Bug: Dovecot/Sieve redirect  [GELÖST]
BuCo
Post by BuCo »
nicht gnaz sicher, ob die Ursache komplett bei Keyhelp liegt
root@kh:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.3
ID=debian
Proxmox/kvm/QEMU
root@kh:~# keyhelp version
KeyHelp          : 25.3 (Build 3569)
Operating System : Debian 13.3 (64-bit)
Über den Webmailer habe ich ein Sieve-Script angelegt, dass eine Kopie aller eingender Mails in eine Archivmailbox ablegen soll.
Inhalt von /var/mail/vhosts/busch-dentalshop.de/kannweg/sieve/Standard.sieve
# rule:[Test]
if true
	redirect :copy "mailarchiv@archiv.busch.eu";
Sowohl in der Mailbox des eigentlichen Empfängers und in der Archivmailbox sollte die gleiche E-Mail auftauchen.
In der Archivmailbox kommt keine Kopie an.
Über den Befehl "journalctl --since="5min ago" -u postfix -u dovecot" ist folgende Fehlermeldung zu sehen:
Feb 24 07:12:31 kh.busch.eu dovecot[72347]: lmtp(kannweg@busch-dentalshop.de)<72857><r4MfOE9BnWmZHAEAhupXMw>: Error: duplicate db: transaction: file_dotlock_open(/var/mail/vhosts/kannweg/busch-dentalshop.de/.dovecot.lda-dupes) failed: No such file or directory
An dieser kann man erkennen, dass irgendwo username und domain vertauscht werden.
Dieser Fehler ist in der Konfigurationsdatei /etc/dovecot/conf.keyhelp.d/10-auth.conf zu finden:
userdb sql {
    query = \
            SELECT CONCAT('/var/mail/vhosts/', '%{user|username}', '/', '%{user|domain}') AS home, \
                   'vmail' AS uid, \
                   'vmail' AS gid, \
                   CONCAT(size_max, 'B') AS quota_storage_size \
            FROM   mail_users \
            WHERE  email = '%{user}'
Von daher ist es auf jeden Fall schonmal ein Bug seitens Keyhelp.
Dovecot legt einen Pfad /var/mail/vhosts/kannweg/busch-dentalshop.de/ mit folgendem Inhalt an:
root@kh:/var/mail/vhosts/kannweg/busch-dentalshop.de# ls -a -R
.  ..  .dovecot.lda-dupes  .dovecot.lda-dupes.locks
./.dovecot.lda-dupes.locks:
Ändert man den o. a. Teil der Konfiguration in
userdb sql {
    query = \
            SELECT CONCAT('/var/mail/vhosts/', '%{user|domain}', '/', '%{user|username}') AS home, \
                   'vmail' AS uid, \
                   'vmail' AS gid, \
            FROM   mail_users \
und vertauscht damit username und domain, dann ist der o.a. Fehler weg und die Ausgabe von journalctl ist wie folgt:
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/qmgr[75916]: 0FFFE541077: from=<kannweg0815@gmx.de>, size=7391, nrcpt=1 (queue active)
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/smtpd[76006]: disconnect from mout.gmx.net[212.227.15.19] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu dovecot[75935]: lmtp(76198): Connect from local
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/pickup[75915]: 2842754145B: uid=5000 from=<kannweg0815@gmx.de>
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu dovecot[75935]: lmtp(kannweg@busch-dentalshop.de)<76198><g/xBCXVGnWmmKQEAhupXMw>: sieve: msgid=<6822c121-6311-49a0-9d42-ebc59075f623@gmx.de>: redirect action: forwarded to <mailarchiv@archiv.busch.eu>
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/cleanup[76195]: 2842754145B: message-id=<6822c121-6311-49a0-9d42-ebc59075f623@gmx.de>
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu dovecot[75935]: lmtp(kannweg@busch-dentalshop.de)<76198><g/xBCXVGnWmmKQEAhupXMw>: sieve: msgid=<6822c121-6311-49a0-9d42-ebc59075f623@gmx.de>: stored mail into mailbox 'INBOX'
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/lmtp[76197]: 0FFFE541077: to=<kannweg@busch-dentalshop.de>, relay=kh.busch.eu[private/dovecot-lmtp], delay=0.12, delays=0.09/0.01/0.01/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <kannweg@busch-dentalshop.de> g/xBCXVGnWmmKQEAhupXMw Saved)
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu dovecot[75935]: lmtp(76198): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/qmgr[75916]: 0FFFE541077: removed
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/qmgr[75916]: 2842754145B: from=<kannweg0815@gmx.de>, size=8626, nrcpt=1 (queue active)
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu dovecot[75935]: lmtp(mailarchiv@archiv.busch.eu)<76198><cZYXCnVGnWmmKQEAhupXMw>: sieve: msgid=<6822c121-6311-49a0-9d42-ebc59075f623@gmx.de>: stored mail into mailbox 'INBOX'
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/lmtp[76197]: 2842754145B: to=<mailarchiv@archiv.busch.eu>, relay=kh.busch.eu[private/dovecot-lmtp], delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <mailarchiv@archiv.busch.eu> cZYXCnVGnWmmKQEAhupXMw Saved)
Feb 24 07:34:29 kh.busch.eu postfix/qmgr[75916]: 2842754145B: removed
Also eigentlich fehlerfrei und eigentlich sollte die E-Mail einmal beim eigentlichen Empfänger als auch beim Archivpostfach gelandet sein.
Ankommen tut sie aber nur beim eigentlichen Empfänger.
Wäre schön, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
VG
Norbert
BuCo
Re: Bug: Dovecot/Sieve redirect
Post by BuCo »
Vergesst bitte den letzten Teil meines Posts
Nach der Änderung der Konfigurationsdatei /etc/dovecot/conf.keyhelp.d/10-auth.conf funktioniert alles.
Daher bitte nur in der nächsten Keyhelp-Version den Fehler in der Konfigurationsdatei beheben.
VG
Re: Bug: Dovecot/Sieve redirect  [GELÖST]
Danke fürs Melden, das wird natürlich mit dem nächsten Update gefixt!
