Keyhelp Installations Fehlschlag wegen Quota [GELÖST]
Hallo
ich habe versucht Keyhelp auf meinem V-Server zu installieren. Ich hab keine Quotas und brauch auch keine. Die Installation bricht ab mit:
Unable to find a valid quota mountpoint. You have to make sure that there is a "/" - mountpoint in your "/etc/fstab". Visit https://community.keyhelp.de and ask for help or contact KeyHelp Support Team.
Gibts da ne einfache Lösungsmöglichkeit?
*edit* Wer lesen kann ist wohl im Vorteil
Ich habs in einem Lösungsvorschlag im Forum gefunden.
in /etc/fstab
/dev/simfs / simfs rw,relatime,usrquota,grpquota 0 1
eingefügt und das geht, allerdings mag der installer wohl lediglich komplett fresh installierte Server, ich hab nur eine Datenbank drauf und schon kommt das gemecker:
Error: Unable to connect to the already existing MySQL database.
Dann probier ich das gleich mit frischem, neuem Ubuntu 16.04 aus.
in /etc/fstab
Re: Keyhelp Installations Fehlschlag wegen Quota
Danke, dass Du auch gleich die Lösung postest. Das hilft später sicher jemand.
Viele Grüße, Christian
Gerne geschehen, den Versuch einer Lösung zu posten. Scheinbar ist die Installationsroutine auf dem Ubuntu 16.04 untauglich, Fehlerhafte Installation mit unsäglichen Fehlermeldungen nach langer Wartezeit, Screenshot:
Fehler werden denn nat. auch in den logs angezeigt.
Ichs versuchs mutig dann doch mal mit der älteren Ubuntu Version....
Ich muß jetzt mal ganz blöd fragen, da ich Ubuntu selber nicht nutze...Sind die Fehlermeldungen bei einem Installationsversuch auf einem frisch eingerichteten System gekommen oder hast du versucht, Keyhelp auf eine bereits bestehende Keyhelp-Installation zu installieren?hansklein wrote:Scheinbar ist die Installationsroutine auf dem Ubuntu 16.04 untauglich, Fehlerhafte Installation mit unsäglichen Fehlermeldungen nach langer Wartezeit
Da ich weder den Hoster noch das verwendete Systemimage kenne, kann ich nur mutmaßen...Kann es sein, daß in dem Systemimage schon diverse Software (z.B. Apache) vorinstalliert ist?
Was sagt die Ausgabe von:auf dem frisch aufgesetzten System (also vor der Keyhelp-Installation)?
dpkg --get-selections
Hoster ist Noez, ich probiers auf deinem tipp nochmal mit einem minimal aufgesetzen System.
Dein Befehl sagt:
Dein Befehl sagt:
adduser install
apt install
base-files install
base-passwd install
bash install
busybox-initramfs install
coreutils install
cpio install
dash install
debconf install
debconf-i18n install
debianutils install
dh-python install
diffutils install
dpkg install
dselect install
e2fslibs:amd64 install
ed install
findutils install
gawk install
gcc-4.8-base:amd64 install
gcc-4.9-base:amd64 install
gettext-base install
gnupg install
gpgv install
grep install
gzip install
hostname install
ifupdown install
init-system-helpers install
initramfs-tools install
initramfs-tools-bin install
initscripts install
insserv install
install-info install
iproute2 install
iptables install
iputils-ping install
klibc-utils install
kmod install
libacl1:amd64 install
libapt-pkg4.12:amd64 install
libasn1-8-heimdal:amd64 install
libasprintf0c2:amd64 install
libattr1:amd64 install
libaudit-common install
libaudit1:amd64 install
libblkid1:amd64 install
libbz2-1.0:amd64 install
libc-bin install
libc6:amd64 install
libcap2:amd64 install
libcgmanager0:amd64 install
libck-connector0:amd64 install
libcomerr2:amd64 install
libdb5.3:amd64 install
libdbus-1-3:amd64 install
libdebconfclient0:amd64 install
libdrm-intel1:amd64 install
libdrm-radeon1:amd64 install
libdrm2:amd64 install
libedit2:amd64 install
libestr0 install
libexpat1:amd64 install
libffi6:amd64 install
libgcc1:amd64 install
libgcrypt11:amd64 install
libgdbm3:amd64 install
libgnutls-openssl27:amd64 install
libgnutls26:amd64 install
libgpg-error0:amd64 install
libgpm2:amd64 install
libgssapi-krb5-2:amd64 install
libgssapi3-heimdal:amd64 install
libhcrypto4-heimdal:amd64 install
libheimbase1-heimdal:amd64 install
libheimntlm0-heimdal:amd64 install
libhx509-5-heimdal:amd64 install
libidn11:amd64 install
libjson-c2:amd64 install
libjson0:amd64 install
libk5crypto3:amd64 install
libkeyutils1:amd64 install
libklibc install
libkmod2:amd64 install
libkrb5-26-heimdal:amd64 install
libkrb5-3:amd64 install
libkrb5support0:amd64 install
libldap-2.4-2:amd64 install
liblocale-gettext-perl install
liblzma5:amd64 install
libmount1:amd64 install
libncurses5:amd64 install
libncursesw5:amd64 install
libnfnetlink0:amd64 install
libnih-dbus1:amd64 install
libnih1:amd64 install
libnl-3-200:amd64 install
libnl-genl-3-200:amd64 install
libp11-kit0:amd64 install
libpam-modules:amd64 install
libpam-modules-bin install
libpam-runtime install
libpam0g:amd64 install
libpciaccess0:amd64 install
libpcre3:amd64 install
libplymouth2:amd64 install
libpng12-0:amd64 install
libprocps3:amd64 install
libpython2.7:amd64 install
libpython2.7-minimal:amd64 install
libpython2.7-stdlib:amd64 install
libpython3-stdlib:amd64 install
libpython3.4-minimal:amd64 install
libpython3.4-stdlib:amd64 install
libreadline6:amd64 install
libroken18-heimdal:amd64 install
libsasl2-2:amd64 install
libsasl2-modules-db:amd64 install
libselinux1:amd64 install
libsemanage-common install
libsemanage1:amd64 install
libsepol1:amd64 install
libsigsegv2:amd64 install
libslang2:amd64 install
libsqlite3-0:amd64 install
libssl1.0.0:amd64 install
libstdc++6:amd64 install
libtasn1-6:amd64 install
libtext-charwidth-perl install
libtext-iconv-perl install
libtext-wrapi18n-perl install
libtinfo5:amd64 install
libudev1:amd64 install
libusb-0.1-4:amd64 install
libustr-1.0-1:amd64 install
libuuid1:amd64 install
libwind0-heimdal:amd64 install
libwrap0:amd64 install
libxtables10 install
locales install
login install
lsb-base install
lsb-release install
lsof install
lzma install
makedev install
mime-support install
mktemp install
module-init-tools install
mount install
mountall install
multiarch-support install
ncurses-base install
ncurses-bin install
net-tools install
netbase install
openssh-blacklist install
openssh-client install
openssh-server install
openssh-sftp-server install
passwd install
perl install
perl-base install
perl-modules install
plymouth install
procinfo install
procps install
psmisc install
python3 install
python3-minimal install
python3.4 install
python3.4-minimal install
quota install
readline-common install
rsyslog install
sed install
sensible-utils install
sysv-rc install
sysvinit-utils install
tar install
tzdata install
ubuntu-keyring install
ucf install
udev install
upstart install
util-linux install
vim install
vim-common install
vim-runtime install
wget install
xz-utils install
zlib1g:amd64 install
Re: Keyhelp Installations Fehlschlag wegen Quota / Problem gefixt [GELÖST]
Hi, ick freu mir wie ein kleines Kind die Problemlösung gefunden zu haben
Nach den 4-5 fehlversuchen mit Neuinstallation etc. wollte ich "schon" aufgeben, aber ich bin eig. hartnäckig und gebe keine Ruhe. Also mal überlegt, wo der >Fehler< sein kann und wie ich ihn erkenne. Ich halt es kurz: Debian8 in minimalinstallation auf meinen VServer bei Noez nochmals installiert und beobachtet was während der Installation von Keyhelper passiert mithilfe eines 2. <Terminalfensters mit TOP. Das Ding blieb beim Versuch der Bind9 konfiguration oder installation? hängen. Installation abgebrochen, versucht bind9 manuell zu installieren und Fehler angezeigt bekommen, die Installationsroutine von Keyhelp scheint in der Konstallation zu versagen, however.
Die einfache Komplette Lösung bei mir:
Debian 8 minimalinstallation, ich hab keinen Nerv das nochmal mit Ubuntu durchzutesten, sieht aber nach demselben Problem in der Noez Konfiguration aus.
Mit dem vi editor die Datei /etc/fstab anpassen. Dazu vi /etc/fstab auf der Kommandozeie eingeben, mit ESC a in den Insert Modus wechseln, einfügen: /dev/simfs / simfs rw,relatime,usrquota,grpquota 0 1
mit ESC :w die Datei neu schreiben, editor mit ESC :q verlassen, reboot now
Nach dem Reboot apt-get update, apt-get install bind9 eingeben um den Bind9 manuell zu installieren. Danach "einfach" Keyhelper installieren wie es in der Email von Keyhelper steht und freuen, nur noch das Quota zeigt dann verständlicherweise einen Fehler den ich nat. grosszügig übersehe, ist ja nur ein V-Server, da ist das so. Vielleicht hilft diese Information dem einen oder anderen weiter, ich nutz jetzt mal den Keyhelper .
leider haben sich noch 2 Probleme gefunden. Ich denke, daher kommen auch die Probleme mit der Installation, ich kann leider das Installationsscript von keyhelp nicht fachgerecht "zerlegen",
Bei Noez hab ich nur eine IPV4 Adresse. So wie es ausschaut, kann die Installationsroutine das nicht erkennen und es kommt zu Fehlkonfigurationen. Nach meiner letzten OP funktionierte soweit alles - bis auf den Email Server.
In den logs konnte ich sehen, das er Probleme mit IPV6 hat, logo - ist auch nicht gegeben bei dem Server. Also musste ich das abschalten. Das geht mit nano /etc/dovecot/dovecot.conf und dort die Stelle suchen mit
listen = *, [::]
dieses entweder auskommentieren mit #listen = *, [::] und eine zeile tiefer einfügen oder so wie hier schreiben
listen = *
mit ctrl + o speichern, mit ctrl-x den nano verlassen, service dovecot neu starten mit /etc/init.d/dovecot restart, passt.
Dann hab ich noch ein letztes Problem. Lacht mich aus, wenns dafür eine einfache Lösung gibt. Meine Mails werden abgewiesen, weil für meinen Server kein rDNS konfiguriert ist.
Geh ich recht in der Annahme, das dieses nur beim jeweiligen Hoster funktioniert oder reicht es aus, das auf dem Server einzurichten? Soviel ich verstanden habe, geht das über den Hoster, bzw. wenn es vorhanden wäre in den Konfigurationseinstellungen für den Server beim Hoster und nicht auf dem Server direkt. Ist das soweit richtig?
listen = *, [::]
listen = *
Korrekt. rDNS/PTR wird vom IP-Owner (in der Regel der Hoster) konfiguriert.hansklein wrote:Geh ich recht in der Annahme, das dieses nur beim jeweiligen Hoster funktioniert oder reicht es aus, das auf dem Server einzurichten? Soviel ich verstanden habe, geht das über den Hoster, bzw. wenn es vorhanden wäre in den Konfigurationseinstellungen für den Server beim Hoster und nicht auf dem Server direkt. Ist das soweit richtig?
Entweder kannst du das selber über das Webinterface des Hosters einstellen oder wo dies nicht möglich ist bzw. angeboten wird mußt du den Support des Hosters kontaktieren.
Danke. Dementsprechend hab ich den Hoster kontaktiert, seine IT wirds lt. seiner Auskunft richten.
Das Problem ist jetzt auch gelöst, ein neues da. Ich möchte die User manuell freischalten, weil ich diese nette fehlermeldung bekomme"Re: Hinweis: Ihr Account ist noch nicht vollständig eingerichtet - einige Funktionen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung".
An welcher Stelle in der Datenbank kann ich das tun? Muss ja irgendwo ein Vermerk zu finden sein.
Die Meldung kommt immer dann, wenn man Eingaben getätigt hat (z.B. User anlegen), diese Änderungen aber noch nicht durch den minütlich laufenden Cronjob im System eingepflegt wurden, sollte also nach maximal einer Minute funktionieren.hansklein wrote:Ich möchte die User manuell freischalten, weil ich diese nette fehlermeldung bekomme"Re: Hinweis: Ihr Account ist noch nicht vollständig eingerichtet - einige Funktionen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung".
Danke für den Hinweis. Die cronjobs sind durchgelaufen. In der Datenbank hat keyhelp allerdings die guid und uid nicht gesetzt/reinkopiert, kann dies das Problem sein?
