Absendername von System E-Mails  [GELÖST]
Hi Zusammen,
wie kann ich denn den Absendernamen der System E-Mails ändern?
Die E-Mails kommen von "added by keyhelp" und als E-Mail Adresse wird wohl die Accountinhaber E-Mail Adresse verwendet.
Oder?
Dieses "added by keyhelp" habe ich in der Keyhelp Datenbank gefunden.
Darf ich das einfach per phpMyAdmin ändern?
Re: Absendername von System E-Mails
Tobi wrote:Dieses "added by keyhelp" habe ich in der Keyhelp Datenbank gefunden.
Da es nur ein Kommentarfeld für Cronjobs ist, sollte eine Änderung keine weiteren Auswirkungen auf das System haben (außer in den Cron-Mails logischerweise^^).
Solltest aber nach dem nächsten KH-Update schauen, ob der Wert wieder überschrieben wurde. Ich vermute aber, daß er nur initial beim Setup gesetzt wird, aber da kann vielleicht einer der Dev's Näheres zu sagen.
Grüße,
ja den kannst du ohne Probleme ändern.
Er wird auch nicht durch ein KeyHelp Update wieder überschrieben.
Alexander wrote:ja den kannst du ohne Probleme ändern.
Habe ich gemacht, Danke!
Trotz Änderung steht in den E-Mail immer noch "added by keyhelp".
Es betrifft die E-Mails welche per php Funktion mail() versandt werden.
Kann ich noch an irgendeiner Stellschraube drehen?
Dieser String "added by keyhelp" wird beim Anlegen der Systembenutzer als Kommentar mit übergeben.
Da du es ja schon in der Datenbank geändert hast, würde das Ganze nur bei neuen Usern, die du jetzt anlegst, greifen.
Um bestehende User zu ändern, rufst du über die Konsole das Folgende auf:
usermod --comment "<IRGENDWAS>" <USERNAME>
Danke Alexander.
Das hat funktioniert.
christian.john
Post by christian.john »
Darf ich das hier noch einmal pushen.
Ich würde mich freuen, wenn man den Benutzer-Kommentar über das Panel irgendwie änderbar machen kann.
Für die Absenderadresse selbst gibt es in den PHP-Einstellungen ja schon "sendmail_from". Vielleicht kann man dieses Feld ja auch direkt für den Namen verwenden ala "Absender <email@absender.de>"
Liebe Grüße,
Christian
Re: Absendername von System E-Mails  [GELÖST]
Das "added by KeyHelp" Feld entferne ich ab dem kommenden Update.
KeyHelp Benutzer, bei bei denen dieses Kommentar-Feld (siehe z.b. /etc/passwd) auf "added by KeyHelp" steht, bekommen "" gesetzt. Somit wird dieses Feld auch nicht mehr für System-Emails oder Emails ohne explizit angegebenen Sender-Name genutzt.
