Email Spam blockieren
ZeldaFreak
Problem ist dass ich massiv Spam bekomme. Ich persönlich nutze eine Catchall Email Adresse um so für jeden Dienst eine eigene Email Adresse zu haben. Problem ist, dass man Spam nicht wirklich eindämmen kann. Emails automatisch mit dem Spam Header zu taggen ist zwar so weit so nett, allerdings sollte es auch fürs CatchAll Postfach gehen. Schön wäre es auch wenn man die Emails direkt auf dem Server in einen anderen Ordner packen könnte. Dies wäre zb. fürs Handy ganz praktisch, wo man keine Filter setzen kann.
Wichtiger wäre es aber knallhart alles und jeden zu blockieren der von einem fremden Server Emails schickt, mit einer Email Adresse von mir als Absender schickt. Ich habe zb. heute alleine auf eine Domain 221 Spam Emails bekommen. Problem ist dass jemand anderes vorher die Domain hatte und mit der Webmaster Email in einer Datenbank gelandet ist. Durch den Leak der heute bekannt geworden ist, ist noch eine abwandulung der Webmaster Email Adresse in die Datenbank gelandet. Es würde schon relativ lange dauern wenn man für jede Email Adresse die von Spammern benutzt wird, ein Postfach zu erstellen und es nie anzupacken.
Nur ich darf Emails von meiner Adresse aus schicken und ich schicke keine Emails an mich selber und wenn, dann würde ich auch meinen Postausgangsserver benutzen.
Es wäre schon eine feine Sache wenn ich zumindest diese Emails blocken könnte. Wenn jemand ein Workaround weiß, kann mir den gerne sagen. Klar die Emails landen sowieso im Span Ordner, aber Thunderbird ist leider etwas voreilig und schickt einen netten Ping, bevor er die als gelesen in den Spam Ordner packt.
Re: Email Spam blockieren
für CatchAll Postfächer ist wegen des massiven Performanceimpacts bewusst keine Spamfilterung möglich. Grundsätzlich sollte meiner persönlichen Meinung nach CatchAll gemieden werden, das Anlegen von Aliasadressen halte ich hier für zielführender.
Per Roundcube angelegte Filterregeln werden direkt durch den Mailserver angewendet (Roundcube erstellt für Dovecot entsprechende Sieve Regeln), einmal angelegt ist ein Verschieben in andere Ordner damit durchaus möglich.
ist es möglich diese Einstellung global auf alle Konten einzustellen?
Im Panel oder auch alternativ über die Konsole?
Weil die Sieve Einstellungen sind nicht unter /var/vmail/sieve
Wenn ***SPAM*** im Betreff dann verschiebe Mail in Spam-Folder. Sonst muss ich das für 100 E-Mail Adressen händisch via Roundcube anpassen.
Du könntest den Inhalt einen präparierten Postfach (mit den gewünschten Regeln) von
/var/mail/vhost/<DOMAIN>/<USER>/sieve/Alexander Mahr
Das Anlegen und Verwalten von Filterregeln sollte aber eigentlich Aufgabe des Postfachinhabers und nicht des Mailserver-Admins sein...
Standard.sieve
require ["fileinto"];
# rule:[spam]
if allof (header :contains "subject" "***SPAM***")
fileinto "Junk";
}Alexander wrote: ↑Tue 12. Feb 2019, 23:45 Aktuell nur über die Konsole.
auf die anderen Postfächer übertragen.Code: Select all
Wenn der Postfachinhaber seine Konten vorher bei einem anderen Anbieter mit einem anderen Spamfilter gehabt hat, wäre es natürlich komformtabel - wenn in Zukunft aus dem Nichts nicht 100te Spams im Monat auf jedem Konto auflaufen, die vorher im Dunkeln geblieben sind.
Vielleicht bringt DKIM ja auch etwas mehr "Ruhe".
sieve_global_dir = /var/vmail/sieve/global
sieve_before = /var/vmail/sieve/global/global.sieve
besteht die Möglichkeit, die Regeln im KH global zu verwalten?
dovecot.conf
plugin {
quota = maildir:User quota:noenforcing
sieve_before = /var/mail/global-antispam.sieve
sieve = /var/mail/vhosts/%d/%n/sieve/active.sieve
sieve_storage = /var/mail/vhosts/%d/%n/sieve
/var/mail selbst wird von KeyHelp nicht angefasst. Es ist aber denkbar, dass die dovecot.conf durch KeyHelp modifiziert wird.
Eigene Einstellungen sollten daher in der "/etc/dovecot/additional_custom.conf" vorgenommen werden, diese wird am Ende der dovecot.conf includiert. (!include_try additional_custom.conf)
vielen Dank für deine Antwort.Martin wrote: ↑Mon 18. Feb 2019, 00:27 Hallo,
aber den Aufruf innerhalb der Plugins sieve_before = /var/mail/global-antispam.sieve kann ich ja nicht einfach separieren - daher war die Frage, ob man das mit Keyhelp über das Panel verwalten kann. Dort könnte man die globalen sieve Regeln verwalten. wäre ja für einige User sicherlich interessant
ZeldaFreak
Ich verstehe schon, dass es durchaus Sinn macht CatchAll Adressen zu meiden. Ich nutze es aber als persönliche Adressen und verwende für jeden Dienst eine eigene E-Mail Adresse, die ich on the fly eingebe. Da immer ein Postfach oder ein Alias zu erstellen, ist schon ein gewisser Aufwand. Später wenn man das Konzept umstellen will, dann hat man um so mehr Arbeit.
Das Selfmade DKMI hat schon sehr geholfen gehabt. Filter über Webmail einzurichten, ist natürlich Sinnvoll, wenn es immer vorab überprüft wird.
Hätte ich mal gewartet, bis ihr DKMI nachreicht, hätte ich mir einige Stunden Stress sparen können. So lernt man aber auch etwas.
EDIT:
Es wurden nur neue Keys generiert und der Selektor ist anders. War relativ einfach das wieder zum laufen zu bekommen. Wegen dem einen Fehler habe ich einen neuen Thread gemacht. Mit Let's Encrypt scheint es einfach ein Problem mit der IP gewesen zu sein. Habe für den Server IPv4 und v6 Adressen und war beim den DNS Einträgen sparsam und habe teils nur v4 und teils nur v6 IPs für Subdomains vergeben. Das passiert wenn man Faul ist. Hoffe zumindest dass es der Fehler war. Sehe ich spätestens wenn wieder eine Fehlermeldung kommt oder diese ausbleibt.
Ich versuche gerade die globale Regel in "/etc/dovecot/additional_custom.conf" durch folgenden Code hinzufügen:
plugin {
