Installation fehlgeschlagen [GELÖST]
versuche euer System auf Debian 8 zu installieren.
Zuvor hatte ich es neu installiert.
Fehler:
-> run /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php --installer-version 1
Error: Unable to find a valid quota mountpoint. You have to make sure that there is a "/" - mountpoint in your "/etc/fstab". Visit https://community.keyhelp.de and ask for help or contact KeyHelp Support Team.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal
Re: Installation fehlgeschlagen [GELÖST]
hierbei handelt es sich vermutlich um ein OpenVZ System?
In folgendem Thread ist die Lösung beschrieben:
viewtopic.php?f=4&t=15
danke hat funktioniert.
Wird dieser "Fehler" noch gefixt, oder muss man dies immer nanuell abändern?
der "Fehler" ist hier, dass bei OpenVZ kein korrekter Mountpoint in der /etc/fstab steht.
Da es hier allerdings diverse Methoden gibt das Dateisystem bereitzustellen (und die Partitionen dann entsprechend anders angesprochen werden müssen), prüfen wir aktuell noch wie dies allgemeingültig zu beheben ist, ohne Beeinträchtigung der Installation auf normalen Systemen, welche einen gültigen fstab Eintrag besitzen.
Auch sind bei OpenVZ, je nach Images des Hostproviders, ggf. noch weitere Bereinigungen nötig, was sich für externe Hostprovider durch uns nur schwer abschätzen lässt.
ich bin mit dem System voll uns ganz zufrieden
Installation ist sauber durch, nur funktioniert der Mailversand / Empfang nicht.
Roundcube: SMTP Fehler (-1): Die Verbindung ist fehlgeschlagen.
Alle Dienste sind aber grün also aktiv.
Jemand eine Idee?
Danke für die Hilfe
Nachtrag:
System legt den Benutzer als "Fehlerhaft" an.
über den "Bug" sind wir heute auch bereits gestolpert, in der kommenden Version behoben.
Hintergrund ist der, dass Postfix aktuell so konfiguriert ist nur IPv4 zu nutzen. (da rDNS für IPv6 meist noch nicht korrekt gesetzt und z.B. Googlemail schon IPv6 fähig die Mails dann ablehnt).
Roundcube scheint in der aktuellen Version aber den localhost (korrekt) auf die ::1 aufzulösen und versucht eine Verbindung zum Postfix dann hierüber aufzubauen, was entsprechend fehl schlägt.
Abhilfe schafft eine Anpassung der config.inc.php von Roundcube:
/home/keyhelp/www/roundcube/config/config.inc.php
SUCHE: $config['smtp_server'] = 'tls://localhost';
ÄNDERE IN: $config['smtp_server'] = 'tls://127.0.0.1';
Diese Änderung würde dann auch im kommenden Update erfolgen.
Bezüglich fehlerhaft angelegter Benutzer:
Ist die Quota korrekt aktiviert? Erfolgt mit repquota / eine korrekte Ausgabe oder eine Fehlermeldung?
habe die 2 Einträge entsprechend abgeändert den vserver neugestartet - leider ohne Erfolg.
Die Willkommensmail konnte er auch nicht senden.
could not send "welcome"-email to email account "test@topit.at" (user "daniel')
in dem Fall müsste das Maillog geprüft werden, was genau einem Versand im Wege stünde. Lösen die Domains (insb. die Serverdomain) bereits korrekt auf und stimmt hier auch der rDNS?
