Diverses  [GELÖST]
deta
Diverses
Post by deta »
ich muss von Plesk weg, da in kürze es nicht mir kostenfrei ist.
Daher bin ich gerade dabei die Server umzustellen auf Keyhelp.
Fragen:
1. Daten von Plesk zu Keyweb zu übertragen, geht leider ja nur mit Keyweb+ schade.
- Oder hab ich da was übersehen?
2. Meine Domains sind bei Hossteurope.
Auf dem Plex Server habe ich die Sec NS mit zusätzlich eingetragen. Soweis ok in den DNS von Keyhelp kab ich ja die NS ändern auf die alten.
Aber nun:
- In Plesk muss ich sagen welcher der Premi NS ist. Wo kann man das in Keyhelp bestimmen? Der Prem NS soll der Server selber ja bleiben.
- Wo kann ich die Zonentransfer/AXFR freigeben IP Adressen eintragen?
Mfg
Deta
Re: Diverses
1, ja korrekt, es wird eine Lizenz benötigt
2. Keyhelp unterstützt noch keine Zonentransfers. Wenn du den 2. NS auf einem anderen Server betreiben willst, musst du dies manuell einrichten.
Re: Diverses
deta wrote: Mon 16. Feb 2026, 19:35schade.
Warum?
Du brauchst die PRO Lizenz nur auf dem Zielserver und auch nur für die Dauer der Migration.
Danach kannst du auf die Community-Edition von KeyHelp downgraden.
deta
Re: Diverses
Post by deta »
Florian wrote: Tue 17. Feb 2026, 10:23 Hallo,
Wo muss das eingetragen werden?
deta
Re: Diverses
Post by deta »
Tobi wrote: Tue 17. Feb 2026, 10:38
Warum?
A ok wuste ich nicht. Jetzt hab ich alles Händisch übertragen. Läuft auch. Plesk geschichte.
Re: Diverses
da haben sich schon mal Mitglieder Gedanken gemacht:
viewtopic.php?t=9001
deta
Re: Diverses
Post by deta »
options {
    directory "/var/cache/bind";
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.
    // forwarders {
    //      0.0.0.0;
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
    allow-transfer {208.109.132.0/24;
        50.63.22.0/24; };
    also-notify {08.109.132.0/24;
        50.63.22.0/24; };
    minimal-any yes;
/etc/bind# named-checkconf
/etc/bind/named.conf.options:28: missing ';' before '/'
/etc/bind/named.conf.options:28: expected IP address or remote servers list name near '/'
Wo ist der Fehler?
Daniel
Re: Diverses
Post by Daniel »
deta wrote: Tue 17. Feb 2026, 14:49
        50.63.22.0/24; };
    also-notify {08.109.132.0/24; <--- "208." sollte es lauten.
        50.63.22.0/24; };
Wo ist der Fehler?
also-notify {208.109.132.0/24; sollte es lauten.
Daniel Marckardt
Re: Diverses
fehlender Leerschritt nach der geschweiften Klammer ggf.? Weiß nicht ob man die IP direkt dranschreiben darf.
und Siehe Antwort von Daniel
deta
Re: Diverses
Post by deta »
        50.63.22.0/24; };
        50.63.22.0/24; };
    minimal-any yes;
named-checkconf
Mh
Re: Diverses
also-notify gestattet keine Angabe von Netzen, nur direkte IPs
Daniel
Re: Diverses
Post by Daniel »
Anmerkung: In dem FAQ der HEG stehen sogar die expliziten IPs der Nameserver aus den beiden /24er Netzen.
Aktuell verwenden wir acht IP-Adressen aus den oben genannten IP-Netzen. Diese werden für den Zonentransfer zwingend benötigt. Diese acht IPs sind derzeit:
208.109.132.1, 208.109.132.2, 208.109.132.3, 208.109.132.4
50.63.22.1, 50.63.22.2, 50.63.22.3, 50.63.22.4
HEG - /faq/domains/allgemeines-domains/premium_dns
Daniel Marckardt
deta
Re: Diverses  [GELÖST]
Post by deta »
das wars.
Re: Diverses
Danke für eure Unterstützung Florian & Daniel 👍
deta
Re: Diverses
Post by deta »
Moiin, leider noch nicht gelöst.
Er kann jetzt nicht mehr den host.namen auflösen.
Da er kein Hostnamen mehr auflösen kann. besser gesagt.
Wo kann ich für den Hostnamen etwas anlegen , wie
Verification ended with an error.
Details: 2a01:239:286:5000::1: Fetching https://linux1.hostname.de/.well-known/acme-challenge/1_2fQNb2vo0QAV9BNLwdmtvZXXXXXXQ7CIaMJ6JdKAhVI6Q1E: Error getting validation data
Er hat bei der Automatischen installation ja eine Domain
Unter Domains:
Benutzername.linux1.hostname.de angelegt. Aber keine linux1.hostname.de
wo ist das Problem? Wo kannn ich für den Hostnamen des Server ein neues richtiges Zertifikat von (Let's Encrypt) anlegen?
