Nichterreichen des Hostnamen nach änderung von diesem
MikeDawson1945
Post by MikeDawson1945 »
Guten Tag liebe Community
Ich bin mir NICHT sicher
Ubuntu 24.04
Keine
25.2 (Build 3483)
Ich habe bei der Installation den Hostname vom Serverbetreiber stehen gelassen und mich dann mit dem Login command einen Link erstellen lassen und mit diesem dann angemeldet. Im Nachgang habe ich in KeyHelp (nicht Pro) meine Domain angelegt worauf dann mein Hostnamen laufen soll [
, danach habe ich den Hostname geändert.
Anschliessend habe ich die Seite neu geladen und seither komme ich nur noch via IP Adresse in der Adresszeile des Browsers zu der Login Seite welche natürlich auch kein Zertifikat erhält.
Der Hostname ist server1.cloudcrown.ch
Ich habe mir gedacht das man sich dann via den Wunsch Domain die als Hostnamen gesetzt wurde zur KeyHelp Seite gelangt.
Gegebenenfalls gibt es jemanden der mir dabei weiterhelfen kann mein "Problem" zu beheben.
Grüsse aus der Schweiz
Gruss aus der schönen Schweiz
Re: Nichterreichen des Hostnamen nach änderung von diesem
Einfach den Hostnamen zu posten, damit man helfen kann wäre zu leicht, nicht?
MikeDawson1945
24unix wrote: Mon 22. Sep 2025, 18:56 Einfach den Hostnamen zu posten, damit man helfen kann wäre zu leicht, nicht?
Klar Entschuldige Ich dachte er sei in den Bilder ersichtlich genug aber..
Der Hostname Lautet: server1.cloudcrown.ch
MikeDawson1945 wrote: Mon 22. Sep 2025, 19:01
My bad, Du hast recht, sorry. Ich habe nur das ganze zensierte gesehen und dann die Screenshots nicht angeclickt.
❯ host server1.cloudcrown.ch
server1.cloudcrown.ch has address 82.220.39.79
Der host löst auf und ist anpingbar.
Was sagt apachectl -S ?
MikeDawson1945
root@server1:~# apachectl -S
VirtualHost configuration:
*:443                  is a NameVirtualHost
         default server server1.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:20)
         port 443 namevhost server1.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:20)
                 alias localhost
                 alias 82.220.39.79
         port 443 namevhost cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:45)
         port 443 namevhost www.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:84)
         port 443 namevhost mailcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:123)
         port 443 namevhost www.mailcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:162)
         port 443 namevhost ms-technics.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mstebmq.conf:45)
         port 443 namevhost www.ms-technics.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mstebmq.conf:84)
         port 443 namevhost webmail (/etc/apache2/keyhelp/webmail.conf:11)
                 wild alias webmail.*
         port 443 namevhost ms-technics.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:1)
                 wild alias *.ms-technics.ch
         port 443 namevhost cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:12)
                 wild alias *.cloudcrown.ch
         port 443 namevhost mailcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:23)
                 wild alias *.mailcrown.ch
         port 443 namevhost server1.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:171)
                 wild alias *
*:80                   is a NameVirtualHost
         default server server1.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:152)
         port 80 namevhost server1.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:152)
                 alias localhost
                 alias 82.220.39.79
         port 80 namevhost cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:13)
         port 80 namevhost www.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:52)
         port 80 namevhost mailcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:91)
         port 80 namevhost www.mailcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mikedawson.conf:130)
         port 80 namevhost ms-technics.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mstebmq.conf:13)
         port 80 namevhost www.ms-technics.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/mstebmq.conf:52)
         port 80 namevhost webmail (/etc/apache2/keyhelp/webmail.conf:5)
         port 80 namevhost autoconfig (/etc/apache2/keyhelp/autoconfig.conf:5)
                 wild alias autoconfig.*
                 wild alias autodiscover.*
                 wild alias autoconfig-apple.*
         port 80 namevhost ms-technics.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:6)
         port 80 namevhost cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:17)
         port 80 namevhost mailcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:28)
         port 80 namevhost server1.cloudcrown.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:181)
                 wild alias *
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex fcgid-proctbl: using_defaults
Mutex ssl-stapling: using_defaults
Mutex proxy: using_defaults
Mutex ssl-cache: using_defaults
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
Mutex fcgid-pipe: using_defaults
Mutex authdigest-opaque: using_defaults
Mutex watchdog-callback: using_defaults
Mutex rewrite-map: using_defaults
Mutex ssl-stapling-refresh: using_defaults
Mutex authdigest-client: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
Define: ENABLE_USR_LIB_CGI_BIN
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Reason: Mod-Edit
otto58
Post by otto58 »
Ich sehe eine Eingabemaske bei server1.cloudcrown.ch.
Allerdings ist das Zertifikat nicht ok. Anzeige bei Edge:
Nach Änderung des Hostnamens muss unter SSL-Zertifikate -> Serverdienste absichern erst wieder Let's Encrypt aktiviert werden.
Bei mir löst es auch korrekt auf und ich bekomme die KeyHelp Login-Maske unter der angegebenen URL.
Jetzt musst du nur noch im Admin-Bereich zum Menüpunkt "SSL/TLS-Zertifikate" wechseln und dort auf der rechten Seite auf den Button "Serverdienste absichern" klicken. Anschließend wählst du in den Drop-Downs "Let's Encrypt-Zertifikat" aus. und nach kurzer Zeit sollte es auch mit der gesicherten Verbindung klappen.
EDIT: phpBB hat mich nicht gewarnt, das Florian schneller war, tzzz :lol:
Ausserdem sollte noch der RDNS Eintrag angepasst werden.
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?ac ... tworktools
MikeDawson1945
Ich danke für die hilfreichen "Augenöffner" ich habe sehr grosse Probleme bei meinem Serveranbieter mit dem gemieteten Rootserver, Ich werde erstmal das in griff kriegen müssen bevor ich weiterfahren kann mit dem SSL Zertifikat und dem RDNS Eintrag.
Ich werde aber mich nochmals zurückmelden mit einer Antwort zu den gegebenen antworten von euch.
MikeDawson1945
Also kurzes Update: Ich konnte in meinem Hauptbrowser (Brave) irgendwie die Domain ssl-zertifizieren mit Let's Encrypt
, im Google Chrome Browser wird mir jedoch weiter angezeigt Nicht sicher, jedoch komme ich nun mit dem subdomain Namen (server1.cloudcrown.ch) zur Login Seite was für mich schon mal ein gutes Zeichen ist das die dns Einträge funktionieren.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher was jetzt stimmt, bzw nutze ich hauptsächlich Brave aber andermal auch google chrome.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du weißt was du da tust und was du eigentlich machen solltest.
Am Besten erstmal Grundlagenforschung betreiben und den Server einfach mal neu installieren.
MikeDawson1945
Tobi wrote: Wed 24. Sep 2025, 19:18 Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du weißt was du da tust und was du eigentlich machen solltest.
Werde ich tun Danke
