Datenbank problem  [GELÖST]
umutkuepeli
Datenbank problem
Post by umutkuepeli »
ich kriege egal welche datenbank ich versuche anzulegen bei owncloud oder nextcloud oder bei phpbb den fehler den ich im anhang als bild eingesetzt habe Image
Re: Datenbank problem  [GELÖST]
wie in der Meldung zu entnehmen ist, müsste hier
binlog_format = MIXED;
in der Datenbankkonfiguration hinterlegt werden.
Dies sollte in der /etc/mysql/mariadb.conf.d/90-tuning.cnf geschehen.
umutkuepeli
vielen dank hat funktioniert ich danke für die schnelle hilfe
umutkuepeli
hab wieder das gleiche problem nur finde ich die datei nicht die sie oben angegeben haben wo muss ich diesen mixed mode reinschreiben ?
Bei älteren Betriebssystemen befindet sich die Datei unter folgendem Pfad: "/etc/mysql/conf.d/tuning.cnf".
umutkuepeli
das Problem wurde gelöst jetzt habe ich zwei fehler die lauten in jedem cms was ich installieren will :
1)PHP hat keine Leserechte auf /dev/urandom
2)ist der standart pfard bei keyhelp von php.ini der selber oder gibs ein besonderen ?
/dev/urandom kann entsprechend dem open_basedir hinzugefügt werden, wenn dies nötig ist. Einstellungen für die php.ini können in dem Feld für spezielle PHP Einstellungen in den KeyHelp Benutzereinstellungen vorgenommen werden.
umutkuepeli
was muss ich genau machen im internet steht das ich angeben muss open_basedir = /pfard/zum/webpräsens doch das funktioniert nicht könnten sie es mir erklären bitte ?
hängen Sie einfach an die bereits bestehende open_basedir-Anweisung in den PHP-Einstellungen des Keyhelp-Benutzers noch ":/dev/urandom" an.
