Let's Encrypt Apache Konfiguration (für Domains)
codestatt
Post by codestatt »
Hallo zusammen!
Weil ich grad mein Zertifikat erneuern musste, dacht ich mir ich poste einfach mal einen Teil meiner Config hier, damit andere User auch in den Genuss von Let's Encrypt Zertifikaten kommen.
Dies ist kein vollständiges Tutorial, nur ein Ausschnitt aus meiner <username>.conf aus /etc/apache2/keyhelp_vhosts/
Als Anleitung für die Let's Encrypt Installation bin ich entsprechend folgendem Tutorial vorgegangen: https://www.digitalocean.com/community/ ... untu-14-04
Der Teil aus meiner <username>.conf sieht nun wie folgt aus (bitte <domainnamen_einsetzen> durch den gewünschten Domainnamen ersetzen, mit dem das Let's Encrypt Zertifikat erstellt wurde):
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/<domainnamen_einsetzen>/cert.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/<domainnamen_einsetzen>/privkey.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/<domainnamen_einsetzen>/chain.pem
    SSLCipherSuite AES256+EECDH:AES256+EDH:AES128+EECDH:AES128+EDH
    SSLProtocol -ALL -SSLv3 +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2
    SSLHonorCipherOrder on
    SSLStrictSNIVHostCheck Off
    SSLCompression off
    SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire
    <IfModule mod_headers.c>
            Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains"
            Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure
            Header always set X-Frame-Options SAMEORIGIN
    </IfModule>
Dieser kleine Teil sollte euch dann auch ein A+ beim SSLLabs SSL Test bescheren.
Viel Spaß damit!
Tom
b0snaX
Re: Let's Encrypt Apache Konfiguration (für Domains)
Post by b0snaX »
ich bin ebenfals der gleichen anleitung gefolgt auf dem link oben und bei SSL Labs steht auch ein A blos wenn ich meine domain aufrufe kommt die default page von Ubuntu und nicht die eigentliche Index seite von Keyhelp. Muss man da noch was gesondert einrichten ?
Danke schonmal im vorraus.
Schöne Grüße,
b0snaX
wenn die Ubuntu default Seiten erscheinen, so sind diese sicherlich unbewusst aktiviert wurden. Prüfen Sie einmal, ob sich Dateien unter /etc/apache2/sites-enabled/ befinden und deaktivieren Sie die wahrscheinlich dort vorhandenen default Seiten mit
a2dissite 000-default.conf
a2dissite default-ssl.conf
Anschließend den Webserver neu laden mit
service apache2 reload
b0snaX
Post by b0snaX »
Hallo Alexander,
da ist nur eine Let's Encrypt verknüpfung. Muss ich den codeschnippsel von codestatt noch irgendwo einfügen oder ist es nur dann erforderlich wenn man Zertifikat verlängert ?
Schöne Grüße,
b0snaX
codestatt
Post by codestatt »
Also der Teil von mir muss in die vhost Config vom Apache, die zu deiner Domain gehört, welche du mit Let's Encrypt sichern möchtest.
Leider wird diese Config mit jeder Änderung in Keyhelp, die du an deiner Domain durchführst, überschrieben. Musst sie also jedes Mal erneut durchführen.
Wenn nur die Default Seite erscheint, gibts da ein anderes Problem.
b0snaX
Post by b0snaX »
Hallo codestatt,
hab nun den fehler gefunden, der fehler war das ich die Anleitung komplett befolgt habe und damit den client in /opt/ installiert habe. In deinem code jedoch sucht er das zertifikat in /etc/ das wird die Ubuntu Default seite ausgelöst haben. Auch habe ich nicht den befehl certonly genutzt und der Client hat versucht automatisch de vhost zu finden, was natürlich gescheirtert ist.
Nun ich habe es folgendermaßen gemacht:
apt-get update
apt-get install git
dann folgendes
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
cd letsencrypt
Anschließend mit:
service apache2 stop
Den webserver abgeschaltet bevor ich das Zertifikat abgeholt habe mit:
./letsencrypt-auto certonly -d meinedomain.tld -d www.meinedomain.tld
Dann habe ich mir den ordner /etc/letsencrypt runtergeladen und mit
service apache2 start
Den webserver wieder gestartet.
In KeyHelp habe ich die 3 Datein privkey.pem , cert.pem und chain.pem unter SSLZertifikate >> SSL Zertifikat hinzufügen hochgeladen. Dann habe ich die betreffende Domain editiert und das neue Zertifikat ausgewählt, beide hacken gesetzt und gespeichert. Letztlich habe ich nur noch deinen Code mit meinem Domain Namen versehen und in /etc/apache2/keyhelp/vhots/benutzer.conf unter:
# meinedomain.tld
<VirtualHost *:443>
    ServerName meinedomain.tld
Die ersten 3 Zeilen gelöscht und den editierten code eingefügt. Ich habe dann noch Letztlich den Server komplett neugestartet mit dem befehl:
reboot
Ich weiss nicht ob dies nötig gewesen wäre aber schaden tut es auch nicht. Und abschliessend habe ich die verbindung getestet und bei SSL Labs auch ein Check durchgefür und wie du es sagtest ein A+ bekommt man dann.
Danke noch einmal an Dich und Alexander für die unterstützung, falls noch jemand damit ein problem haben sollte habe ich hier meine Vorgehensweise beschrieben.
Schöne Grüße,
b0snaX
Reseller4711
Post by Reseller4711 »
Danke für die Beschreibung. #läuft :D
in folgendem Thema habe ich noch beschrieben, wie, als Workaround, eine automatische Aktualisierung mittels des Let's Encrypt Clients möglich wäre:
viewtopic.php?f=7&t=43#p305
trollolol
Post by trollolol »
codestatt wrote: Tue 26. Apr 2016, 22:36
    SSLEngine On
    SSLCompression off
    </IfModule>
Reicht das nicht auch aus wenn man dies unter der Apache Config des Users einträgt? Ich habe auch nur ein A und bin der Meinung das es über die Apache Config über Keyhelp gehen sollte? Ich lass mich auch gern eines besseren belehren ;)
Danke
Hast du mal auf das Datum des letzten Posts in diesem Thread geschaut?
Der Thread lief zu Zeiten, wo Let's Encrypt noch nicht ins Keyhelp-System integriert war. Inzwischen läuft das alles automatisch und bedarf keiner manuellen Eingriffe mehr in die Konfiguration.
trollolol
Post by trollolol »
Upps ... Sorry :/
