Problem mit UDP weiterleitungen [GELÖST]
ich wollte auf meinem Keyhelp Server einen Teamspeak 3 Server installieren und habe dafür auf dem Server den UDP Port 9987 und den TCP Port 30033 freigegeben
der TCP Port wird als "open" erkannt, alles schick, aber der UDP port ist open / filtered laut nmap und ich kann aus der Ferne auch nicht auf den TS3 Server zugreifen
Ich habe sogar die Keyhelp firewall deaktiviert, kein Erfolg.
Kann es sein, dass noch irgendein anderes Firewall-Tool läuft, was nicht laufen sollte?
Bei IONOS hab ich schon angerufen, die blockieren keine Ports etc (habe aber die IONOS Firewall trotzdem auf "Alle ports erlauben" gepackt, ohne Erfolg
Ich habe:
Debian 12.13 (64-bit)
KeyHelp 25.3 (Build 3565)
Re: Problem mit UDP weiterleitungen
Laut ChatGPT soll ich das prüfen:
root@srv:/home/queermeet-admin# tcpdump -ni any udp port 9987
Da kommen aber nur Pakete rein, aber keine Pakete raus
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
11:28:37.886727 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 34
11:28:37.886727 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 189
11:28:38.389159 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 189
11:28:38.389159 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 34
11:28:39.062569 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 34
11:28:39.090660 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 189
11:28:39.963734 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 34
11:28:40.076035 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 189
11:28:41.164341 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 34
11:28:41.454079 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 189
11:28:42.760523 ens6 In IP 109.85.238.237.55190 > 85.215.210.143.9987: UDP, length 34
Netzwerkmodus ist "host", nicht "bridge"
Meine env in portainer sind so:
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/ts3server
TS3SERVER_FILETRANSFER_PORT 30033
TS3SERVER_HOSTNAME 85.215.210.143
TS3SERVER_LICENSE accept
TS3SERVER_QUERY_IP 0.0.0.0
TS3SERVER_VOICE_IP 0.0.0.0
Ich nutze das offizielle Teamspeak Image von docker, neuste Version
also ich sehe den Port als offen:
nmap -sU -p 9987 85.215.210.143
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-17 12:23 CET
Nmap scan report for srv.queermeet.de (85.215.210.143)
Host is up (0.018s latency).
PORT STATE SERVICE
9987/udp open dsm-scm-target
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.23 seconds
