Problem mit der Datenbankverbindung nach abschuss des MySQL Servers  [GELÖST]
Padaru
Post by Padaru »
Ich Grüße euch,
nachdem ich mehr als erfolgreich meinen MySQL Server abgeschossen habe, benötige ich nun eure Hilfe...
Ich habe den MySQL Server nun wieder installiert bekommen, den Inhalt in der /var/lib/mysql/mysql habe ich mit einem Backup ersetzt, bekomme nun aber beim aufruf des Adminpanales diesen Fehler:
MySQL - Query Error: Table 'keyhelp.settings' doesn't exist (1146)
Kann mir dabei jemand Helfen? Ich vermute ja, dass er die Datenbank jetzt nicht mehr findet da ich diese nur reinkopiert habe, aber wie kann ich das nun wieder zum laufen bringen?
Ich weiß das ist nur bedingt etwas für das Forum hier, hoffe aber dennoch, dass hier jemand einen Tipp hat. Falls noch infos benötigt werden, sagt mir bitte welche.
nikko
Re: Problem mit der Datenbankverbindung nach abschuss des MySQL Servers
Post by nikko »
Wenn es ein Keyhelp Backup ist, so muss der Dump importiert werden. (Keyhelp User)
MySQL lässt sich nicht kopieren.
Von der Keyhelp Systemdatenbank (innodb) selbst existieren lokale Backups.
Aber auch diese müssen bestimmt importiert werden . @Alex?
Padaru
Post by Padaru »
Hallo Nikko,
ne ich habe die datenbanken einfach reinkopiert ... werde dann wohl mal anfangen dumps richtig zu erstellen... aber selbst wenn ich jetzt einen Dump hätte, wie lautet dann das Passwort für die Keyhelp db?
ich führe jetzt gerade:
mysql_upgrade -u root -p aus, laut ubuntu manual werden dann die Tabellen gefixed was ja hoffentlich dazu führt das er meine DB´s wieder erkennt..
nikko
Post by nikko »
User: Du erstellst erst die Datenbank (dann kennst die Zugangsdaten), dann wird der Dump importiert.
Keyhelp selbst: Die Logindaten werden bei der Installation als Datei hinterlegt (glaube ich zu wissen).
Keyhelp Server Backup: Meines Erachtens werden die Dumps mitgesichert in das Serverbackup.
Userbackup: Dump ist vorhanden, Restore siehe oben.
nikko
Post by nikko »
Achso: Von der Keyhelp Datenbank gibt es lokale Dumps. Liegen täglich in /home/keyhelp/keyhelp.backup/
Padaru
Post by Padaru »
habe jetzt den von keyhelp erstellten dump eingepsielt, bekomme aber immernoch die gleiche meldung.. :(
nikko
Post by nikko »
Hast du den Dump kopiert oder importiert?
Padaru
Post by Padaru »
importiert, ich habe zuerst die datenbank versucht mit mysql drop zu löschen, was er nicht wollte, da habe ich die einfach so gelöscht, dann habe ich die mit create database neu angelegt und dann mit mysqlimport importiert
Padaru
Post by Padaru »
wenn ich jetzt alle datenbanken noch mal lösche und neu anlege, muss ich ja auch den keyhelp user für diese datenbank anlegen sodass keyhelp auf diese datenbank zugreifen kann, wo kann ich das einsehen welcher user mit welchem passwort keyhelp da nimmt?
nikko
Post by nikko »
Die innodb selbst besteht aus mehreren Dateien. Diese müssen alle vorhanden sein. ibdata Datei, .ibd und den Logfiles. Kontrolliere das mal bitte.
Ansonsten starte nach dem Import mal neu.
Könnte sonst auch ein Problem der Rechte sein.
Padaru
Post by Padaru »
wo finde ich die?
neugestartet wurde, und /var/lib/mysql ist auf mysql:mysql gechownt
aber jetzt startet der server schon wieder nicht, muss jetzt da erstmal wieder schauen :(
Padaru wrote:nachdem ich mehr als erfolgreich meinen MySQL Server abgeschossen habe, benötige ich nun eure Hilfe...
Ggf. wäre es ratsam, den MySQL/MariaDB noch einmal komplett weg-zu-purgen und anschließend noch einmal zu installieren. Wer weiß was da noch für Leichen und korrupte Dateien liegen, bzw. einfach nur um nochmal 'sauber' zu starten. Aber ggf. hast du das im Zuge der Neuinstallation ja bereits vollzogen.
Hast du jetzt MySQL oder MariaDB installiert?
Anschließend importierst du die Datenbanken. Da auch die MySQL/MariaDB eigene 'mysql' Datenbank Teil des täglichen Backups unter /home/keyhelp/keyhelp.backup/ ist, sollten die Passwörter der Datenbankbenutzer nach dem Import korrekt sein.
Am besten speicherst du zusätzlich die Dateien unter /home/keyhelp/keyhelp.backup/ sicherheitshalber auch noch einmal an einem anderen Ort, als Vorsichtsmaßnahme, dass die dort vorhandenen Dateien nicht beim nächsten Backup-Zyklus überschrieben werden.
Padaru wrote:wo kann ich das einsehen welcher user mit welchem passwort keyhelp da nimmt?
Die findest du unter /etc/keyhelp/config/config.json
nikko
Post by nikko »
Padaru wrote: Wed 21. Mar 2018, 18:20 wo finde ich die?
Diese liegen in var/lib/mysql
nikko
Post by nikko »
Sollte das Problem dann weiterhin bestehen, ist ggfls. der InnoDB Fehler schon in das Backup eingeflossen, so dass du die old.* Dateien aus einem anderen Backup oder die lokalen umbenennen und verwenden musst.
Padaru
Post by Padaru »
Danke für die Antworten :)
Alexander wrote: Wed 21. Mar 2018, 21:27
Das habe ich gemacht, habe jetzt wieder einen lauffähigen und komplett frischen mysql server drauf. Und ich habe MySQL 5.7 installiert.
Ich wollte gerade die mysql datenbank importieren, da ist mir aufgefallen, das diese und die old Backups leer sind, die haben eine größe von 0 byte :(
Kann ich mir so einen Dump auch aus den Datenbanken basteln, sodass ich den dump doch noch einspielen kann?
Weiß auch jemand warum das bei Mysql nicht geht das der bestehende Daten neu einließt, dass kann doch auch nicht so schwer sein oder... ?
