Zertifikatsfehler beim Anlegen von Subdomain für MTA-STS  [GELÖST]
joka
Post by joka »
Ubuntu 24.04 (64-bit)
25.3 (Build 3565)
Ich habe versucht, MTA-STS zu hosten und dafür eine neue Subdomain mta-sts.[domain].de angelegt. Dafür gibt es jetzt auf dem FTP-Server das Verzeichnis /mta-sts/.well-known und darin liegt die Datei mta-sts.txt. Der ganze Pfad sollte so aussehen: https://mta-sts.[domain].de/mta-sts/.well-known/mta-sts.txt
Es sollte die Subdomain fehlerfrei angelegt werden (Check-Icon bei Subdomain).
Es kommt bei der Anlage der Subdomain zu einem Zertifikatsproblem (Let's Encrypt verwendet) im Keyhelp (rotes Ausrufezeichen).
Re: Zertifikatsfehler beim Anlegen von Subdomain für MTA-STS
kann ich nicht nachvollziehen. Ich hab das schon mehrfach problemlos eingerichtet.
Was sagt das Ereignis-Log im Keyhelp?
joka
Post by joka »
Die Datei wird auch aufgerufen und im Browser korrekt dargestellt (der Pfad der Konfiguration ist also korrekt), nur kann keine sichere Verbindung hergestellt werden, weil beim Speichern der Subdomain kurz nach der Einrichtung dann immer das rote Ausrufezeichen kommt mit der Fehlermeldung: Ein Fehler ist aufgetreten
joka
Post by joka »
Das steht im Log:
Failed to aquire a Let's Encrypt certificate for mta-sts.[domain].de.
Verification ended with an error.
Details: While processing CAA for mta-sts.[domain].de: CAA record for [domain].de prevents issuance
Type: urn:ietf:params:acme:error:caa
Full response: {"type":"http-01","url":"https:\/\/acme-v02.api.letsencrypt.org\/acme\/chall\/54588892\/663193631396\/VlhMeg","status":"invalid","validated":"2026-02-23T11:18:07Z","error":{"type":"urn:ietf:params:acme:error:caa","detail":"While processing CAA for mta-sts.[domain].de: CAA record for [domain].de prevents issuance","status":403},"token":"_GURP0eMRphAqaztgeBrVdXgsO3awQDcTR9NoYPf9TY","validationRecord":[{"url":"http:\/\/mta-sts.[domain].de\/.well-known\/acme-challenge\/_GURP0eMRphAqaztgeBrVdXgsO3awQDcTR9NoYPf9TY","hostname":"mta-sts.[domain].de","port":"80","addressesResolved":["87.118.94.216"],"addressUsed":"87.118.94.216"}]}
Tobi7889
Re: Zertifikatsfehler beim Anlegen von Subdomain für MTA-STS  [GELÖST]
Post by Tobi7889 »
Dann prüfe doch mal deinen CAA Record in der DNS Zone deiner Domain ;)
Liebe Grüße
Tobias
joka
Post by joka »
So einfach kann es dann sein. Danke für den Tipp!
