vhosts bearbeiten  [GELÖST]
pt-network
vhosts bearbeiten
Post by pt-network »
Hallo an alle,
ich bin relativ neu unterwegs was KeyHelp angeht. Bislang hatte ich nur mit cPanel, Plesk und Webmin zutun.
Ich würde gerne in KeyHelp änderungen an einer vhost Datei druchführen.
Zum Hintergrund, ich betreibe einen eigenen Firefox Bookmarks Server, dieser benötigt folgende Einträge in der vhost.cnf
<Directory /home/syncserver>
    Order deny,allow
    Allow from all
</Directory>
ServerName bookmarks.parano1d.de
DocumentRoot  /home/ffsync/syncserver
WSGIProcessGroup sync
WSGIDaemonProcess sync user=ffsync group=ffsync processes=2 threads=25 python-path= /home/ffsync/syncserver/local/lib/python2.7/site-packages/
WSGIPassAuthorization On
WSGIScriptAlias / /home/ffsync/syncserver/syncserver.wsgi
CustomLog /var/log/apache2/bookmarks.log combined
ErrorLog  /var/log/apache2/bookmarks-error.log
Leider habe ich nur googlen und lesen des Manuals nichts herausgefunden, wie man dies umsetzt, kann hier vielleicht jemand helfen?
Viele Grüße
PT-Network
b0snaX
Re: vhosts bearbeiten
Post by b0snaX »
also wenn ich mich nicht irre gibt es bei KeyHelp derzeit keine möglichkeit die vhost datei zu bearbeiten da diese jedesmal wenn man was im Adminpanel ändert überschrieben wird.
Schöne Grüße,
b0snaX
Wie b0snaX bereits sagte gibt es hierfür aktuell noch keine Möglichkeit, das Ganze über KeyHelp zu erledigen.
Was du allerdings tun kannst ist das folgende -> du bearbeitest die Datei manuell, fügst deinen zusätzlichen Content ein, und führst dann den Befehl "chattr +i <PFAD-ZUR-DATEI>" aus. Damit schützt du diese Datei vor Änderungen durch KeyHelp (oder dir selbst :) ).
Die Sperre aufheben kannst du später mit "chattr -i <PFAD-ZUR-DATEI>"
Sämtliche Änderungen an der vhost Datei sind bei einer geschützten Datei nicht mehr via KeyHelp möglich
(Das betrifft sämtliche Änderungen unter den Menüs "Domains", "Verzeichnisschutz")
pt-network
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Den Schutz auf die Vhost Datei habe ich mir auch schon überlegt. Habe ich jedoch noch nicht umgesetzt, da ich dann keine Domain mehr bearbeiten kann.
:?: Wobei was mir gerade einfällt, wenn ich extra für diese Domain einen eigenen User erstelle, einmal alle Einstellungen setze meine Änderungen in der vhost mache und dann die Datei schütze, dürfte ich das Problem nicht haben oder?
:arrow: Wenn die Domain läuft, läuft sie. Änderungen passieren zu 99,999% nicht. Eher Updates an der Software
Grüße
PT-Network
b0snaX
Post by b0snaX »
pt-network wrote:Hallo,
Das geht aber nur wenn du ganz sicher bist das im nahinhein keine Änderungen mehr nötig sein werden.
Schöne Grüße,
b0snaX
Re: vhosts bearbeiten  [GELÖST]
Und wenn man die zusätzlichen Direktiven in eine separate Datei schreibt und diese mittels include in die vhost-Konfiguration einpflegt, dann braucht man bei etwaigen Änderungen übers Panel danach nur den include-Befehl neu in die Konfig eintragen und die Konfig-Datei danach wieder schützen. Spart nochmal ein bissel Tipparbeit und sieht auch schöner aus ;)
pt-network
Jolinar wrote:Und wenn man die zusätzlichen Direktiven in eine separate Datei schreibt und diese mittels include in die vhost-Konfiguration einpflegt, dann braucht man bei etwaigen Änderungen übers Panel danach nur den include-Befehl neu in die Konfig eintragen und die Konfig-Datei danach wieder schützen. Spart nochmal ein bissel Tipparbeit und sieht auch schöner aus ;)
Vielen Dank für die konstruktive und schnelle Hilfe an alle, genau so werde ich es heute Abend einmal umsetzen.
Ich denke man kann das Problem als "gelöst" betrachten
