Webmail  [GELÖST]
deta
Webmail
Post by deta »
ich schaffe es nicht, das ich über meine Domain Webmail erreiche.
Ich habe eine Subdomain angelegt.
webmail.kunden-domain.de
Was ich nicht verstehe, es soll ja auch ohne gehen gem. dieser Info in keyhelp:
03-10-2026, 12-12-44.png (18.43 KiB) Viewed 147 times
Ich erreiche Webmail aber nur über die HOST Domain linux1.domain.de/webmail
Wie schaffe ich das, das über webmail.kunden-domain.de der Webmailer aufgeht?
Re: Webmail
welches Verhalten hast du denn ausgewählt? Normal wird die Webmail-Subdomain auf Hostname/webmail umgeleitet.
Wenn du es eleganter Lössen willst mit Zertifikat dann hier: viewtopic.php?p=38131#p38131
Re: Webmail
Wenn eine externe DNS-Verwaltung genutzt wird, sind ggf. dort noch weitere DNS Einstellungen beim externen Provider notwendig, damit die Subdomain korrekt aufgelöst werden kann.
deta
Re: Webmail
Post by deta »
wird aufgelöst.
landet auf der Standart Seite.
Re: Webmail
ja das ist normal wenn du die Domain manuell im Keyhelp anlegst. Dann musst du es schon so machen wie ich verlinkt habe
deta
Re: Webmail
Post by deta »
das hatte ich probiert, funktioniert nicht
Oder welche Lösung ?
Re: Webmail
ja diese Lösung
Siehe auch hier: viewtopic.php?t=13771
Re: Webmail
deta wrote: Tue 10. Mar 2026, 13:03funktioniert nicht
Demnach gab es eine Fehlermeldung?
deta
Re: Webmail
Post by deta »
Geht nicht.
Es ist ein kleiner Fehler in deiner Info:
# Umleitung auf den Webmailer
RewriteRule ^/$ https://webmail.domain.tld/webmail [R=301,L]
Muss
# Umleitung auf den Webmailer Wo der Webmailer autzurufen ist.
RewriteRule ^/$ https://host-domain/webmail [R=301,L]
03-10-2026, 14-20-18.png (12.89 KiB) Viewed 102 times
Re: Webmail
Da fehlt ja auch einiges, z.B. die ganzen Proxy Anweisungen. Es steht eindeutig da, was man im Problemfall austauschen soll. Bitte einfach aufmerksam lesen!!!
deta
Re: Webmail
Post by deta »
Hier steht was getauscht werden soll. Es ist verwirrend. Vielleicht mal ein komplettes richtiges erstellen.
Hier steht nix von Proxy
deta
Re: Webmail  [GELÖST]
Post by deta »
So jetzt gehts.
Also im HTTPS muss stehen.
RewriteEngine On
# Ausschließen von Let's Encrypt-Anfragen an /.well-known/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/.well-known/
RewriteRule ^/$ https://webmail.kundendomain.de/webmail [R=301,L]
SSLProxyEngine On
ProxyPass /.well-known/ !
ProxyPass "/webmail" "https://hostdomainde/webmail"
ProxyPassReverse "/webmail" "https://hostdomain.de/webmail"
RequestHeader unset Accept-Encoding
RequestHeader unset Origin
RequestHeader set Referer https://hostdoamin.de/webmail
