Let`s encrypt Fehler
Steini
Post by Steini »
Guten Tag, ich habe den gleichen Fehler wie unter diesem viewtopic.php?f=5&t=196.
Da das Thema als beantwortet markiert wurde hier ein neuer Thread.
Auf die Standard Domain die beim Anlegen eines Benutzers automatisch angelegt wird, kann ich Problemlos mit einem Let`s encrypt Zertifikat versehen, nur eine weitere Domain die ich bei gleichen Anbieter gebucht habe, klappt nicht.
Die Domain löst richtig zu Keyhelp auf und eine Weiterleitung existiert nicht. Wenn ich die URL des Errors abrufe ("ERROR --> Apache: a lets encrypt error occurred: Self check is unable to access token ur), bekomme ich auch den Buchstaben-Zahlensalat.
Auf einem anderen (root) Server (gleicher Anbieter: Netcup aber anderes Benutzerkonto) funktioniert die Umstellung auf Let`s encrypt auf eine Domain mit den Voreinstellungen der Hosts Problemlos.
Deshalb weiß ich nicht inwiefern ich den Hosteintrag ändern soll.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Re: Let`s encrypt Fehler
Scheinbar kann die Domain, sobald Sie lokal aufgerufen wird nicht aufgelöst werden.
- Können Sie die URL über via Console direkt auf dem entsprechenden Server aufrufen?
- was sagt die /etc/hosts
Steini
Post by Steini »
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Meine Hosts hat folgendes eingetragen:
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       kvmimageinstall.yourvserver.net kvmimageinstall
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
37.120.186.124  v220170xxxxxxxx.bestsrv.de   v220170xxxxxxx
Wie kann ich die URL direkt über die Konsole öffnen?
Nobby
Post by Nobby »
--gelöscht weil falsch bzw. irgendwo mit Fehler, sorry--
.ninja {
color: black;
visibility: hidden;
animation-duration: 0,00001s;
Steini
Post by Steini »
Danke.
Ich habe den Befehl durchgeführt. Die Datei /dev/null bleibt jedoch leer oder lässt sich nicht öffnen (Aufgabe mit nano: null ist keine normale Datei).
Okay, also diese Zeile im update.log finden und die URL kopieren
Token should be available at "http://<DOMAINNAME>/.well-known/acme-challenge/<TOKEN-STRING>".
Dann auf der Konsole des Servers folgenden Befehl ausführen (mit der kopierten URL):
wget -O tokendatei http://<DOMAINNAME>/.well-known/acme-challenge/<TOKEN-STRING>
Kann dieser Befehl ohne Probleme abgesetzt werden oder gibts ein 404 o.Ä. HTTP-Code zurück? (Beinhaltet die "tokendatei" eine Zeichenkette?)
