Löschen Logfile  [GELÖST]
Mmicha
Löschen Logfile
Post by Mmicha »
ist es möglich in KH irgendwo einzustellen, dass Logfiles nach einer bestimmten Anzahl von Tagen (7 Tage, 14 Tage) automatisch
gelöscht werden ?
Ich denke (wegen der kommenden DSGVO) dass die Logfiles nur einen bestimmten Zeitraum
gespeichert werden dürfen ...
Danke.
Viele Grüße
Micha
Re: Löschen Logfile  [GELÖST]
unter /etc/logrotate.d/ ist definiert, nach welchen Gesichtspunkten die Log-Dateien für verschiedene Dienste rotiert (und somit gelöscht) werden sollen. Über KeyHelp direkt kann man diese Dinge nicht einstellen.
Apropos DSGVO - KeyHelp 18.1 kommt mit einem IP-Anonymisierungs-Feature welches IP-Adressen der Webserver-Logs auf Wunsch kürzt/anonymisiert.
select name from me;
Re: Löschen Logfile
Super, vielen Dank!
Viele Grüße, Christian
Reseller4711
Re: Löschen Logfile
Post by Reseller4711 »
Alexander wrote: Wed 4. Apr 2018, 14:44
Umgangssprachlich: SEHR GEIL ! Danke
Mmicha
Re: Löschen Logfile
Post by Mmicha »
Vielen Dank.
Viele Grüße
Micha
HolgerGr
Re: Löschen Logfile
Post by HolgerGr »
Prima :D
Allerdings sehe ich dabei das Problem, dass die so anonymisierten IPs nicht mehr zur Hackerabwehr genutzt werden können. Wenn aus 132.34.68.12 nach der Anonymisierung 132.34.0.0 geworden ist.
Wäre es da nicht möglich, die IPs zu hashen und beim Sperren (etwa durch fail2ban) die hashwerte miteinander zu vergleichen?
Grüße
HolgerGr
Re: Löschen Logfile
Post by HolgerGr »
Könnte dazu bitte jemand vom Support Stellung nehmen?
Danke und Grüße
jacboy
Re: Löschen Logfile
Post by jacboy »
Alexander wrote: Wed 4. Apr 2018, 14:44 Apropos DSGVO - KeyHelp 18.1 kommt mit einem IP-Anonymisierungs-Feature welches IP-Adressen der Webserver-Logs auf Wunsch kürzt/anonymisiert.
Genau danach wollte ich vor ein paar Tagen noch fragen, doch nun habe ich deinen Beitrag gesehen.
Hast du eine Info für mich, bis wann das Update kommt? :D
Beste Grüße,
J
Re: Löschen Logfile
Sorry für die verspäte Rückmeldung, war ein paar Tage ausgefallen.
HolgerGr wrote:Allerdings sehe ich dabei das Problem, dass die so anonymisierten IPs nicht mehr zur Hackerabwehr genutzt werden können. Wenn aus 132.34.68.12 nach der Anonymisierung 132.34.0.0 geworden ist.
In der kommenden Version hat man die folgenden Optionen (optional):
1. Alle IPs (sofort) beim loggen zu anonymisieren, entweder Serverweit, oder für jeden Benutzer individuell (kann der Benutzer selber einstellen)
2. Alle IPs beim Rotieren der Logfiles zu anonymisieren. Somit stehen die IPs für den Zeitraum einer Woche (Standardeinstellung) im Klartext in den Logs, sobald diese dann durch logrotate rotiert werden werden sie anonymisiert (serverweite Einstellung).
Damit sollte der DSGVO genüge getan werden. IPs nur so lange vorzuhalten, wie es technisch notwendig ist, darüber hinaus aber nicht zu speichern.
jacboy wrote:Hast du eine Info für mich, bis wann das Update kommt? :D
Nach jetzigem Stand Anfang 20. KW
nikko
Re: Löschen Logfile
Post by nikko »
Ja, perfekt. Da wir zur Betreibung der Server ein berechtigtes Interesse an den IPs haben, ist Punkt 2 genau das Passende. Cool!
Re: Löschen Logfile
Nachtrag: Ich sollte genauer lesen. Ist ja schon geplant wie gewünscht. :mrgreen:
l_fish
Re: Löschen Logfile
Post by l_fish »
Moin!
Nur zur Sicherheit: Bitte neben /home/users/XYZ/logs/access.log nicht vergessen:
/var/log/apache2/keyhelp.access.log (Zugriffe auf das KeyHelp Panel)
/var/log/apache2/other_vhosts_access.log (hier landen u.a. alle http-Zugriffe auf Domains, für die in KeyHelp eine autom. Weiterleitung auf https eingerichtet ist).
Lars
Re: Löschen Logfile
Schon bedacht ;), aber trotzdem vielen Dank!
Rainer
Re: Löschen Logfile
Post by Rainer »
Alexander wrote: Thu 3. May 2018, 11:41Damit sollte der DSGVO genüge getan werden. IPs nur so lange vorzuhalten, wie es technisch notwendig ist, darüber hinaus aber nicht zu speichern.
leider tauchen die in den Logfiles anonymisierten IP-Adressen weiterhin vollständig in der Web-Statistik/AWStats der Kunden auf. Das darf natürlich nicht sein. Gibt's hierfür eine (schnelle) Lösung?
Rainer
Re: Löschen Logfile
Grüße,
welche Anonymisierungsoptionen wurden aktiviert?
Über welche Logdateien reden wir? Mal angenommen es gab vor dem aktivieren der 'Anonymisierung bei Rotation'-Option die folgenden Logdateien:
access.log                      << mit IPs
access.log.1                    << mit IPs
access.log.2.gz                 << mit IPs
access.log.3.gz                 << mit IPs
access.log.4.gz                 << mit IPs
Jetzt aktiviert man die Funktion. Vorerst bleibt alles beim alten. Nun ist z.B. Montag, der Tag an dem Logrotate seine wöchentliche Rotation vornimmt.
Anschließend sieht das ganze so aus.
access.log.1                    << ohne IP
In der kommenden Woche so:
access.log.2.gz                 << ohne IP
usw.
KeyHelp fässt nach dem Rotieren nur die Datei mit dem Dateinamen "*.log.1" an um nicht mehr zu löschen als der Admin wünscht. Wenn man die alten Logs loswerden möchte, so sollte man entweder in dem Fall alle *.log.2.gz, *.log.3.gz, *.log.4.gz, löschen, oder warten, bis alles einmal durchrotiert wurde.
