421 Fehler in Nginx Proxy Manager
Vista
Post by Vista »
Debian 12.12
25.2 (Build 3483)
Seit ein paar Tagen schmeißt der vor den Server geschaltete Nginx Proxy Manager nur bei Seiten die hinter Keyhelp liegen folgenden FehleR:
Misdirected Request
The client needs a new connection for this request as the requested host name does not match the Server Name Indication (SNI) in use for this connection.
Error 421
Hat ggf. jemand eine Idde, was hier schief läuft?
Andere Services hinter dem Proxymanager die nicht auf Keyhelp laufen, kann ich problemlos erreichen.
Vista
Re: 421 Fehler in Nginx Proxy Manager
Vista wrote: Tue 16. Sep 2025, 16:26 der vor den Server geschaltete Nginx Proxy Manager
KeyHelp verwendet keinen nginx.
Daher handelt es sich um ein hausgemachtes Problem.
Thread nach Modifikationen verschoben.
Re: 421 Fehler in Keyhelp
Das kommt durch ein Apache Update vor einigen Wochen. Du musst die Nginx Konfig um einige Zeilen erweitern
echo -e "proxy_ssl_server_name on;\nproxy_ssl_name \$host;" > /etc/nginx/conf.d/fixssl.conf && service nginx restart
/etc/nginx/conf.d/ sollte natürlich exitieren.
