Einstellungen für viele Domains ändern  [GELÖST]
select name from me;
ich würde gerne zentrale Einstellungen wie pm.max_children für eine größere Anzahl Domains ändern. Da die Einstellung in der keyhelp Datenbank vorhanden ist, wäre es natürlich sehr einfach, dort die Einstellung zu ändern.
Ideal wäre eine API, mit der man das Schreiben der Konfiguration starten kann. Besser natürlich eine API, mit der man möglichst viele Einstellungen vornehmen kann. :)
viewtopic.php?f=7&t=19
Würde es in meinem konkreten Beispiel (pm.max_children) reichen, folgenden Eintrag in der keyhelp.crontasks pro geänderter Domain zu hinterlegen?
| id | type | data                                         |
|  4 | 600  | a:1:{s:2:"id";s:2:"${ID aus keyhelp.user}";} |
Vielen Dank für eine Antwort.
Viele Grüße, Christian
Re: Einstellungen für viele Domains ändern
die pm.max_children sind mit dem Benutzeraccount verknüpft. Somit müssen Sie zuerst den Wert bei den entsprechenden "Besitzern" der Domains verändern. Danach muss die Domain zum Neu-schreiben der Konfiguration markiert werden (status_vhost = 1).
Hier der Beispielcode, um beide Schritte mit einem Mal zu erledigen:
UPDATE `users`
JOIN `domains`
ON `domains`.`id_user` = `users`.`id`
SET
  `users`.`phpfpm_max_children` = 'XXXXXXXXXXX',
  `domains`.`status_vhost` = '1'
WHERE
  `domains`.`domain` = 'XXXXXXXXXXX'
Jetzt muss man das Neu-schreiben nur noch triggern:
INSERT INTO `crontasks` SET `type` = '600', `data` = 'a:0:{}'
Nun muss man sich noch 1 Minute gedulden, bis der Cronjob die notwendigen Arbeiten erledigt hat -> Fertig!
Eine API für solche Zwecke ist definitiv angedacht, kann aber durchaus noch etwas dauern.
Hallo Herr Mahr,
vielen Dank für die Info!
Der folgende Code führte leider nicht zur Aktualisierung der PHP Einstellungen:
Ich habe daher für jede Domain eine Zeile eingefügt:
<?php
# Als updateDomains.php speichern
$config = '/home/keyhelp/www/keyhelp/incl/lib/sqldata.ini.php';
$ini = parse_ini_file( $config, true );
$ini = $ini[ 'keyhelp' ];
$mysqli = new mysqli( 'localhost', $ini[ 'user' ], $ini[ 'pw' ], $ini[ 'db' ] );
if ($mysqli->connect_errno) {
    die( "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error );
$sql = 'SELECT `id` FROM `domains`';
$res = $mysqli->query( $sql );
while( $row = $res->fetch_assoc() ){
	$id = $row[ 'id' ];
	$data = serialize( array( 'id' => $row[ 'id' ] ) );
	$sql = 'INSERT INTO `crontasks` ( `type`, `data` ) VALUES ( "600", "' . $mysqli->real_escape_string( $data ) . '" )';
	echo "$id\n";
echo "done\n";
Und dann das Skript wie folgt aufgerufen:
php updateDomains.php
Hallo Christian,
Sind Sie sicher, das Sie bei den entsprechenden Domains in der 'domains' - Datenbank mit `status_vhost` = 1 eine Aktualisierung erzwungen haben?
Ich habe meine MySQL Befehle soeben nochmal überprüft, und bei mir funktioniert damit die Aktualisierung der Einstellung.
Sie können natürlich gern Ihre Variante beibehalten, finde es nur kurios, warum die vorgeschlagene Lösung auf Ihrem System nicht funktioniert.
Hallo Herr Mahr,
zwei Stunden ausprobieren ersetzen 10 Minuten Handbuch lesen. Das habe ich tatsächlich übersehen. :roll:
Bitte entschuldigen Sie.
