Collabora für nextcloud
https://nextcloud.com/collaboraonline/
Ich hatte testweise schon mal ein Docker Image am laufen aber die Einstellungen mit dem Proxy scheint nicht zu klappen. Wäre toll wenn das jemand in Benutzung hat und sich mal dazu äußern könnte.
- OlliTheDarkness
Re: Collabora für nextcloud
ja das ist problemlos möglich.
Wir haben es in 2 Cloud´s im Einsatz.
Läuft wunderbar
Wenn du nen kurzes ToDo brauchst, sag bescheid =)
Gruß aus dem Ruhrpott
- OlliTheDarkness
Leider sind PDF Daten nicht zum Anhang freigegeben, daher hier der Link zur PDF.
NextCloud & Collabora Tutorial
Hoffe es ist verständlich genug.
Danke schonmal dafür.
Ich muss das die Tage Mal ausprobieren.
Weitere Fragen werden ggf. folgen
Die erste hätte ich schon...
Welchen Benutzernamen / Passwort verwende ich für den Docker-Start? Muss das der User sein in dessen Account Next-Cloud läuft?
- OlliTheDarkness
Bitte, freut mich das es gefällt.Tobi wrote: ↑Mon 17. Dec 2018, 21:19 Cooles Tutorial!
Was deine Frage angeht, läuft Docker unter dem root User da docker selbst zugriff auf Systemrelevante Bereiche brauch (Kernelzugriff, IPTables und weitere). Es sollte aber auch mittels sudo und einer entsprechenden Zuweisung von Berechtigungen möglich sein ihn unter anderem Benutzer laufen zu lassen.
Allerdings stellt die Ausführung von Docker unter root keine Probleme da weil die Container Images in deiner beschränkten Umgebung arbeiten und sollang man einen Container nicht mit der Option --privileged startet, welche dem Container haus und hof öffnet, ist es nicht nötig Sorgen zu machen.
Auch ist der Start eines Containers mit einem Bestimmten User möglich, die Option ist --security-opt="label=user:USER".
Einzelheiten findest du hier.
Ein Artikel zum Thema Sicherheit bei Docker findest du hier.
Gruß aus dem Ruhrgebiet.
select name from me;
Wow. Vielen Dank!OlliTheDarkness wrote: ↑Mon 17. Dec 2018, 19:48 Ok hatt grad zuviel Langeweile und hab mal schnell nen TuT geschrieben.
- OlliTheDarkness
Kein Problem und gerne.
Wenn Fragen auftauchen dann einfach posten oder Nachricht schreiben
P.S
Rechtschreibfehler sind Teil der künstlerischen Freiheit und gewollt
OlliTheDarkness wrote: ↑Tue 18. Dec 2018, 07:45 P.S
Rechtschreibfehler sind Teil der künstlerischen Freiheit und gewollt![]()
docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint ecstatic_shirley (3a224a5ecf99d42999f6d55de3228e56cf173757b2d07a601822a2817d7ce5a7): (iptables failed: iptables --wait -t filter -A DOCKER ! -i docker0 -o docker0 -p tcp -d 172.17.0.2 --dport 9980 -j ACCEPT: iptables: No chain/target/match by that name.
(exit status 1)).
Das einzige was noch ist, wenn ich docker stop ... mache dann muss ich wie oben schon geschrieben ein service docker restart machen da sonst immer der Fehler (siehe oben kommt). Aber egal startet man ja normaler weise nicht so oft
- OlliTheDarkness
Klassemarco wrote: ↑Tue 18. Dec 2018, 18:18 Klappt nun prima. Vielen Dank noch einmal.
Das einzige was noch ist, wenn ich docker stop ... mache dann muss ich wie oben schon geschrieben ein service docker restart machen da sonst immer der Fehler (siehe oben kommt). Aber egal startet man ja normaler weise nicht so oft![]()
Was den Fehler angeht, kann ich ih leider nicht reproduzieren, aber ich denke mal das entsprechend der Meldung das sich da was mit der Firewall beißt.
Entweder hast nach dem docker stop direkt wieder docker start gemacht was dazu führt das den Container startest bevor er vollständig herruntergefahren ist oder das beim docker stop die Firewall Regel falsch entfernt wird ...
Am besten mal den großen Daten Messi fragen da gibts einiges dazu.
Aber wie du bereits gesagt hast, man startet ja normal nicht so so oft neu. (Letzter Neustart vor 151 Tagen ^^)
nachdem die Installation auf unserem root Server läuft wollte ich es mal auf einem netcup kvm testen. Power hat die Kiste eigentlich mehr als genug aber ich bekomme es da nicht zum laufen. Was mit noch aufviel, in dem PDF fehlt noch das man die Module laden muss.
a2enmod proxy
a2enmod proxy_wstunnel
a2enmod proxy_http
a2enmod ssl
Docker läuft auf der Kiste ohne Probleme, die Subdomains sind eingerichtet (extra alles noch einmal neu gemacht gerade) aber wenn ich
https://office.domain.de/loleaflet/dist ... admin.html aufrufe dann lädt er und lädt er bis es im Fehler endet.
In den Logs kommt folgendes:
access.log
93.242.250.000 - - [20/Dec/2018:08:17:24 +0100] "GET /loleaflet/dist/admin/admin.html HTTP/2.0" 200 - "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0" 0 0
[Thu Dec 20 08:26:29.012237 2018] [proxy_http:error] [pid 4348:tid 140521799694080] (103)Software caused connection abort: [client 93.242.250.000:37490] AH01102: error reading status line from remote server 127.0.0.1:9980
