Fehlende PHP Patche [SOLVED]
Fehlende PHP Patche
ja
Debian 13.7
keine
26.1.1 (Build 3698)
Installierte zusätzliche KeyHelp-PHP-Interpreter:
keyhelp-php82 8.2.33
keyhelp-php83 8.3.33
keyhelp-php84 8.4.24
keyhelp-php85 8.5.9
Die derzeit bekannten korrigierten PHP-Versionen sind:
PHP 8.2: mindestens 8.2.34
PHP 8.3: mindestens 8.3.35
PHP 8.4: mindestens 8.4.26
PHP 8.5: mindestens 8.5.11
Betroffen sind nach den PHP-Sicherheitsmeldungen folgende Schwachstellen:
CVE-2026-91768, CVSS 3.1: 6,5
Fehlerhafte IPv6-Prüfung bei listen.allowed_clients von PHP-FPM.
https://github.com/php/php-src/security ... -839h-2637
CVE-2026-91767, CVSS 3.1: 6,5
Absturz eines PHP-Prozesses bei der TLS-Zertifikatsprüfung präparierter Wildcard-Zertifikate.
https://github.com/php/php-src/security ... -rvgx-xq5p
CVE-2026-91766, CVSS 3.1: 5,9
Weitergabe von Authorization, Cookie und Proxy-Authorization bei HTTP-Weiterleitungen auf eine andere Origin.
https://github.com/php/php-src/security ... -w8rq-cr92
CVE-2026-91769, CVSS 3.1: 4,3
Fehlerhafte TLS-Namensprüfung in besonderen PKI-Konstellationen.
https://github.com/php/php-src/security ... -73fr-5jjx
Ein Update über die normalen Paketquellen beziehungsweise die KeyHelp-Aktualisierungsmechanismen bietet derzeit keine neueren Versionen der zusätzlichen Interpreter an.
Die Interpreter werden produktiv verwendet. Die zugehörigen PHP-FPM-Masterprozesse laufen mit folgenden Konfigurationen:
/opt/keyhelp/php/8.2/etc/php-fpm.conf
/opt/keyhelp/php/8.3/etc/php-fpm.conf
/opt/keyhelp/php/8.4/etc/php-fpm.conf
/opt/keyhelp/php/8.5/etc/php-fpm.conf
Alle eingerichteten FPM-Pools verwenden Unix-Sockets. Es besteht derzeit kein von außen erreichbarer PHP-FPM-TCP-Port. CVE-2026-91768 dürfte deshalb auf diesem System praktisch nicht aus der Ferne ausnutzbar sein.
Die übrigen Schwachstellen können jedoch weiterhin relevant sein, wenn Webanwendungen ausgehende HTTP- oder HTTPS-Verbindungen über PHP-Streams wie file_get_contents(), fopen() oder stream_socket_client() herstellen.
Das Debian-System-PHP wurde bereits auf folgende reparierte Version aktualisiert:
php8.4 8.4.26-1~deb13u1
Die zusätzlichen KeyHelp-PHP-Interpreter sollten zeitnah auf die korrigierten PHP-Versionen aktualisiert werden. Alternativ wäre eine Bestätigung hilfreich, ob KeyHelp die Korrekturen bereits als Backports in die derzeit angebotenen Builds integriert hat.
Bitte um Prüfung und kurze Rückmeldung:
- Enthalten die genannten keyhelp-phpXX-Builds bereits Backports für CVE-2026-91766 bis CVE-2026-91769?
- Falls nicht: Wann werden aktualisierte Interpreter-Builds bereitgestellt?
Letztes Update seitens Keyhelp installation 07.10.26 8:35 Uhr
Re: Fehlende PHP Patche
Thread bis auf Weiteres nach Off Topic verschoben.
Die Forensektion "Fehler / Probleme" ist dafür gedacht, spezifische Fehler im Panel zu melden.
Wenn entsprechende Patches vorhanden sind, kannst du sicher davon ausgehen, daß diese zeitnah eingepflegt werden.
Wie schon gesagt...sobald verfügbar, dann sehr zeitnah.
Re: Fehlende PHP Patche [SOLVED]
