PHP FPM idle timeout  [GELÖST]
select name from me;
wir erhalten bei manchen Skripten, die länger laufen folgenden Fehler:
FastCGI: comm with server "/home/users/.../cgi-bin/php5-fcgi" aborted: idle timeout (90 sec)
Der Wert wird imho in der vhost Datei durch KeyHelp gesetzt. Wie kann ich den Wert erhöhen?
Viele Grüße, Christian
Re: PHP FPM idle timeout  [GELÖST]
die idle-timeout lässt sich auch über das Feld "max_execution_time" in den Benutzereinstellungen des entsprechenden Benutzers beeinflussen.
Also:
1. in der "Benutzerverwaltung" den entrechenden Benutzer zum Bearbeiten öffnen.
2. nach unten scrollen und dort das Feld "PHP-Einstellungen" zum Ausklappen anklicken.
3. "max_execution_time" auf gewünschten Wert ändern
=> Fertig
Hallo Herr Mahr,
super Tipp. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass die zwei Werte miteinander verbunden sind.
KeyHelp ist sehr durchdacht.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest.
Vielen Dank für das Feedback!
Ich habe nun im KeyHelp an entsprechender Stelle den Zusammenhang der beiden Werte auch noch einmal deutlich gemacht - als Hilfe für andere Benutzer, die ebenfalls von der 'idle-timeout' ausgebremst werden.
Vielen Dank!
