Keyhelp Port  [GELÖST]
sv3n
Keyhelp Port
Post by sv3n »
Kurze Frage, wenn ich das Webinterface über meine Domain oder IP aufrufe erscheint es ganz normal, ist es hier auch möglich das ich den Port ändern kann?
Bsp. meineIP:90000
Mfg Sven
Reseller4711
Re: Keyhelp Port
Post by Reseller4711 »
Du kannst als Admin in Keyhelp auf "Server-Einstellungen" gehen. Dort ganz unten kannst du den Port ändern.
Aber denke daran, dass ohne Port 80 Dein Panel und Webseiten nicht mehr erreichbar sind.
Re: Keyhelp Port  [GELÖST]
KeyHelp nutzt aktuell keinen eigenen Webserver sondern wird über den normalen Apache ausgeliefert.
Zwar bietet KeyHelp die Möglichkeit hier den Port zu ändern, dies gilt dann entsprechend aber für alle Webseiten. Die Möglichkeit zur Portänderung ist daher eher für den Zweck sinnvoll, einen Reverseproxy vorzuschalten, z.B. nginx oder varnish.
sv3n
Re: Keyhelp Port
Post by sv3n »
Ich frage nur weil meine User über die IP zu mir kommen. Die bekommen dann KeyHelp Webface abgezeigt, das sollte so nicht sein.
Mfg Sven
b0snaX
Re: Keyhelp Port
Post by b0snaX »
sv3n wrote:Ich frage nur weil meine User über die IP zu mir kommen. Die bekommen dann KeyHelp Webface abgezeigt, das sollte so nicht sein.
Das man über die IP ans Webinterface kommt ist seitens der Entwickler auch so gewollt. Im falle das die DOmain mal nicht korrekt funktoniert kommt man so immer über die IP ins Administatiosns Panel rein.
Schöne Grüße,
b0snaX
sv3n
Re: Keyhelp Port
Post by sv3n »
Und deswegen kann ich es nicht nutzen, kann meine User ja nicht vor einem Admin Webface stellen. :shock:
Mfg Sven
Re: Keyhelp Port
das Verhalten, was bei Aufruf der IP angezeigt wird, ließe sich ansonsten auch manuell in der /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf anpassen.
sv3n
Re: Keyhelp Port
Post by sv3n »
Martin wrote: Sat 6. May 2017, 13:19 Hallo,
Und wie kann ich das dann einstellen?
Mfg Sven
sv3n
Re: Keyhelp Port
Post by sv3n »
Push.....
Sorry aber bekomme ich noch einen Lösungs Vorschlag? Oder ist hier im Forum Urlaub?
Mfg Sven
Re: Keyhelp Port
Na eigentlich ist es ganz einfach...
Du öffnest die Datei "/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf" und siehst dort einen EIntrag für die IP welcher auf dein Keyhelp zeigt.
Diesen biegst du irgendwohin anders um.
Fertig.
Die keyhelp.conf solltest du dann noch mit chattr +i gegen Veränderung (z.B. durch Updates) zu sichern.
Re: Keyhelp Port
das Verhalten für den Aufruf über die IP Adresse ist entsprechend am Ende der Datei zu finden, genauer in folgendem Block:
# redirect for http -> https
<VirtualHost *:80>
ServerName dev21.keymachine.de
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]?[0-9])\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]?[0-9])\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]?[0-9])\.(25[0-5]|2[0-4][0-9$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/
</IfModule>
Redirect / https://dev21.keymachine.de/
</VirtualHost>
Der Redirect müsste dann entsprechend angepasst werden.
Ggf. ist es dann auch sinnvoll die nachfolgenden Redirects für "default domain" anzupassen.
PS: Tobi war schneller ;) Die Datei sollte prinzipiell ja auch selbsterklärend sein.
Akecheta
Re: Keyhelp Port
Post by Akecheta »
sv3n wrote: Mon 15. May 2017, 20:39 Push.....
ich finde diesen Post eigendlich mal mächtig daneben. Wenn du drängeln magst Bitte, aber hier sitzen auch nur Menschen am PC...
Also Zeit mit bringen. Dies ist ein Forum und kein ServicePoint wo sofort geholfen wird / werden kann.
sv3n
Re: Keyhelp Port
Post by sv3n »
<VirtualHost *:80>
    ServerName .quicksrv.de
        RewriteEngine On
    </IfModule>
    Redirect / https://meineurl
</VirtualHost>
Ich habe das dann mal so angepasst, apache2 neu gestartet, und Server neu gestarten.
Aber die IP wird nicht umgeleitet. :(
Mfg Sven
Re: Keyhelp Port
Browsercache geleert?
sv3n
Re: Keyhelp Port
Post by sv3n »
Ja der cach geleert und Cookies auch gelöscht.
Aber das mit dem unten geschriebenen Code ist richtig so?
Mfg Sven
