber ich habe nur gesehen das es geschlossen wurde .... den Hinweis habe ich wohl nicht registriert gehabt, die halbe Signatur ist ja in blau .... muss ich deswegen wohl übersehen haben.
Laut Serveranbieter liegt es am KeyHelp
Debian 12.11 (64-bit)
keine
25.2 (Build 3483)
erneut bekam ich nun wieder eine e-Mail
Bei der routinemäßigen Überprüfung der SSL/TLS-Zertifikate traten folgende Probleme auf:
Certificate name: musik.retter-radio.de (Let's Encrypt)
Local resolving checks failed for domain "musik.retter-radio.de". Please ensure that your domain is locally resolvable!
Valid until: 2025-09-10 21:02:39 (19 day(s) left)
Zertifikat soll erstellt werden
Zertifikat wird nicht erstellt
Im Panel unter Domains wird auch angezeigt, das es zusätzliche Anweisungen gibt, das sind folgende:
Apache-Einstellungen -> Anweisungen für HTTPS
<IfModule mod_proxy.c>
</IfModule>
Alias /.well-known/acme-challenge/ /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge
ProxyPass / http://127.0.0.1:8000/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8000/
Das selbe hatte ich das letzte mal auch für die stream.retter-radio.de und bekam dann auch irgendwann diese e-mail und nun habe ich erneut das Problem
root@root2206:~# wget musik.retter-radio.de
--2025-08-22 12:33:40-- http://musik.retter-radio.de/
Auflösen des Hostnamens musik.retter-radio.de (musik.retter-radio.de)… 193.32.22 2.38
Verbindungsaufbau zu musik.retter-radio.de (musik.retter-radio.de)|193.32.222.38 |:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
Platz: https://musik.retter-radio.de/ [folgend]
--2025-08-22 12:33:40-- https://musik.retter-radio.de/
Verbindungsaufbau zu musik.retter-radio.de (musik.retter-radio.de)|193.32.222.38 |:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: nicht spezifiziert [audio/mpeg]
Wird in »index.html« gespeichert.
root@root2206:~# curl musik.retter-radio.de
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://musik.retter-radio.de/">here</a>.</p>
</body></html>
Laut Serveranbieter liegt es an keyHelp ??
root@root2206:~# keyhelp run ssl-maintenance
[PID-2636119] [2025-08-22 12:38:10] INFO | forced to run "ssl_maintenance.php"
[PID-2636119] [2025-08-22 12:38:10] INFO | jobs to run: ssl_maintenance.php
[PID-2636119] [2025-08-22 12:38:10] INFO | >>> trying to run "ssl-maintenance"
[PID-2636119] [2025-08-22 12:38:10] INFO | lock "ssl-maintenance" acquired
[PID-2636119] [2025-08-22 12:38:10] INFO | processing the job ...
[2025-08-22 12:38:10] INFO | starting ssl certification maintenance
[2025-08-22 12:38:10] INFO | checking (normal) SSL/TLS certificates
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check certificate "[ID 1]"
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate name is "default"
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2034-01-14 16:22:08 (3067 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | checking lets encrypt certificates
[2025-08-22 12:38:10] INFO | remove unused accounts / certificates
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "bos-freunde.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-12 23:02:39 (51 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "www.bos-freunde.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-12 23:02:51 (51 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:02:38 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "home4players.com'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:02:48 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "www.home4players.com'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-18 23:02:39 (57 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:00 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "www.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:09 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "retterfreunde.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:19 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "www.retterfreunde.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:28 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "rr-tappi.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-15 23:02:38 (54 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "www.rr-tappi.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-15 23:02:50 (54 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "android.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:35 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "ebay.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:45 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "download.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:57 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "itunes.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:04 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "radiostatistik.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:14 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "plattenkiste.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:21 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "bnc-panel.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:31 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "homepage.feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:41 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "www.feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:51 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "php8.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:05:02 (55 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "liebevoll-selbstgemacht-bylisa.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-27 22:02:38 (66 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "www.liebevoll-selbstgemacht-bylisa.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-27 22:02:46 (66 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "map.feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-10-26 22:02:39 (65 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | check domain "musik.retter-radio.de'
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is valid until 2025-09-10 21:02:39 (19 days left)
[2025-08-22 12:38:10] INFO | certificate is in renewal period
[2025-08-22 12:38:10] INFO | renew cert
[2025-08-22 12:38:10] INFO | Using certificate authority: "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/" (PRODUCTION).
[2025-08-22 12:38:10] INFO | Getting endpoint URLs.
[2025-08-22 12:38:10] INFO | Account "retterradio" already registered. Continue.
[2025-08-22 12:38:10] INFO | Requesting Key ID.
[2025-08-22 12:38:10] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct".
[2025-08-22 12:38:11] INFO | Start certificate generation.
[2025-08-22 12:38:11] INFO | Token stored at: /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge/local-check-68a84893515851.51002244
[2025-08-22 12:38:11] INFO | URL: http://musik.retter-radio.de/.well-know ... 1.51002244 | HTTP code: 403 | HTTP body (first 100 chars): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head>
[2025-08-22 12:38:11] ERROR | a Let's Encrypt error occurred: Local resolving checks failed for domain "musik.retter-radio.de". Please ensure that your domain is locally resolvable!
[2025-08-22 12:38:11] INFO | finished
[PID-2636119] [2025-08-22 12:38:11] INFO | <<< job done, releasing lock "ssl-maintenance"
root@root2206:~#
Das steht im error.log
[Fri Aug 22 00:00:19.773571 2025] [ssl:error] [pid 1255:tid 1255] AH02218: ssl_stapling_init_cert: no OCSP URI in certificate and no SSLStaplingForceURL set [subject: CN=musik.retter-radio.de / issuer: CN=R10,O=Let's Encrypt,C=US / serial: 05D70122A0F310F23E9FCB8E815465C69311 / notbefore: Jun 12 19:02:40 2025 GMT / notafter: Sep 10 19:02:39 2025 GMT]
[Fri Aug 22 00:00:19.773593 2025] [ssl:error] [pid 1255:tid 1255] AH02604: Unable to configure certificate musik.retter-radio.de:443:0 for stapling
[Fri Aug 22 00:01:03.026135 2025] [authz_core:error] [pid 2499331:tid 2499345] [remote 193.32.222.38:50276] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challengelocal-check-68a7971f007837.25893567
[Fri Aug 22 12:38:11.342667 2025] [authz_core:error] [pid 2561388:tid 2561403] [remote 193.32.222.38:33652] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challengelocal-check-68a84893515851.51002244
Ich bin Ostwestfale: STUR . HARTNÄCKIG . KÄMPFERISCH
Re: SSL/TLS-Zertifikatsprobleme auf Server
diese URL versucht KeyHelp aufzurufen:
https://musik.retter-radio.de/.well-known/acme-challenge/local-check-68a84893515851.51002244
Es erhält einen 404-Fehler.
Schau mal in deine Apache-Einstellungen:
</IfModule>
und ändere mal "/.well-known/acme-challenge/" zu "/.well-known/acme-challenge" (Ohne abschließenden Slash) und versuche es noch einmal. Wirds wahrscheinlich nicht sein, aber ist mal 'n schnellen Versuch wert.
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
ok habs mal geändert
[PID-2689365] [2025-08-22 16:56:20] INFO | forced to run "ssl_maintenance.php"
[PID-2689365] [2025-08-22 16:56:20] INFO | jobs to run: ssl_maintenance.php
[PID-2689365] [2025-08-22 16:56:20] INFO | >>> trying to run "ssl-maintenance"
[PID-2689365] [2025-08-22 16:56:20] INFO | lock "ssl-maintenance" acquired
[PID-2689365] [2025-08-22 16:56:20] INFO | processing the job ...
[2025-08-22 16:56:20] INFO | starting ssl certification maintenance
[2025-08-22 16:56:21] INFO | checking (normal) SSL/TLS certificates
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check certificate "[ID 1]"
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate name is "default"
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2034-01-14 16:22:08 (3067 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | checking lets encrypt certificates
[2025-08-22 16:56:21] INFO | remove unused accounts / certificates
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "bos-freunde.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-12 23:02:39 (51 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "www.bos-freunde.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-12 23:02:51 (51 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:02:38 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "home4players.com'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:02:48 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "www.home4players.com'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-18 23:02:39 (57 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:00 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "www.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:09 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "retterfreunde.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:19 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "www.retterfreunde.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:28 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "rr-tappi.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-15 23:02:38 (54 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "www.rr-tappi.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-15 23:02:50 (54 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "android.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:35 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "ebay.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:45 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "download.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:03:57 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "itunes.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:04 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "radiostatistik.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:14 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "plattenkiste.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:21 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "bnc-panel.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:31 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "homepage.feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:41 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "www.feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:04:51 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "php8.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-16 23:05:02 (55 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "liebevoll-selbstgemacht-bylisa.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-27 22:02:38 (66 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "www.liebevoll-selbstgemacht-bylisa.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-27 22:02:46 (66 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "map.feuerwehrlive.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-10-26 22:02:39 (65 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | check domain "musik.retter-radio.de'
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is valid until 2025-09-10 21:02:39 (19 days left)
[2025-08-22 16:56:21] INFO | certificate is in renewal period
[2025-08-22 16:56:21] INFO | renew cert
[2025-08-22 16:56:21] INFO | Using certificate authority: "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/" (PRODUCTION).
[2025-08-22 16:56:21] INFO | Getting endpoint URLs.
[2025-08-22 16:56:21] INFO | Account "retterradio" already registered. Continue.
[2025-08-22 16:56:21] INFO | Requesting Key ID.
[2025-08-22 16:56:21] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct".
[2025-08-22 16:56:22] INFO | Start certificate generation.
[2025-08-22 16:56:22] INFO | Token stored at: /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge/local-check-68a8851647acd5.29661414
[2025-08-22 16:56:22] INFO | Local resolving checks of domains successfully completed.
[2025-08-22 16:56:22] INFO | Requesting challenges for domain "musik.retter-radio.de".
[2025-08-22 16:56:22] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order".
[2025-08-22 16:56:22] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/1523383826/572687034987".
[2025-08-22 16:56:23] INFO | Start authorization process for "musik.retter-radio.de".
[2025-08-22 16:56:23] INFO | Deploy challenge.
[2025-08-22 16:56:23] INFO | Token stored at: /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge/_9UERJ_ZPipnxnfV8xnZ85nIyaLWzqZnz8ijY8DiIsA
[2025-08-22 16:56:23] INFO | Notify CA that the challenge is ready.
[2025-08-22 16:56:23] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall/1523383826/572687034987/BrtnvA".
[2025-08-22 16:56:24] INFO | Waiting for verification...
[2025-08-22 16:56:26] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall/1523383826/572687034987/BrtnvA".
[2025-08-22 16:56:26] INFO | Waiting for verification...
[2025-08-22 16:56:28] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall/1523383826/572687034987/BrtnvA".
[2025-08-22 16:56:28] INFO | Verification successful.
[2025-08-22 16:56:28] INFO | Sending CSR.
[2025-08-22 16:56:28] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/1523383826/420497944077".
[2025-08-22 16:56:29] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/order/1523383826/420497944077".
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/cert/06fba0d0d15985f039f060a7fe94e6725885".
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Certificate received (Length: 3948).
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Save as fullchain.pem.test
[2025-08-22 16:56:30] INFO | File seems okay!
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Save as cert.pem.test
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Save as chain.pem.test
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Save as complete.pem.test
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Rename from fullchain.pem.test -> fullchain.pem
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Rename from cert.pem.test -> cert.pem
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Rename from chain.pem.test -> chain.pem
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Rename from complete.pem.test -> complete.pem
[2025-08-22 16:56:30] INFO | All done.
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Apache: syntax ok
[2025-08-22 16:56:30] INFO | Apache: reloading apache
[2025-08-22 16:56:30] INFO | lets encrypt certificates updated
[2025-08-22 16:56:32] INFO | SNI configuration updated
[2025-08-22 16:56:32] INFO | finished
[PID-2689365] [2025-08-22 16:56:32] INFO | <<< job done, releasing lock "ssl-maintenance"
Scheint wohl daran gelegen zu haben? Zumindest gibt er jetzt was ganz anderes aus
Re: SSL/TLS-Zertifikatsprobleme auf Server  [GELÖST]
Prima, Problem gelöst :).
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Danke für die schnelle Hilfe :)
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Hallo noch mal und noch mal Danke für die schnelle Hilfe :)
Das Problem ist definitiv gelöst, da nun keine e-Mails mehr gekommen sind :)
Und noch mal Entschuldigung, das ich den moderativen Hinweis völllig übesehen/überlesen habe :oops: In roter Schrift hätte ich es bestimmt nicht übersehen :mrgreen:
RR_Tappi wrote: Tue 26. Aug 2025, 17:10 Und noch mal Entschuldigung, das ich den moderativen Hinweis völllig übesehen/überlesen habe :oops: In roter Schrift hätte ich es bestimmt nicht übersehen :mrgreen:
Alles gut, ist schon vergessen :D.
Auch vielen Dank für deinen Text, das ist heutzutage ja auch nicht mehr selbstverständlich zu lesen :).
