Error bei Upgrade von Debian 12 auf 13 [GELÖST]
Fehler taucht bei Ausführung des KeyHelp Upgrade Scriptes auf
Debian 12.13 (64-bit)
25.3 (Build 3565)
Beim Versuch des Upgrades von Debian 12 auf Debian 13 mittels dieser Beschreibung: https://www.keyweb.de/de/keyhelp/entwic ... -debian-13
wird dieser Fehler ausgegeben:
Error At least one of the following commands returned an error.
To avoid system damage, please run the following commands yourself and fix any problems that occur.
apt-get update ;
apt-get upgrade ;
apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" dist-upgrade ;
Then start this upgrade application again.
Wenn ich die Schritte manuell ausführe, erhalte ich:
apt-get update ;
Ign:1 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu oracular InRelease
OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Fehl:3 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu oracular Release
404 Not Found [IP: 185.125.190.80 80]
OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
OK:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
OK:5 https://rspamd.com/apt-stable bookworm InRelease
OK:7 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu oracular Release« enthält keine Release-Datei.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
apt-get upgrade ;
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Oben genannte Fehlermeldung
Wenn ich das Upgrade mit
wget --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/scripts/upgr ... _system.sh -O upgrade_operating_system.sh && bash upgrade_operating_system.sh
starte, erhalte ich diese Fehlermeldung.
Re: Error bei Upgrade von Debian 12 auf 13
Re: Error bei Upgrade von Debian 12 auf 13 [GELÖST]
Daher einmal das Fremd-PHP entfernen:
http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu oracular InReleaseCode: Select all
https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InReleaseDas kann durchaus sein, dass das korrekt ist und funktioniert – aber wenn nicht, wäre das eine Quelle für das nächste Problem (da hilft nur Recherchieren beim Hersteller der Software)
In der sources.list befanden sich keine derartigen Einträge. Jedoch in den Verzeichnissen /etc/apt/sources.list.d/ und /etc/apt/trusted.gpg.d/
Nach dem Löschen lief das Upgrade problemlos durch.
