sudo geht nicht  [GELÖST]
bitwrestler
sudo geht nicht
Post by bitwrestler »
Hallo Zusammen,
ich habe in KeyHelp diverse User und Adminuser angelegt.
Keiner davon kann nach login per ssh über sudo Befehle ausführen.
Es kommt folgende Meldung : " ... is not in the sudoers file. This incident will be reported."
Was kann ich hier tun?
Viele Grüße
Re: sudo geht nicht  [GELÖST]
dies ist normal. Für sudo Rechte muss unter Ubuntu der User Mitglied der Gruppe "admin" sein.
Sofern ein User sudo nutzen können soll muss er entsprechend der Gruppe hinzugefügt oder separat in der /etc/sudoers konfiguriert werden.
Ob es sinnvoll ist einen Nutzer mit derartigen Rechten auszustatten, welcher Webserverscripte ausführt sollte natürlich gut überlegt werden. Ratsam ist dies meines Erachtens nicht.
bitwrestler
Re: sudo geht nicht
Hallo Martin,
OK, verstanden, aber warum kann ich mit einem Adminaccount nicht per ssh verbinden - und dann per sudo was mit Rootrechten ausführen?
Viele Grüße
Frank
Re: sudo geht nicht
der Admin-Account im KeyHelp ist kein Systembenutzer, er existiert lediglich in der KeyHelp Datenbank und ist nur zur Administration innerhalb der KeyHelp Oberfläche gedacht.
Wenn ein zusätzlicher root Systembenutzer gebraucht wird, muss dieser separat über die Konsole angelegt werden, bzw. einem bereits existierenden (normalen) KeyHelp-Benutzer die benötigten Rechte über die Konsole gegeben werden.
bitwrestler
Re: sudo geht nicht
OK, wie komme denn ich bei einem RVS M14 Virtual Server als root an die Konsole?
Viele Grüße
Frank Neumann
Re: sudo geht nicht
dies sollte wie üblich mit jedem SSH Client möglich sein.
bitwrestler
Re: sudo geht nicht
Ah, DANKE für den Hinweis, bei meinen bisherigen Ubuntu-Installationen war der root-Account immer für ssh gesperrt - das hatte ich nicht ausprobiert - klappt wunderbar!
Viele Grüße
Frank Neumann
Enigma
Re: sudo geht nicht
Post by Enigma »
Martin wrote: Tue 5. Sep 2017, 10:27 Für sudo Rechte muss unter Ubuntu der User Mitglied der Gruppe "admin" sein.
Ist es korrekt, dass diese Gruppe zunächst nicht existiert, sondern selbst angelegt werden muss? Beim Anlegen eines Benutzers in Ubuntu 18.04 (Keymachine-Server) mit
adduser neuerbenutzername --home /pfad/zu/neuerbenutzername --ingroup admin
erhalte ich die Meldung
adduser: Die Gruppe »admin« existiert nicht.
Jan
Re: sudo geht nicht
das ist denkbar, gemäß /etc/sudoers ist Gruppe "admin" jedenfalls berechtigt. Ansonsten gibt es auch noch die Gruppe "sudo".
Enigma
Re: sudo geht nicht
Post by Enigma »
Hast Du auf meine Frage gewartet? :mrgreen: Vielen Dank für die turboschnelle Antwort!
Martin wrote: Wed 7. Nov 2018, 10:49 gemäß /etc/sudoers ist Gruppe "admin" jedenfalls berechtigt.
Das hatte ich gesehen.
Martin wrote: Wed 7. Nov 2018, 10:49 Ansonsten gibt es auch noch die Gruppe "sudo".
Mit der Gruppe "sudo" funktioniert es, danke!
Jan
