Spamassassin [GELÖST]
Spamassassin
ich bekomme bezüglich Spamassassin vom Cron Daemon ständig eine Fehlermeldung per Email:
bayes: expire_old_tokens: locker: safe_lock:
cannot create lockfile
/var/spool/spamassassin/bayes.mutex: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Habe bezüglich Spamassassin keinerlei Änderungen vorgenommen, stammt alles aus der Grundkonfiguration! Fehlen hier noch irgendwelche Rechte oder eine Datei?
Re: Spamassassin
Lösung: Bitte legen Sie den folgenden Ordner an "/var/spool/spamassassin/" (Rechte: 0755, Besitzer: root)
Bislang habe ich die Fehlermeldung nur unter Ubuntu 12.04 reproduzieren können, und seit dem letzten KeyHelp Update sollte diese eigentlich der Vergangenheit angehören (unter Ubuntu 12.04).
Dürfte ich fragen, welches Betriebssystem Sie verwenden?
Re: Spamassassin
Ich benutze Debian 8...
Re: Spamassassin
bayes: expire_old_tokens: locker: safe_lock: cannot create lockfile /var/spool/spamassassin/bayes.mutex: Keine Berechtigung
Das war der Vorgang:
mkdir spamassassin
chown root
chmod 755
Re: Spamassassin
um Ihnen nochmal Feedback zu geben:
Wir versuchen derzeit den Fall zu reproduzieren, was uns bislang noch nicht gelang.
Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir hierzu neue Informationen haben.
Re: Spamassassin
Re: Spamassassin
könnten Sie uns für eine genauere Nachstellung ggf. die genauen Parameter mitteilen, mit welchen das zugrunde liegende Debian installiert wurde?
Sofern es virtualisiert ist, welche Virtualisierungslösung wird hier genutzt und welche Parameter wurden für die virtuelle Maschine genutzt?
Re: Spamassassin
Gibt es den keine Möglichkeit die Rechte anzupassen? Wird hier wirklich der User Root verwendet oder ein anderer? Dieses Berechtigungfehler muss sich doch wohl irgendwie korrigieren lassen!?
Kann man die Cron Daemon Meldung übergangsweise deaktivieren?
Re: Spamassassin
ein Eintrag von
mailto=""
Aktuell setze ich auf einer dedizierten Maschine noch einmal mit einer frisch geladenen 8.4 ISO mit ausgewählten "Standardwerkzeugen" auf.
Üblicherweise wird bei uns bei einer Installation alles abgewählt (und so auch SSH erst nach dem ersten Login nachinstalliert) Dies sollte den Fehler aber nicht bewirken.
Re: Spamassassin
ich konnte das Problem zufällig auf einem alten Ubuntu 12.04 System reproduzieren. Wir werden das Ganze somit ab kommende Woche nochmal genauer untersuchen können. Wahrscheinlich ist die Lösung dann auch für Debian 8 anwendbar.
Re: Spamassassin [GELÖST]
Ich konnte das Problem auf dem Ubuntu 12 System so lösen:
Wir waren der Lösung weiter oben schon nah, allerdings hat etwas entscheidendes noch nicht gestimmt.
Als Besitzer habe ich weiter oben noch "root" angegeben, was natürlich falsch war. Hier also die Lösung:
Der folgende Ordner muss angelegt werden "/var/spool/spamassassin/" (Rechte: 0755, Besitzer/Gruppe: amavis)
KeyHelp wird diesen Punkt in seiner kommenden Version korrigieren, Sie können natürlich auch jetzt schon die Dateirechte anpassen.
Re: Spamassassin
Werde es dann später anpassen...
Danke für die Hilfe
